在电子工程师的设计世界里,比较器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探究Maxim Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列,这是一组采用SOT23封装的单通道和双通道纳米功耗比较器,具备Beyond - the - Rails™输入特性,最低可在1.8V电压下稳定运行。
文件下载:MAX9018.pdf
该系列比较器适用于众多领域,如2节电池监测与管理、超低功耗系统、移动通信、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)、阈值检测器/鉴别器、窗口检测器、接地或电源线传感、遥测和远程系统、医疗仪器以及汽车应用等。如此广泛的应用范围,足以证明其性能的通用性和可靠性。
这是该系列的一大显著优势。不同型号的比较器具有不同的超低电源电流:
A - grade封装配备1.236V ±1%的内部参考电压,B - grade封装则有1.24V ±1.75%的参考电压,为设计提供了稳定的参考基准。
在不同的电源电压和温度条件下,对其电源电流、输入共模电压范围、输入失调电压、输入偏置电流等参数都有详细的规定。例如,在TA = +25°C时,输入偏置电流典型值仅为0.15 - 1nA,这体现了其低功耗和高精度的特点。
同样在不同条件下对各项参数进行了明确界定。如电源电压范围为1.8 - 5.5V,在VCC = 1.8V,TA = +25°C时,电源电流典型值为0.85μA。
通过一系列图表展示了该系列比较器在不同条件下的工作特性,包括电源电流与电源电压、温度、输出转换频率的关系,输出电压与灌电流、源电流和温度的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。例如,从电源电流与输出转换频率的关系曲线中,我们可以了解到在不同频率下比较器的功耗变化情况,从而合理选择工作频率。
详细说明了各个引脚的功能和不同型号的引脚配置。例如,REF引脚提供1.24V参考输出,IN +和IN -分别为比较器的同相和反相输入等。清晰的引脚说明有助于工程师正确连接和使用比较器。
许多比较器在工作的线性区域会因噪声或寄生反馈而产生振荡,而该系列比较器内部具有4mV迟滞,可有效对抗寄生效应和噪声。迟滞产生两个跳变点,能使比较器输入快速越过可能产生振荡的区域。
MAX9018非常适合用于窗口检测器,可实现对单节Li +电池的过压和欠压检测。通过改变电阻值可以选择不同的阈值,OUTA提供欠压指示,OUTB提供过压指示,将两个漏极开路输出进行与运算可得到电源良好信号。文中给出了详细的设计步骤和电阻值计算方法。
将MAX9015/MAX9016/MAX9019/MAX9020的反相输入接地,同相输入连接到100mVP - P信号源,当同相输入信号过零时,比较器输出状态改变,实现零交叉检测功能。
漏极开路比较器可用于逻辑电平转换。例如,MAX9020由5V电源供电,其漏极开路输出的上拉电阻连接到3V电源,可将5V逻辑转换为3V逻辑电平,反之亦然。
在电路板布局和旁路方面,该系列比较器的超低电源电流通常不需要电源旁路电容,但当电源输出阻抗高、引线长、噪声大或有快速瞬变时,应在VCC和VEE之间靠近VCC引脚处放置一个0.1μF的电容。同时,要尽量减小信号走线长度以减少杂散电容,使用接地层和表面贴装元件以获得最佳性能。此外,在REF引脚去耦时,应使用低泄漏陶瓷电容,并且高电流走线不应靠近或在MAX9018下方布线,以免电压参考过载导致输出电压下降。
总之,MAX9015 - MAX9020系列比较器以其超低功耗、高精度、独特的输出设计和丰富的应用特性,为电子工程师在各种设计场景中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
