深度剖析 DRV8251A:高性能有刷直流电机驱动器的理想之选
在电机驱动领域,往往需要性能卓越且功能丰富的驱动器来满足多样化的应用需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的 DRV8251A——一款具有集成电流感应和调节功能的 4.1-A 有刷直流电机驱动器。
文件下载:drv8251a.pdf
1. 核心特性亮点十足
1.1 广泛的电压适应性
该驱动器的工作电源电压范围为 4.5 - 48 V,能适应多种不同的电源环境。与之类似的产品如 DRV8870、DRV8251、DRV8231 及其 A 系列等,它们在引脚、导通电阻((R_{DS(on)}))、电压和电流感应/调节等方面各有特点,但 DRV8251A 的这一电压范围使其能应用于更多场景。
1.2 强大的输出能力
具备 4.1 - A 的峰值输出电流能力,可以为有刷直流电机提供充足的动力,满足高负载应用的需求。
1.3 灵活的控制接口
采用 PWM 控制接口,支持 1.8 - V、3.3 - V 和 5 - V 的逻辑输入,方便与各种微控制器进行连接和控制,实现电机速度的精确调节。
1.4 集成电流感应与调节
通过 IPROPI 引脚的内部电流镜架构实现电流感应和调节,无需使用大型功率分流电阻,节省了电路板面积并降低了系统成本。同时,该功能还能让微控制器检测电机堵转或负载条件的变化。
1.5 低功耗睡眠模式
在 (V{VM}=24 - V)、(T{J}=25^{circ} C) 条件下,睡眠模式电流小于 1 - μA,能有效降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
1.6 小巧的封装设计
采用 8 - 引脚 HSOP 带 PowerPAD™ 封装,尺寸仅为 4.9 × 6.0 mm,适合对空间要求较高的应用场景。
1.7 全面的保护功能
集成了 VM 欠压锁定(UVLO)、自动重试过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,能有效保护驱动器和电机,提高系统的可靠性和稳定性。
2. 丰富的应用领域
DRV8251A 的应用领域十分广泛,涵盖了打印机、真空机器人、洗衣机和烘干机、咖啡机、POS 打印机、电表、ATM 机、通风机、手术设备、电子病床及床控系统、健身器材等。在这些应用中,DRV8251A 凭借其高性能和稳定性,为设备的正常运行提供了有力保障。
3. 详细的技术解析
3.1 内部架构与工作原理
DRV8251A 是一款集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流感应反馈、电流调节和保护电路的电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动,提高了效率。内部电流镜架构在 IPROPI 引脚实现电流感应和调节,外部电压参考引脚 VREF 可确定启动和堵转事件期间电流调节的阈值。
3.2 引脚功能与配置
PIN 名称 PIN 编号 TYPE DESCRIPTION
GND 7 PWR 设备电源地,连接到系统地
IN1 3 I 逻辑输入,控制 H 桥输出,有内部下拉电阻
IN2 2 I 逻辑输入,控制 H 桥输出,有内部下拉电阻
IPROPI 1 PWR 与负载电流成比例的模拟电流输出
OUT1 6 O H 桥输出,直接连接到电机或其他感性负载
OUT2 8 O H 桥输出,直接连接到电机或其他感性负载
VM 5 PWR 4.5 - V 至 48 - V 电源,需连接 0.1 - μF 旁路电容到地以及足够的大容量电容
VREF 4 I 模拟输入,施加 0 至 5 V 的电压,用于电流调节
PAD - - 散热焊盘,连接到电路板地,用于良好的散热
3.3 关键参数与性能指标
3.3.1 绝对最大额定值
涵盖了电源引脚电压、电源瞬态电压斜坡、逻辑引脚电压、参考输入引脚电压、输出引脚电压、输出电流、环境温度、结温、存储温度等参数的最大和最小值,使用时需严格遵守,以免造成设备永久性损坏。
3.3.2 ESD 额定值
具有 ±6000 - V 的人体模型(HBM)和 ±750 - V 的充电设备模型(CDM)静电放电额定值,能有效抵抗静电干扰。
3.3.3 推荐工作条件
明确了电源电压、参考电压、逻辑输入电压、PWM 频率、峰值输出电流、IPROPI 峰值输出电流、工作环境温度和工作结温等参数的推荐范围,确保设备在最佳状态下运行。
3.3.4 热信息
给出了结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻、结到电路板热阻等热参数,有助于进行散热设计和热管理。
3.3.5 电气特性
包括电源(VM)、逻辑电平输入(INx)、驱动器输出(OUTx)、集成电流感应和调节(IPROPI、VREF)以及保护电路等方面的参数,如睡眠模式电流、激活模式电流、导通时间、关断时间、输入逻辑低电压、输入逻辑高电压、MOSFET 导通电阻、体二极管正向电压等,这些参数是评估设备性能的重要依据。
3.3.6 典型特性
通过图表展示了睡眠电流与电源电压、睡眠电流与结温、激活电流与电源电压、激活电流与结温、高侧 (R{DS(on)}) 与电源电压、低侧 (R{DS(on)}) 与电源电压、高侧 (R{DS(on)}) 与结温、低侧 (R{DS(on)}) 与结温、AIPROPI 增益误差与电机电流等关系,帮助工程师更好地了解设备在不同条件下的性能表现。
3.4 功能模式与操作
3.4.1 活动模式
当 VM 引脚的电源电压超过欠压阈值 (V{UVLO}),INx 引脚处于非 (IN1 = 0 & IN2 = 0) 的状态,且 (t{WAKE}) 时间过去后,设备进入活动模式。此时,H 桥、电荷泵和内部逻辑处于活动状态,设备准备接收输入信号。
3.4.2 低功耗睡眠模式
当 IN1 和 IN2 引脚都为低电平持续 (t{SLEEP}) 时间时,设备进入低功耗睡眠模式。在睡眠模式下,输出保持高阻态,设备从电源引脚吸取的电流最小。当任何一个输入引脚设置为高电平超过 (t{WAKE}) 时间后,设备恢复全功能运行。
3.4.3 故障模式
当遇到故障时,设备进入故障模式,以保护设备和输出负载。故障模式下的设备行为取决于具体的故障条件,如 VM 欠压(UVLO)、过流(OCP)、热关断(TSD)等。当满足恢复条件时,设备将退出故障模式并重新进入活动模式。
3.5 应用实例与设计要点
3.5.1 有刷直流电机驱动
这是 DRV8251A 最常见的应用场景。在设计时,需要考虑电机电压、平均电机电流、电机启动电流、电机堵转电流、电机电流跳闸点、VREF 电压、IPROPI 感应电阻、PWM 频率等参数。通过合理设置这些参数,可以实现对电机的高效、稳定驱动。同时,电流调节功能可以帮助限制电机启动时的大电流,避免对系统造成损害。
3.5.2 堵转检测
在一些应用中,需要检测电机是否堵转。通过利用 DRV8251A 的 IPROPI 模拟电流感应反馈功能,可以实现简单的堵转检测方案。在设计时,需要确定堵转检测的时间和阈值,避免将电机启动时的大电流误判为堵转。
3.5.3 继电器驱动
DRV8251A 的 PWM 接口还可以用于驱动单线圈和双线圈锁存继电器。在驱动单线圈继电器时,可以通过 PWM 信号控制继电器的动作,并在驱动后将输出禁用或置于制动模式,以节省能量和避免反电动势影响。在驱动双线圈继电器时,利用 H 桥的输出可以方便地控制两个线圈的电流,实现继电器的切换。
3.5.4 多源供应与标准电机驱动器引脚兼容
DRV8251A 所在的系列产品具有引脚兼容的特点,方便进行多源供应和设计替换。在需要电流感应时,可以使用 IPROPI 功能替代传统的电流感应放大器,减少系统物料清单和成本。同时,在电路板设计过程中,可以通过合理布局和元件放置,实现 IPROPI 和行业标准分流器件的兼容。
3.6 电源供应与布局建议
3.6.1 电源供应
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。它可以稳定电机电压,在电机需要大电流时快速提供能量。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。一般来说,数据手册会提供推荐值,但实际应用中需要进行系统级测试来确定最合适的电容大小。
3.6.2 布局设计
由于 DRV8251A 集成了能够驱动大电流的功率 MOSFET,因此在布局设计和外部元件放置时需要特别注意。例如,应该使用低 ESR 陶瓷电容作为 VM 到 GND 的旁路电容;VM 电源电容应尽可能靠近设备,以减小环路电感;VM、OUT1、OUT2 和 GND 等承载大电流的线路应采用较厚的金属布线;设备的散热焊盘应通过热过孔连接到 PCB 的顶层接地平面和内部接地平面,以提高散热效果等。
4. 总结与展望
DRV8251A 以其广泛的电压范围、强大的输出能力、集成的电流感应和调节功能、低功耗睡眠模式、全面的保护功能以及小巧的封装设计,成为了有刷直流电机驱动领域的一款优秀产品。无论是在消费电子、工业控制还是医疗设备等领域,它都能发挥重要作用。随着电机驱动技术的不断发展,我们期待德州仪器能够推出更多性能更优、功能更强的电机驱动器产品,为工程师们提供更多的选择和便利。
作为电子工程师,在使用 DRV8251A 进行设计时,我们需要深入理解其技术特性和应用要点,结合实际需求进行合理的参数设置和布局设计,以充分发挥其性能优势,打造出更加高效、稳定的电机驱动系统。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
