h1654155282.3538
2026-01-07
685
加入交流群
解析LT1716:高性能比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一款常用且重要的器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和准确性。今天,我们就来深入探讨一款高性能比较器——LT1716,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT1716.pdf
一、LT1716概述
LT1716是一款SOT - 23封装的44V、过顶式、微功耗、精密轨到轨比较器。它由Analog Devices公司生产,能够在2.7V至44V的电源电压下工作,静态电流仅35µA,在低功耗应用场景中表现出色。
二、关键特性
(一)输入特性
- 宽输入电压范围:输入共模范围可在V - 基础上扩展44V,且与V + 电源无关。即使一个输入在该输入范围内,另一个输入可低至V - 以下5V,输出依然有效。内置电阻可保护输入,防止低于负电源达5V的故障。
- 高耐压能力:输入能承受44V的差模和共模电压,这为其在高压环境下的稳定工作提供了保障。
- 低输入偏置电流和失调电压:输入偏置电流典型值低,输入失调电压最大为1.5mV,确保了比较器的高精度。
(二)输出特性
- 内置上拉电流源:输出级包含一个B类上拉电流源,无需外部电阻上拉,节省了功耗。
- 轨到轨输出摆幅:输出电压摆幅可接近负电源35mV和正电源55mV,适合低压单电源工作。其输出还能驱动连接到比LT1716电源更高电源的负载,类似于集电极开路输出级。
(三)其他特性
- 微功耗:静态电流仅35µA,非常适合对功耗要求严格的应用。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至125°C,能适应不同的工作环境。
- 小封装:采用低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省电路板空间。
- 汽车级应用:通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
三、电气特性
(一)输入特性参数
- 输入失调电压(VOS):在不同的共模电压和温度条件下有相应的指标。例如,在0.5V < VCM < (VCC – 1V) 、0°C < TA < 70°C条件下,LT1716C/LT1716I的典型值为一定范围的µV 。
- 输入失调电流(IOS):在不同的共模电压条件下,如VCM = 0V、VCM = V + /2、VCM = 44V时,有不同的数值指标,单位包括nA和µA 。
- 输入偏置电流(IB):在VCM = V + /2等条件下有相应的典型值和最大值,单位为nA 。
(二)其他特性参数
- 共模抑制比(CMRR):在不同的共模电压范围下,有不同的dB值指标,反映了比较器对共模信号的抑制能力。
- 电源抑制比(PSRR):在特定的电源电压和共模电压条件下,有相应的dB值指标,体现了比较器对电源波动的抑制能力。
- 输出特性参数:包括输出灌电流(ISC - )、输出拉电流(ISC + )、输出低电压摆幅(VOL)、输出高电压摆幅(VOH)等,这些参数决定了比较器的输出驱动能力。
四、典型应用
(一)电源监控
由于其宽电源电压范围和低功耗特性,可用于监控电源电压是否在正常范围内,当电源电压异常时及时发出信号。
(二)继电器/灯驱动
其输出能够驱动负载,可用于控制继电器的开关或灯的亮灭。
(三)振荡器
可参与构成振荡器电路,利用其快速的比较功能产生特定频率的信号。
(四)峰值检测器
用于检测输入信号的峰值,在信号处理和测量领域有应用。
(五)电平转换
实现不同电平之间的转换,使信号能够在不同电平要求的电路中传输。
五、使用注意事项
(一)电源方面
- 可通过移除V + 来关闭比较器,此时输入偏置电流通常小于3nA 。
- 该比较器能承受高达20V的反向电池电压,反向电池电流呈电阻性。
(二)输入方面
- 当输入电压在不同范围时,比较器的输入级会处于不同的工作状态,如PNP输入级、NPN输入级等,不同状态下输入偏置电流和失调电压有所不同。
- 输入引脚有片上保护,包括ESD保护、电压钳位和限流电阻,但要注意最大差模输入电压为44V 。
(三)输出方面
输出能驱动连接到更高电源的负载,但在实际应用中要根据负载的要求合理设计电路。
电子工程师在使用LT1716时,需根据具体的应用场景和要求,综合考虑其各项特性和参数,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过比较器相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
