DRV8316:三相集成FET电机驱动器的技术剖析与应用指南
在电机驱动领域,一款性能卓越的驱动器能显著提升系统的效率和稳定性。TI的DRV8316三相集成FET电机驱动器便是这样一款值得关注的产品,它为12V和24V无刷直流(BLDC)电机驱动提供了单芯片功率级解决方案。下面,我们就来深入了解一下DRV8316的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:drv8316.pdf
一、DRV8316的核心特性
1. 电气性能优越
  • 宽电压范围:工作电压范围为4.5V至35V,绝对最大电压可达40V,能适应多种电源环境。
  • 高输出电流:具备8A的峰值输出电流能力,可满足大多数中小功率电机的驱动需求。
  • 低导通电阻:在(T{A}=25^{circ}C)时,MOSFET的导通电阻(R{DS(ON)})(高侧 + 低侧)仅为95mΩ,有效降低了功率损耗。
  • 低功耗睡眠模式:在(V{VM}=24V)、(T{A}=25^{circ}C)的条件下,睡眠模式电流低至1.5μA,有助于节省能源。
2. 控制方式灵活
提供多种控制接口选项,包括6x PWM控制接口、3x PWM控制接口,以及带有逐周期电流限制的6x和3x PWM控制接口,可支持有传感器或无传感器的磁场定向控制(FOC)、正弦控制或梯形控制等多种控制方式。
3. 集成度高
  • 内置电流感应:无需外部电流检测电阻,通过内置的电流感应功能即可实现电流检测,简化了电路设计。
  • 电源管理功能:集成了3.3V(±5%)、30mA的LDO稳压器和3.3V/5V、200mA的降压稳压器,可为外部电路提供稳定的电源。
  • 保护功能丰富:具备电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热警告和关断(OTW/OTSD)等多种保护功能,有效保护设备、电机和系统免受故障影响。
4. 配置多样
  • 接口模式:支持SPI和硬件两种接口模式。DRV8316R采用5MHz 16位SPI接口,可进行设备配置和故障状态读取;DRV8316T则通过硬件引脚进行配置,满足不同用户的需求。
  • 逻辑输入兼容:支持1.8V、3.3V和5V的逻辑输入,方便与各种控制器连接。
二、应用场景广泛
DRV8316的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,如CPAP机器、无刷直流(BLDC)电机模块、打印机、相机云台、HVAC电机、小型家用电器、办公自动化机器以及工厂自动化和机器人等。
三、详细功能解析
1. 输出级
DRV8316采用集成的95mΩ NMOS FET,以三相桥配置连接。倍压电荷泵为高侧NMOS FET提供适当的栅极偏置电压,支持100%占空比,内部线性稳压器为低侧MOSFET提供栅极偏置电压。
2. 控制模式
  • 6x PWM模式:每个半桥支持低、高或高阻抗(Hi - Z)三种输出状态,VREF/ILIM引脚作为CSA的参考,SOx输出可用。
  • 6x PWM模式(带电流限制):同样为6x模式,但ILIM引脚用于设置逐周期电流限制的阈值,SOx输出不可用。
  • 3x PWM模式:INHx引脚控制半桥的低或高输出状态,INLx引脚可将半桥置于Hi - Z状态,VREF/ILIM引脚作为CSA的参考,SOx输出可用。
  • 3x PWM模式(带电流限制):3x模式且带有电流限制功能,ILIM引脚设置逐周期电流限制阈值,SOx输出不可用。
3. 接口模式
  • SPI接口:支持串行通信总线,外部控制器可通过SCLK、SDI、SDO和nSCS四个引脚与DRV8316进行数据收发,实现设备配置和详细故障信息读取。
  • 硬件接口:将四个SPI引脚转换为GAIN、SLEW、MODE和OCP四个可通过电阻配置的输入引脚,用户可通过简单的上拉或下拉电阻配置常见的设备设置,同时仍可通过nFAULT引脚获取一般故障信息。
4. 降压调节器
DRV8316集成了混合模式降压调节器,可与AVDD配合为外部控制器或系统电压轨提供3.3V或5.0V的稳压电源,输出电压可通过VSEL_BK引脚(硬件变体)或BUCK_SEL位(SPI变体)进行设置。该调节器在轻载时具有低静态电流,采用脉冲频率电流模式控制方案,可提高线路和负载瞬态响应性能。
5. 保护功能
  • 欠压锁定:包括VM电源欠压锁定(UVLO)、AVDD欠压锁定(AVDD_UV)和BUCK欠压锁定(BUCK_UV),当电压低于阈值时,相应的FET会被禁用,待电压恢复正常后自动恢复工作。
  • 过压保护(OVP):可通过设置OVP_EN位启用,OVP阈值在SPI设备上可编程,当VM电压超过阈值时,所有集成FET将被禁用。
  • 过流保护(OCP):通过监测FET电流,当电流超过阈值且持续时间超过去毛刺时间时,触发OCP事件,根据OCP_MODE位采取相应措施,如锁存关断、自动重试、仅报告或禁用。
  • 热保护:包括热警告(OTW)和热关断(OTS),当芯片温度超过相应阈值时,会触发相应的保护动作,确保设备安全。
四、应用设计要点
1. 电源设计
  • bulk电容:适当的本地大容量电容对电机驱动系统至关重要,其容量需根据电机系统的最高电流、电源电容和电流能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素综合确定。一般来说,大容量电容有助于稳定电机电压,但会增加成本和体积,需通过系统级测试确定合适的电容值。
  • 降压调节器:无论是否使用降压调节器,其组件都必须安装。若不使用,可配置为电阻模式以减少电路板空间和成本;若使用,可根据负载需求选择电感模式或电阻模式。
2. 布局设计
  • 电容放置:大容量电容应尽量靠近电机驱动器,以减小高电流路径的距离;电荷泵、AVDD和VREF等小电容应采用陶瓷电容,并靠近设备引脚放置。
  • 走线设计:高电流设备输出应使用宽金属走线,以降低电阻和电感;SW_BUCK和FB_BUCK走线应通过接地分离,以减少降压开关对反馈环路的噪声耦合,同时加宽FB_BUCK走线以实现更快的负载切换。
  • 接地分区:将PGND和AGND进行分区接地,建议将所有非功率级电路(包括散热垫)连接到AGND,以减少寄生效应并提高散热性能。
  • 散热设计:将设备的散热垫焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到大面积的底层接地平面,以提高散热效率。
3. 电流检测与滤波
通过SOx引脚进行电流检测时,可使用低通RC滤波器过滤高频噪声,建议截止频率至少为PWM开关频率的10倍(梯形换向)或100倍(正弦换向)。
五、总结
DRV8316凭借其优越的电气性能、灵活的控制方式、丰富的保护功能和高集成度,为BLDC电机驱动提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择控制模式、电源配置和布局方案,以充分发挥DRV8316的性能优势。同时,要注意各个设计要点,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用DRV8316进行电机驱动设计时提供一些有益的参考。你在使用DRV8316的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
