在当今的电子设备中,近场通信(NFC)技术已经成为了一项至关重要的功能。它广泛应用于移动支付、门禁系统、智能交通等领域,为人们的生活带来了极大的便利。NXP的PN512作为一款被广泛采用的NFC前端芯片,每年支撑着超过100亿次的NFC交易,其性能和稳定性备受认可。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
PN512是一款高度集成的NFC前端芯片,工作频率为13.56 MHz。它采用了出色的调制和解调概念,完全集成了多种非接触式通信方法和协议,支持四种不同的操作模式,包括支持ISO/IEC 14443A/MIFARE和FeliCa方案的读写器模式、支持ISO/IEC 14443B的读写器模式、支持ISO/IEC 14443A/MIFARE和FeliCa方案的卡操作模式以及NFCIP - 1模式。
PN512有三个版本可供选择,分别是版本2.0(PN5120A0HN1/C2、PN5120A0HN/C2、PN5120A0ET/C2)、工业版本(PN512AA0HN1/C2、PN512AA0HN1/C2BI)和版本1.0(PN5120A0HN1/C1、PN5120A0HN/C1)。其中,工业版本符合汽车电子委员会AEC - Q100 3级的汽车认证,但需要注意的是,该产品并非专为汽车应用设计,在质量和故障分析方面可能无法达到专门为汽车应用设计的产品水平。
PN512包含NXP ISO/IEC14443 - A、Innovatron ISO/IEC14443 - B和NXP MIFARE Crypto 1的知识产权许可权,这为开发者提供了快速且经济高效的NFC设计起点。同时,其高度集成的模拟电路能够对响应进行解调和解码,缓冲输出驱动器只需最少的外部组件就能连接天线,大大简化了设计过程。
该芯片支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE和ISO/IEC 14443 B的读写模式,在读写模式下的典型操作距离可达50 mm(具体取决于天线尺寸和调谐),在NFCIP - 1模式下的典型操作距离也可达50 mm(取决于天线尺寸、调谐和电源供应),在ISO/IEC 14443A/MIFARE卡或FeliCa卡操作模式下的典型操作距离约为100 mm(取决于天线尺寸、调谐和外部场强)。此外,它还支持MIFARE Classic加密,能够实现ISO/IEC 14443A的高速通信(212 kbit/s和424 kbit/s)以及FeliCa方案的非接触式通信(212 kbit/s和424 kbit/s),集成的RF接口支持NFCIP - 1高达424 kbit/s的传输速度。
PN512支持多种电源供应,包括模拟电源、数字电源和发射电源等。其典型工作电流在不同模式下有所不同,在典型电路操作中,总电流低于100 mA。同时,该芯片还实现了多种主机控制器接口,如8位并行接口(仅HVQFN40封装可用)、SPI接口、串行UART接口和I2C接口,方便与不同的主机设备进行通信。
在ISO/IEC 14443 A/MIFARE读写模式下,物理层通信采用特定的参数和编码方式。从读写器到卡片的传输采用100% ASK调制和修改后的米勒编码,不同传输速度下的比特长度和子载波频率也有所不同。芯片的非接触式UART和专用外部主机负责管理完整的ISO/IEC 14443 A/MIFARE协议,内部的CRC协处理器会根据协议计算CRC值,并处理奇偶校验。
PN512支持ISO/IEC 14443 B的读写器通信方案的所有层,但需要正确实现额外的组件,如振荡器、电源、线圈等,并正确实现标准化协议,如ISO/IEC 14443 - 4和/或ISO/IEC 14443B防冲突协议。
为了启用FeliCa通信,需要发送6字节的前导码(00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h)和2字节的同步字节(B2h, 4Dh)来同步接收器。后续的长度字节表示发送数据字节的长度加上长度字节本身,CRC计算按照FeliCa定义进行。
NFCIP - 1通信分为主动和被动通信模式。主动通信模式下,发起者和目标都使用自己的RF场来传输数据;被动通信模式下,目标以负载调制方案响应发起者的命令,发起者负责生成RF场。PN512支持在106 kbit/s、212 kbit/s和424 kbit/s的传输速度下的主动和被动通信模式,以完全支持NFCIP - 1标准。
PN512的寄存器涵盖了多个页面,包括命令和状态页面、通信页面、配置页面和测试寄存器页面等。不同的寄存器具有不同的功能,如选择寄存器页面、控制命令执行、处理中断请求、检测错误状态等。
PN512支持直接与使用SPI、I2C - bus或串行UART接口的主机进行连接。在进行上电或硬复位后,芯片会自动重置其接口并检查当前的主机接口类型,通过感应控制引脚的逻辑电平来识别主机接口。
SPI接口支持高速通信,最高数据传输速度可达10 Mbit/s。在SPI通信中,PN512作为从设备,接收来自外部主机的寄存器设置数据,并发送和接收与RF接口通信相关的数据。读写数据时需要遵循特定的字节顺序,数据在时钟的上升沿保持稳定,下降沿可以改变。
UART接口可实现异步数据传输,支持多种可选的传输速度,最高可达1228.8 kBd。其帧格式包括1位起始位、8位数据位和1位停止位。通过设置地址字节的MSB位可以选择读写模式,数据字节可以直接在地址字节之后发送。
I2C接口是一种低成本、低引脚数的串行总线接口,PN512只能作为从设备工作。它支持标准模式、快速模式和高速模式,数据传输速率在标准模式下可达100 kBd,快速模式下可达400 kBd,高速模式下可达3.4 Mbit/s。在I2C通信中,需要遵循特定的起始和停止条件、字节格式和应答规则。
集成的非接触式UART支持外部主机在线进行协议要求的成帧和错误检查,最高可达848 kBd。它与主机协作处理通信协议的要求,生成位和字节导向的帧,并处理奇偶校验和CRC等错误检测。
TX1和TX2引脚的信号是由包络信号调制的13.56 MHz能量载波,可以直接驱动天线。通过调整驱动器的阻抗可以设置调制指数,相关寄存器如TxControlReg、CWGsPReg和ModGsPReg用于控制信号配置。
RF电平检测器的灵敏度可以通过RFCfgReg寄存器中的RFLevel位在4位范围内进行调整,其灵敏度取决于天线配置和调谐。不同的灵敏度级别对应着RX引脚的不同电压值。
数据模式检测器可以检测MIFARE、FeliCa或NFCIP - 1模式,以便内部接收器为解调信号做好准备。它只能通过AutoColl命令激活,当没有检测到外部RF场时会重置。
串行数据开关由TxSelReg和RxSelReg寄存器控制,允许将PN512的模拟块连接到另一个设备的数字块。SIGIN和SIGOUT引脚可以处理高速数字NFC信号,还可以用于启用S2C接口,实现与安全IC的通信。
S2C接口提供了将安全IC直接连接到PN512的可能性,使其能够作为非接触式智能卡IC工作。在FeliCa和ISO/IEC 14443A/MIFARE方案中,SIGIN和SIGOUT引脚的信号形状和处理方式有所不同。
在发起者模式下,PN512的定时器可以在每个时隙结束时生成中断,接收器可以连续接收数据包,内部UART会在每个接收到的数据包末尾添加一个字节来指示数据包是否正确。在目标模式下,主机需要配置正确的轮询响应参数,激活AutoColl命令后,PN512会接收发起者的轮询命令并做出响应。
PN512的振荡器电路使用27.12 MHz的石英晶体提供时钟信号,为同步系统的编码器和解码器提供时间基准。时钟频率的稳定性对芯片的正确操作至关重要,建议使用内部振荡器缓冲器以获得最佳性能。
PN512的操作由状态机控制,通过向CommandReg寄存器写入命令代码来执行命令,必要的参数和数据通过FIFO缓冲区进行交换。不同的命令具有不同的行为和处理方式,如Idle命令用于将芯片置于空闲模式,Config命令用于存储和读取配置数据等。
芯片具有数字自测试功能,通过一系列特定的操作步骤可以启动自测试。测试总线用于生产测试,可以将内部信号路由到数字接口,方便系统设计和调试。
文档中给出了一个典型的电路原理图,展示了如何将天线与PN512进行互补连接。天线的调谐和RF部分的匹配可以参考“NFC Transmission Module Antenna and RF Design Guide”应用笔记。
在使用PN512时,需要注意其工作条件和限制,如电源电压范围、输入输出特性、温度范围等。同时,不同版本的芯片可能存在一些差异,需要仔细参考文档进行设计。此外,对于非汽车认证的产品,不适合用于汽车应用,使用时需自行承担风险。
NXP PN512是一款功能强大、性能稳定的NFC前端芯片,通过对其各方面特性和功能的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,开发出高质量的NFC产品。在设计过程中,务必严格遵循文档中的要求和建议,确保芯片的正常工作和系统的稳定性。你在使用PN512的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
