OVP过压保护芯片,纳秒反应时间,关断输入和输出通路
在电网波动、雷击干扰、负载突变或误接高压电源,轻则导致芯片损坏,重则引发设备烧毁。OVP(Over-Voltage Protection)过压保护芯片作为电源前端的核心防护器件,凭借实时监测、快速响应的特性,构建起第一道安全防线,广泛应用于消费电子、工业控制、车载电子等多领域。本文将从原理、参数、产品、应用及选型维度,全面拆解OVP过压保护芯片的技术价值与实践逻辑。
一、核心工作原理:从监测到防护的闭环机制
OVP过压保护芯片的核心功能的是精准识别过压状态并快速执行保护动作,其工作机制围绕“采样-比较-响应”形成闭环,核心结构包括电压采样模块、基准电压源、比较器、控制逻辑及执行单元(通常为MOSFET驱动电路),具体流程如下:
  1. 电压采样与阈值对比 :芯片通过内部分压电阻(固定阈值型号)或外接电阻(可调阈值型号)对输入电压(VIN)进行实时采样,将采样电压与内部高精度基准电压(VREF)进行对比。当采样电压超过基准电压时,判定为过压状态。
  2. 保护动作执行 :比较器输出过压信号后,芯片在μs级时间内驱动执行单元动作,主要分为两种模式:一是截止模式(主流方案),驱动内部或外部MOSFET关断,切断输入与负载的通路,隔离高压;
  3. 复位与故障反馈 :过压故障解除后,芯片可通过自动复位。现代OVP芯片常与TVS管构成多级防护体系,进一步提升系统可靠性。
二、关键技术参数:决定防护性能的核心指标
OVP芯片的选型与应用需聚焦核心参数解析如下:
1. 过压阈值(VOVP)
阈值是触发保护的“警戒线”,需略高于实际工作电压(如5V系统选6.1V或者5.5V以上阈值),避免正常波动误触发。固定阈值芯片(如PW2609A(3A)PW2606(2A),PW2605(1A)的6.1V阈值)集成内部电阻,无需外围元件;可调阈值芯片(如平芯微PW1600和PW2609A)通过外接电阻实现4V~20V阈值调节,适配多场景需求。PW2609A可以设置固定6.1V和可调引脚
2. 响应时间(tOV)
指从检测到过压到执行保护动作的时间,直接决定能否抵御瞬态高压尖峰。消费电子中USB拔插尖峰需ns级响应(如平芯微的OVP过压保护芯片,响应时间一般都在50nS-100ns),响应速度过慢会导致后端敏感器件受损。
3. 导通阻抗(RON)与功耗
导通状态下的阻抗直接影响电源效率,低导通阻抗(如如PW2609A(35mΩ)PW2606(100mΩ),PW2605(350mΩ))可减少功耗与发热,越小内阻尤其适用于大电流场景。
4. 工作电压范围与耐压能力
输入电压范围需覆盖应用场景的供电波动,一般USB设备常需30V耐压适配,(PW1600(70V)PW2609A和PW2606和PW2605是40V),USB场景需耐受28V瞬态高压。芯片耐压能力需高于可能出现的最大冲击电压,避免自身被击穿。
5. 封装与环境适应性
消费电子偏好小型化封装(SOT-23),工业设备可选用QFN封装提升散热性能。工作温度范围需匹配应用环境
三、典型应用场景:覆盖多领域的防护需求
消费电子领域
在手机、笔记本、智能穿戴设备中,OVP芯片用于USB Type-C接口、电池充电回路防护。例如USB Type-C接口可能误接20V高压适配器,PW2609A可在100ns内切断通路,避免主控芯片与充电管理芯片损坏;智能音箱、宠物喂食器等低功耗设备则选用低静态电流型号,平衡防护性能与续航。
OVP
