深入剖析 MAX9015 - MAX9020:低功耗比较器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,高性能的低功耗比较器显得尤为重要。Maxim Integrated 推出的 MAX9015 - MAX9020 系列比较器,凭借其出色的性能和独特的设计,在众多应用中展现出强大的竞争力。作为电子工程师,深入了解该系列产品有助于我们在设计中做出更优的选择。
文件下载:MAX9017.pdf
一、产品概述
MAX9015 - MAX9020 系列包括单通道的 MAX9015/MAX9016 和双通道的 MAX9017 - MAX9020,采用节省空间的 SOT23 封装。其显著特点是具备 Beyond - the - Rails™ 输入,能确保在低至 1.8V 的电源电压下稳定工作。不同等级的封装配备不同的内部参考电压,A 级封装有 1.236V ±1% 的参考电压,B 级则为 1.24V ±1.75%。同时,该系列比较器的超低电源电流表现出色,如 MAX9019/MAX9020 为 0.85μA,MAX9015/MAX9016 为 1μA,MAX9017/MAX9018 为 1.2μA,非常适合双电池监测/管理等应用。
二、应用领域
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 电池监测与管理:超低的电源电流使其在双电池监测和管理中表现卓越,能够有效延长电池的使用寿命。
  2. 移动通信与便携设备:适用于笔记本电脑、PDA 等移动设备,满足其对低功耗的严格要求。
  3. 阈值与窗口检测:可用于阈值检测器、窗口检测器等,实现精确的电压检测。
  4. 传感与远程系统:在地面或电源线传感、遥测和远程系统中发挥重要作用。
  5. 医疗与汽车领域:经过 AEC - Q100 Grade 3 认证,可应用于医疗仪器和汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
三、特性与优势
(一)超低功耗
不同型号的比较器具有极低的电源电流,能够显著降低系统的整体功耗,延长电池续航时间,这在一些对功耗敏感的应用中尤为关键。
(二)宽电压范围与高精度
能够保证在低至 1.8V 的电压下正常工作,输入电压范围可超出电源轨 200mV,同时具备小于 5mV 的精密失调电压(VOS),确保了测量和比较的高精度。
(三)多样的输出类型
MAX9015/MAX9017/MAX9019 采用 CMOS 推挽输出,具有 ±6mA 的驱动能力;MAX9016/MAX9018/MAX9020 则为开漏输出,适用于混合电压系统设计,为工程师提供了更多的设计灵活性。
(四)出色的开关特性
独特的输出级设计避免了开关时的电源电流浪涌和电源毛刺,减少了整体动态功耗。同时,内部 4mV 的迟滞确保了干净的开关动作,且对于过驱动输入不会出现相位反转。
四、电气特性
(一)电源与输入特性
不同型号在不同电源电压和温度下的电源电流、输入共模电压范围、输入失调电压等参数各有特点。例如,在 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围内,各型号都能保证良好的性能,输入失调电压在不同温度下也能控制在一定范围内。
(二)输出特性
包括输出电压摆幅、输出泄漏电流、输出短路电流、传播延迟等参数。这些参数对于判断比较器在不同负载和工作条件下的性能至关重要,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行合理选择。
五、典型应用电路
(一)内部与额外迟滞设计
许多比较器在工作时会因噪声或寄生反馈而产生振荡,MAX9015 - MAX9020 系列内部具有 4mV 的迟滞,可有效避免振荡。此外,还可以通过外接电阻产生额外的迟滞,不同输出类型(推挽和开漏)的计算方法略有不同。通过合理设置电阻值,可以精确控制迟滞宽度和触发点。
(二)窗口检测器
以 MAX9018 为例,可用于设计单节 Li⁺ 电池的窗口检测器,通过选择合适的电阻值来设置过压和欠压阈值,实现对电池电压的精确监测。这种应用在电池管理系统中非常重要,能够确保电池的安全和正常使用。
(三)零交叉检测器
将比较器的反相输入端接地,同相输入端连接信号源,当信号过零时,比较器输出状态发生变化,可用于检测交流信号的零交叉点,在许多信号处理和控制电路中具有广泛应用。
(四)逻辑电平转换器
开漏输出的比较器可用于不同逻辑电平之间的转换,如将 5V 逻辑转换为 3V 逻辑,或反之。这种应用可以实现不同电压系统之间的兼容,提高系统的灵活性和通用性。
六、设计注意事项
(一)布局与旁路电容
由于该系列产品的超低电源电流,通常不需要电源旁路电容。但在电源输出阻抗高、引线长、噪声大或有快速瞬变的情况下,应在靠近 VCC 引脚处连接一个 0.1μF 的电容进行旁路。同时,要尽量缩短信号走线长度,使用接地平面和表面贴装元件以提高性能。
(二)电压参考
对于有参考电压的型号,若对 REF 进行去耦,应使用低泄漏陶瓷电容。此外,在 MAX9018 附近应避免布置高电流走线,以免电压参考过载导致输出电压下降。
总之,MAX9015 - MAX9020 系列比较器以其低功耗、高精度、宽电压范围和多样的应用特性,为电子工程师提供了丰富的设计选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意设计中的细节,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
