在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的三相无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——DRV8300U。这款芯片在电机驱动领域有着广泛的应用,下面我们将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:drv8300u.pdf
DRV8300U是一款专为三相电机驱动应用设计的栅极驱动器。它集成了三个独立的半桥栅极驱动器和可选的自举二极管,能够有效减少系统组件数量,节省PCB空间和成本。该芯片支持外部N沟道高压侧和低压侧功率MOSFET,可驱动高达750mA的源极和1.5A的灌极峰值电流,总组合平均输出电流为30mA。
| DRV8300U提供了20引脚TSSOP(PW)和24引脚VQFN(RGE)两种封装选项,以满足不同的应用需求。不同的封装变体在GLx极性与INLx输入的关系、输入死区时间等方面存在差异,具体如下表所示: | 器件变体 | 封装 | 集成自举二极管 | GLx极性与INLx输入关系 | 输入死区时间 |
| DRV8300UD | 20引脚TSSOP | 是 | 非反相 | 固定 | |
| DRV8300UDI | 20引脚TSSOP | 是 | 反相 | 固定 | |
| DRV8300UD | 24引脚VQFN | 是 | 非反相或反相 | 可变 |
DRV8300U具备BSTx欠压和GVDD欠压保护功能,具体如下:
| 在使用DRV8300U时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是部分关键参数的绝对最大额定值: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 栅极驱动器调节器引脚电压GVDD | -0.3 | 21.5 | V | |
| 自举引脚电压BSTx | -0.3 | 125 | V | |
| 自举引脚电压BSTx相对于SHx | -0.3 | 21.5 | V | |
| 逻辑引脚电压INHx、INLx、MODE、DT | -0.3 | VGVDD + 0.3 | V | |
| 高压侧栅极驱动引脚电压GHx | -22 | 125 | V | |
| 高压侧栅极驱动引脚电压GHx相对于SHx | -0.3 | 22 | V | |
| 瞬态500-ns高压侧栅极驱动引脚电压GHx相对于SHx | -5 | 22 | V | |
| 低压侧栅极驱动引脚电压GLx | -0.3 | VGVDD + 0.3 | V | |
| 瞬态500-ns低压侧栅极驱动引脚电压GLx | -5 | VGVDD + 0.3 | V | |
| 高压侧源极引脚电压SHx | -22 | 110 | V | |
| 环境温度TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温TJ | -40 | 150 | °C | |
| 存储温度Tstg | -65 | 150 | °C |
| 为确保DRV8300U的正常工作和性能,建议在以下条件下使用: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压GVDD | 8.7 | - | 20 | V | |
| 高压侧源极引脚电压SHx | -2 | - | 85 | V | |
| 瞬态2µs高压侧源极引脚电压SHx | -22 | - | 85 | V | |
| 自举引脚电压BSTx | 5 | - | 105 | V | |
| 自举引脚电压BSTx相对于SHx | 5 | - | 20 | V | |
| 逻辑输入电压INHx、INLx、MODE、DT | 0 | - | VGVDD | V | |
| PWM频率INHx、INLx | 0 | - | 200 | kHz | |
| SHx引脚的压摆率(DRV8300UD和DRV8300UDI) | 2 | - | - | V/ns | |
| BSTx和SHx之间的电容(DRV8300UD和DRV8300UDI) | 1 | - | - | µF | |
| 工作环境温度TA | -40 | - | 125 | °C | |
| 工作结温TJ | -40 | - | 150 | °C |
在(8.7V ≤ VGVDD ≤ 20V),(-40°C ≤ TJ ≤ 150°C)的条件下,DRV8300U的电气特性参数如下:
| DRV8300U主要用于三相无刷直流电机控制应用。以下是一个典型应用的设计示例: | 示例设计参数 | 参考 | 示例值 |
| MOSFET | - | CSD19532Q5B | |
| 栅极电源电压 | VGVDD | 12V | |
| 栅极电荷 | QG | 48nC |
自举电容的大小应确保自举电压高于欠压锁定阈值,以保证正常操作。允许的自举电容电压降计算公式为: (Delta V{BSTx}=V{GVDD}-V{BOOTD}-V{BSTUV}) 其中,(V{GVDD})为栅极驱动电源电压,(V{BOOTD})为自举二极管的正向电压降,(V_{BSTUV})为自举欠压锁定阈值。
每个开关周期所需的总电荷可通过以下公式估算: (Q{TOT}=Q{G}+frac{IL{BS_TRAN}}{f{SW}}) 其中,(Q{G})为MOSFET的总栅极电荷,(IL{BS_TRAN})为自举引脚泄漏电流,(f_{SW})为PWM频率。
假设(Delta V{BSTx}=1V),则最小自举电容可估算为: (C{BST_MIN}=Q{TOT}/Delta V{BSTX})
在实际应用中,自举电容的值应大于计算值,以应对功率级因各种瞬态条件跳过脉冲的情况。TI建议在本示例中使用100nF的自举电容,并将其尽可能靠近BSTx和SHx引脚放置。同时,TI建议在GVDD和GND之间使用足够的电容,并选择低ESR的陶瓷表面贴装电容。
为确保DRV8300U的性能和可靠性,在PCB布局时应遵循以下指南:
DRV8300U是一款功能强大、性能可靠的三相无刷直流电机驱动芯片。它集成了多种保护功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用要求,合理选择封装、配置参数,并遵循布局指南,以确保芯片的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用DRV8300U芯片。
你在使用DRV8300U芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对电机驱动设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
