在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能对两个输入信号进行比较,并输出高低电平信号。今天,我们要深入剖析的是Maxim Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列比较器,它们在小封装内集成了强大的功能,尤其适合低功耗应用。
文件下载:MAX9016.pdf
MAX9015 - MAX9020系列比较器采用节省空间的SOT23封装,有单通道(MAX9015/MAX9016)和双通道(MAX9017 - MAX9020)版本。该系列比较器具备Beyond - the - Rails™输入特性,能在低至1.8V的电源电压下稳定工作。A等级封装内置1.236V ±1%的参考电压,B等级封装则提供1.24V ±1.75%的参考电压。其超低的电源电流消耗,如MAX9019/MAX9020为0.85μA,MAX9015/MAX9016为1μA,MAX9017/MAX9018为1.2μA,使其成为两电池监测/管理应用的理想选择。
超低的电源电流消耗是该系列比较器的一大亮点。在如今对功耗要求越来越高的应用场景中,如可穿戴设备、无线传感器网络等,这种低功耗特性能够显著延长电池的使用寿命,减少频繁更换电池的麻烦。例如,在一个使用两电池供电的无线传感器节点中,采用MAX9019/MAX9020比较器,其0.85μA的超低电源电流可以让节点在一次电池充电后运行更长时间,降低维护成本。
Beyond - the - Rails™输入特性使得输入电压范围能够扩展至电源轨之外200mV,这为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,输入信号可能会受到噪声、干扰等因素的影响,导致信号超出电源轨范围。而该系列比较器能够正常处理这种超出电源轨的输入信号,保证了系统的稳定性和可靠性。
该系列比较器具有高精度的特点,输入失调电压 (V_{OS}) 最大不超过5mV,内部4mV的迟滞确保了即使在输入信号缓慢变化的情况下,输出也能干净利落地切换,避免了因噪声或寄生反馈导致的振荡问题。这种高精度性能使得它在对信号精度要求较高的应用中表现出色,如医疗仪器、工业测量等领域。
MAX9015/MAX9017/MAX9019具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,可驱动高达±6mA的负载,实现轨到轨的输出摆幅;而MAX9016/MAX9018/MAX9020则采用开漏输出级,适合混合电压系统设计,可用于实现线或输出逻辑功能。这种多样的输出类型选择,能够满足不同应用场景的需求。例如,在一个混合电压的数字电路中,开漏输出的比较器可以方便地实现不同电压域之间的信号转换和逻辑连接。
该系列比较器的电源电压范围为1.8V - 5.5V,能够适应多种电源供电情况。不同型号在不同电源电压和温度条件下的电源电流有所差异,具体数据可参考文档中的电气特性表格。在实际设计中,需要根据应用的电源情况和功耗要求来选择合适的型号。
输入共模电压范围从 (V{EE}-0.2V) 到 (V{CC}+0.2V),输入偏置电流在室温下典型值为±150pA。内部的ESD保护二极管能够保护比较器输入免受过电压的损害,当输入电压超出电源轨时,ESD保护二极管会导通,限制输入偏置电流的增加。
推挽输出的比较器在不同电源电压和负载电流下,输出电压摆幅有所不同;开漏输出的比较器需要外接上拉电阻,其输出泄漏电流等参数也有相应的规定。在设计输出电路时,需要根据负载要求和系统电压来合理选择输出类型和设置相关参数。
在两电池供电的系统中,MAX9015 - MAX9020系列比较器可以实时监测电池电压,当电池电压低于或高于设定的阈值时,及时发出信号,实现电池的过充、过放保护,延长电池使用寿命。例如,在一个便携式医疗设备中,通过比较器监测电池电压,当电池电量不足时,提醒用户及时充电,避免设备因电池没电而无法正常工作。
可以作为阈值检测器或鉴别器,对输入信号进行阈值判断。在工业自动化控制系统中,用于检测传感器输出信号是否超过设定的阈值,从而实现对生产过程的监控和控制。比如,在温度控制系统中,比较器可以将温度传感器输出的电压信号与设定的温度阈值对应的电压进行比较,当温度超过阈值时,触发相应的控制动作,如启动冷却设备。
通过合理设置比较器的输入和参考电压,可以实现窗口检测功能,即判断输入信号是否在设定的电压窗口范围内。在通信系统中,用于检测信号的幅度是否在正常范围内,确保信号的质量和稳定性。
开漏输出的比较器可以方便地实现不同逻辑电平之间的转换。例如,将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平,或者反之。在一个同时包含5V和3V逻辑电路的系统中,使用MAX9020比较器可以实现两个电压域之间的信号传输和转换,避免因电平不匹配而导致的信号错误。
在PCB设计时,要注意合理布局和布线。高电流走线应避免靠近或在MAX9018下方布线,以免导致电压参考过载,引起输出电压下降。同时,要注意输入输出引脚的布线,尽量减少干扰和噪声的影响。
对于带有参考电压输出的型号(MAX9015 - MAX9018),大多数应用不需要REF旁路电容,但在噪声环境或快速瞬变情况下,可连接1nF - 10nF的陶瓷电容从REF到GND,以提高参考电压的稳定性。
内部4mV的迟滞可以有效避免振荡,但在某些应用中,可能需要额外的迟滞。文档中详细介绍了通过外部电阻设置额外迟滞的方法,在设计时可以根据实际需求进行计算和设置。
MAX9015 - MAX9020系列比较器以其低功耗、高精度、宽输入电压范围和多样的输出类型等优点,在众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,要充分了解其特性和参数,合理选择型号和设置参数,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
