在电子设备的电源管理与监测领域,精准可靠的监测方案至关重要。LTC1921作为一款专为双路 -48V电源及保险丝监测设计的芯片,凭借其出色的性能和丰富的特性,在电信、网络等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC1921.pdf
LTC1921能够对两路独立的 -48V电源及其保险丝进行监测,并可驱动多达三个光耦来指示状态,完全符合标准背板规范。它仅需三个非关键电阻和光耦,就能替代多个电压比较器、一个电压基准和几个精密电阻,大大简化了电路设计。
具备双电源过压和欠压检测电路,预设的跳闸阈值包括过压、欠压和欠压恢复,在温度范围内有保证,且满足或超过常见背板规范。过压和欠压检测器能忽略快速电源瞬变,避免误检测。
可在 -10V至 -80V的电压下工作,典型功耗小于10mW,还能耐受高达 -100V的直流故障和100V的意外电源反接。
能承受高达200V / -200V的瞬态电压,无需精密外部组件。
提供8引脚MSOP和SOIC封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用。
工作温度范围为 -40°C至85°C,能适应多种恶劣环境。
| 引脚 | 功能 |
| (V_{A}) (Pin 1) | 待监测电源,该引脚电压与有效电源电压窗口比较,结果从OUT A (Pin 5)输出。 |
| FUSE A (Pin 2) | 通过比较该引脚电压与 (V_{A}) 电压监测保险丝状态,结果从OUT F (Pin 4)输出。 |
| RTN (Pin 3) | 电源返回参考,电位应等于或高于其他引脚,需连接到 -48V返回端。 |
| OUT F (Pin 4) | 指示外部保险丝状态,若 (V{FUSEA } cong V{A}) 且 (V{FUSEB } cong V{B}) ,则对RTN引脚呈现高内阻;否则,内部短路到RTN引脚。 |
| OUT A (Pin 5) | 指示 (V{A}) 状态,若 (V{A}) 在指定电压窗口内,对OUT F引脚呈现高内阻;否则,内部短路到OUT F引脚。 |
| OUT B (Pin 6) | 指示 (V{B}) 状态,若 (V{B}) 在指定电压窗口内,对OUT A引脚呈现高内阻;否则,内部短路到OUT A引脚。 |
| FUSE B (Pin 7) | 通过比较该引脚电压与 (V_{B}) 电压监测保险丝状态,结果从OUT F (Pin 4)输出。 |
| (V_{B}) (Pin 8) | 待监测电源,该引脚电压与有效电源电压窗口比较,结果从OUT B (Pin 6)输出。 |
采用精密窗口比较器和精确的带隙基准,以及内部电平转换电路,对双路 -48V电源进行监测。比较器预设标准电压阈值,可准确验证每个电源的状态,还具备精密迟滞功能,能准确确定电压恢复情况。只要电源幅值在有效窗口(38.5V至70V)内,输出呈现高内阻;若低于欠压阈值(38.5V),相应输出内部短路,直到电源达到欠压恢复阈值(-43V);若高于过压阈值(70V),输出同样内部短路,克服过压迟滞后恢复正常。
若两路电源都激活且幅值低于13V,或仅一路电源激活且幅值低于19V,LTC1921会关闭所有三个输出开关,将所有输出锁定为故障状态,直到一路电源幅值高于19V或两路都高于13V。
通过比较FUSE A引脚与 (V{A}) 引脚电压、FUSE B引脚与 (V{B}) 引脚电压,监测外部保险丝状态。若 (V{FUSEA } cong V{A}) 且 (V{FUSEB } cong V{B}) ,OUT F对RTN引脚呈现高内阻;否则,OUT F内部短路到RTN引脚。
在电信和网络设备中,LTC1921可实时监测 -48V电源和保险丝状态,确保设备稳定运行。
能准确监测高压保险丝的状态,及时发现故障并发出指示。
在特定条件下((RTN = 0V) ,(V{A} = -48V) ,(V{B} = -48V) ,FUSE A = -48V,FUSE B = -48V),芯片具有一系列电气参数,如电源电压范围、输出电阻等。
包括保险丝窗口正阈值与温度、负阈值与温度、输出 (R_{DS(ON)}) 与温度的关系曲线,以及欠压和过压响应时间曲线,这些曲线能帮助工程师更好地了解芯片在不同温度和电压条件下的性能。
提供8引脚MSOP和SOIC封装,不同封装有各自的尺寸和推荐焊盘布局,工程师可根据实际应用需求选择合适的封装。
综上所述,LTC1921以其精准的监测能力、宽电压工作范围、强大的抗干扰能力和小封装设计等优势,成为双路 -48V电源和保险丝监测的理想选择。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理设计电路,充分发挥芯片的性能。大家在使用LTC1921的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
