在电子音频领域,音效处理器对于提升音频设备的音质和功能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ROHM半导体推出的一系列内置2频段均衡器的音效处理器,包括BD3870FS、BD3871FS、BD3872FS和BD3873FS,这些产品专为BOOM BOX和迷你音响系统量身打造。
文件下载:BD3871FS-E2.pdf
这些音效处理器集成了BOOM BOX和迷你音响系统所需的多种功能,如输入选择器、输入增益放大器、音量控制、环绕声效果、音调调节(低音、高音)以及扬声器均衡器(仅BD3872FS具备)。所有这些功能都可以通过两线串行控制进行灵活调整,为用户提供了便捷的操作体验。
通过使用外部组件,能够灵活调整低音特性的中心频率和Q因子,满足不同用户对低音效果的个性化需求。这意味着工程师可以根据具体的音频系统设计,精确地调整低音的表现,使声音更加饱满、深沉。
在输入引脚之一上设置静音开关,可以有效抑制串扰现象。串扰会导致不同声道之间的信号相互干扰,影响音质的清晰度和纯净度。通过这种设计,能够确保每个声道的信号独立传输,提高音频的分离度。
这些处理器能够在不使用外部组件的情况下构建环绕声效果,简化了电路设计,降低了成本。环绕声效果可以为用户带来更加身临其境的听觉体验,仿佛置身于音乐会现场或电影场景中。
采用BiCMOS工艺,实现了节能设计,降低了电流消耗。在当今注重环保和节能的时代,这一特性使得这些处理器在长时间使用时更加经济高效,同时也减少了设备的散热需求。
这些音效处理器适用于多种音频系统,包括BOOM BOX、迷你音频系统和微型音频系统。无论是便携式音响、家庭影院还是汽车音响,都可以通过使用这些处理器来提升音质和功能。
| 参数 | BD3870FS | BD3871FS | BD3873FS | BD3872FS | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 10 | 10 | 10 | 10 | V |
| 功耗(Pd) | 800*1 | 800*1 | 800*1 | 950*2 | mW |
| 工作温度范围(Topr) | -25 至 +75 | -25 至 +75 | -25 至 +75 | -25 至 +75 | °C |
| 存储温度范围(Tstg) | -55 至 +125 | -55 至 +125 | -55 至 +125 | -55 至 +125 | °C |
注:*1 在标准板(尺寸:70×70×1.6mm)上,25℃ 或更高温度时,以 8.0mW/℃ 递减;*2 在标准板(尺寸:70×70×1.6mm)上,25℃ 或更高温度时,以 9.5mW/℃ 递减。
所有型号的工作电压范围均为 4.5 至 9.5V,并且必须在 Ta = 25℃ 时正常工作。这一范围确保了处理器在不同的电源条件下都能稳定运行,提高了产品的兼容性和可靠性。
这些处理器还具备一系列出色的电气特性,如总输出电压增益、总谐波失真比、最大输出电压、总输出噪声电压等。具体参数可以参考数据表中的详细信息。这些特性直接影响着音频的质量和性能,工程师在设计音频系统时需要根据实际需求进行合理选择。
通过两线串行控制接口,可以方便地对处理器的各项功能进行设置和调整。数据在时钟的上升沿读取,锁存信号在时钟的下降沿读出,并且锁存信号必须以低电平结束。为了避免故障,时钟和数据信号必须以低电平终止。这种控制方式简单高效,易于集成到各种音频系统中。
不同型号的处理器具有不同的控制数据格式,通过改变选择地址的设置,可以选择三种或四种不同的控制格式。在每次上电序列中,所有地址数据都必须初始化。上电后,第二次及以后的操作可以只选择必要的数据进行设置,提高了操作的灵活性和效率。
文档中提供了详细的框图和应用电路,展示了处理器的内部结构和外部连接方式。这些电路设计为工程师提供了参考,帮助他们快速搭建音频系统。同时,不同型号的处理器在引脚分配和功能上可能会有所差异,工程师需要根据具体型号进行相应的设计。
每个引脚都有明确的功能描述,包括输入引脚、输出引脚、电源引脚、控制引脚等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用处理器至关重要。例如,VIN1 和 VIN2 分别是 1 声道和 2 声道的音量输入引脚,OUT1 和 OUT2 分别是 1 声道和 2 声道的输出引脚。
低音滤波器的中心频率和Q因子可以通过外部组件进行调整,其计算公式为: [f_{0}=frac{1}{2 pi sqrt{frac{R 1 R 2(R 3+R 4) C 1 C 2}{R 2+R 3+R 4}}}(Hz)] [Q=frac{sqrt{frac{R 1 R 2 R 4 C 1 C 2}{R 2+R 3+R 4}}}{R 1(C 1+C 2)}] [G( boost )=20 log frac{frac{R 2(R 3+R 4)}{R 1(R 2+R 3+R 4)}+frac{C 2}{C 1}+1}{frac{R 2 R 3}{R 1(R 2+R 3+R 4)}+frac{C 2}{C 1}+1}(dB)] [G( cut )=20 log frac{frac{R 2 R 3}{R 1(R 2+R 3+R 4)}+frac{C 2}{C 1}+1}{frac{R 2(R 3+R 4)}{R 1(R 2+R 3+R 4)}+frac{C 2}{C 1}+1}(dB)]
通过调整这些参数,可以实现不同程度的低音增强或削减,使音频更加符合用户的喜好。
高音滤波器的中心频率和增益也可以进行调整,其计算公式为: [f c=frac{1}{2 pi R 2 C}(Hz)] [G( boost )=20 log frac{R 1+R 2+Z c}{R 2+Z c}(dB)] [G( cut )=20 log frac{R 2+Z c}{R 1+R 2+Z c}(dB)] [Zc=frac{1}{j omega c}(Omega)]
高音滤波器可以提升或降低高频部分的声音,使声音更加清晰、明亮。
矩阵环绕声通过特定的电路设计实现,能够为用户带来更加立体的听觉效果。其增益定义如下: 同相增益:当向 IN1 和 IN2 输入相同电平且同相(L = R)的信号时,OUT1 和 OUT2 相对于 IN1 的增益。 反相增益:当向 IN1 和 IN2 输入相同电平但反相(L ≠ R)的信号时,OUT1 和 OUT2 相对于 IN1 的增益。
这种环绕声效果可以模拟出不同的音频场景,增强音频的空间感。
通过外部组件的配置,可以实现电影院环绕声效果,使声音更加逼真,仿佛置身于电影院中。在播放电影时,这种效果可以增强观众的沉浸感,提升观影体验。
对于使用小直径扬声器的音频系统,扬声器均衡器可以改善音质,提高语音清晰度。小直径扬声器在语音频段的表现可能会受到限制,导致声音模糊不清。通过使用扬声器均衡器,可以对语音频段进行补偿,使声音更加清晰、可懂。
文档中的数据为代表性设计值,并非保证值。在实际应用中,工程师需要根据具体情况进行验证和调整,以确保电路的性能符合要求。
尽管示例应用电路是经过推荐的,但工程师仍需对电路特性进行验证。外部电路常数的修改可能会导致静态和瞬态特性的变化,因此在确定电路常数时需要留出足够的余量。
使用处理器时,不得超过绝对最大额定值,否则可能会导致 IC 损坏。在可能超过绝对最大额定值的情况下,应采取物理安全措施,如使用保险丝。
确保在所有工作条件下 GND 引脚的电位最低,避免任何引脚的电压低于 GND。接地电位的不稳定可能会导致电路故障或产生噪声。
进行热设计时,需要考虑实际使用状态下的允许功耗,留出足够的余量。过高的温度可能会影响处理器的性能和寿命,因此需要确保良好的散热条件。
注意 IC 的组装方向,避免引脚短路或错误安装。错误的安装方向或引脚短路可能会导致 IC 损坏,影响整个音频系统的正常运行。
在强电磁场环境中使用处理器可能会导致操作故障。因此,在设计音频系统时,需要考虑电磁兼容性,采取相应的屏蔽措施,以确保处理器的稳定运行。
处理器内置了上电初始化电路,但在不稳定的系统中,建议在上电时向所有地址发送数据,直到操作周期完成,并在该周期内应用静音功能。这样可以确保处理器在启动时能够正确初始化,避免出现异常情况。
CL 和 DA 端子的布线应避免与模拟信号相关线路产生干扰。干扰可能会导致控制信号传输错误,影响处理器的正常工作。
在切换音量、低音和高音功能时,会吸收冲击声。这可以避免在功能切换时产生的噪声,保证音频的连续性和稳定性。
低频特性取决于输入耦合的外部电容值和 IC 内部的输入阻抗值。合理选择输入耦合电容可以优化低频响应,使声音更加平滑、自然。
对于环绕声和扬声器均衡器功能,在 CAP 引脚连接外部电容可以控制开关噪声。开关噪声会影响音频的质量,通过这种方式可以有效降低噪声干扰。
在设置或更改输入选择器或输入增益时,建议使用外部组件构建静音电路,以控制噪声。这样可以确保在切换输入信号或调整增益时,不会产生明显的噪声。
ROHM的这些音效处理器为BOOM BOX和迷你音响系统提供了高性能、多功能的解决方案。它们具有灵活的低音特性、串扰抑制、环绕声功能、节能设计等优点,适用于多种音频应用。在使用这些处理器时,工程师需要注意各种使用事项,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在设计音频系统时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似音效处理器的问题?或者你对这些处理器的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
