DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析
在电子工程师的设计工作中,栅极驱动器是电机驱动等应用里不可或缺的关键组件。今天我们就来深入剖析德州仪器(TI)的DRV8300-Q1这款100V三相BLDC栅极驱动器,了解它的特性、应用、电气参数等方面的内容,为大家的设计工作提供一些参考。
文件下载:drv8300-q1.pdf
特性亮点
电气性能优越
  • 宽电压支持:其栅极驱动器电源(GVDD)范围为5 - 20V,MOSFET电源(SHx)最高支持100V,能适配多种不同的电源系统,像常见的48V汽车系统也能轻松应对。
  • 强大的驱动能力:采用自举栅极驱动架构,具备750 - mA的源电流和1.5 - A的灌电流,能为N沟道MOSFET提供足够的驱动能力,确保MOSFET快速、稳定地开关。
  • 低泄漏电流:SHx引脚的泄漏电流极低(<55µA),可有效减少功耗,提高系统效率。
  • 抗瞬态能力强:绝对最大BSTx电压可达115V,SHx引脚能承受高达 - 22V的负瞬态,增强了系统在复杂电气环境下的可靠性。
保护功能齐全
  • 欠压锁定保护:具备BST欠压锁定(BSTUV)和GVDD欠压(GVDDUV)保护功能。当BSTx或GVDD电压低于设定阈值时,会自动禁用相应的栅极驱动器输出,避免MOSFET在异常电压下工作,保护器件安全。
  • 交叉导通预防:内置交叉导通预防机制,插入215ns的固定死区时间,防止上下桥臂MOSFET同时导通,避免短路故障。
其他优势
  • 逻辑兼容性好:支持3.3V和5V逻辑输入,最大绝对电压为20V,方便与不同逻辑电平的控制器连接。
  • 封装小巧:采用紧凑的TSSOP封装,节省PCB空间,适合对空间要求较高的应用场景。
应用场景广泛
DRV8300 - Q1适用于多种48V汽车和工业应用,例如:
  • 电动交通工具:像电动自行车、电动滑板车等,为电机驱动提供高效、可靠的解决方案。
  • 压缩机和风机:在HVAC鼓风机、汽车风扇等设备中,能精确控制电机转速,实现节能和高效运行。
电气参数详解
电源相关参数
  • GVDD电源:工作电压范围为4.8 - 20V,待机模式电流在400 - 1400µA之间,有源模式电流在400 - 1400µA之间。
  • SHx引脚:正常工作电压范围为 - 2V至85V,2us瞬态电压范围为 - 22V至85V。
逻辑输入参数
  • 输入滞后:MODE引脚输入滞后为1600 - 2400mV,INLx和INHx引脚输入滞后为40 - 260mV。
  • 输入电流:逻辑低电平输入电流在 - 1 - 1µA之间,逻辑高电平输入电流在5 - 30µA之间。
栅极驱动参数
  • 驱动电压:高侧和低侧栅极驱动低电平电压在0 - 0.35V之间,高电平电压在0.3 - 1.2V之间。
  • 峰值电流:高侧和低侧峰值源极栅极电流可达750 - 1200mA,峰值灌极栅极电流可达850 - 2100mA。
  • 传播延迟:输入到输出传播延迟为70 - 180ns,各相之间的匹配传播延迟为±4ns。
保护电路参数
  • 欠压锁定电压:GVDD欠压锁定电压上升阈值为4.45 - 4.7V,下降阈值为4.2 - 4.4V;BST欠压锁定电压上升阈值为3.6 - 4.8V,下降阈值为3.5 - 4.5V。
  • 去毛刺时间:GVDD欠压去毛刺时间为5 - 13µs,BST欠压去毛刺时间为6 - 22µs。
设计注意事项
电源设计
  • GVDD电源:在GVDD和GND引脚之间应放置本地旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。可采用两个电容,一个低电容陶瓷电容用于高频滤波,靠近GVDD和GND引脚;另一个高电容值电容用于满足器件偏置要求。
  • BSTx电源:BSTx和SHx之间应连接电容,电容值要足够大,以提供GHx引脚所需的电流脉冲。
布局设计
  • 电容放置:低ESR/ESL电容要靠近器件,连接在GVDD和GND以及BSTx和SHx引脚之间,以支持外部MOSFET开启时从GVDD和BSTx引脚汲取的高峰值电流。
  • 减少寄生电感:尽量减小高侧MOSFET源极与低侧MOSFET源极之间的寄生电感,避免开关节点(SHx)引脚出现大的负瞬变。同时,要减小GHx、SHx和GLx连接的寄生电感,缩短走线长度,减少过孔数量,推荐最小走线宽度为10mil,典型值为15mil。
  • 靠近MOSFET:将栅极驱动器尽量靠近MOSFET放置,减少走线长度,将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,降低环路电感,减少MOSFET栅极端子的噪声问题。
DRV8300 - Q1凭借其优越的电气性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源和布局,充分发挥该器件的优势。大家在使用DRV8300 - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
