在电子设计领域,对于低功耗、高精度比较器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列纳米功耗比较器,以其出色的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX9020.pdf
MAX9015 - MAX9020系列包括单通道的MAX9015/MAX9016和双通道的MAX9017 - MAX9020,采用节省空间的SOT23封装。其具有Beyond - the - Rails™输入特性,能保证在低至1.8V的电压下正常工作。该系列产品分为A、B两个等级,A等级封装内置1.236V ±1%的参考电压,B等级则为1.24V ±1.75%的参考电压。超低的供电电流是其一大亮点,如MAX9019/MAX9020为0.85μA,MAX9015/MAX9016为1μA,MAX9017/MAX9018为1.2μA,这使得它们非常适合用于双电池监测和管理等应用。
超低的总供电电流是该系列比较器的核心优势之一。不同型号的供电电流在微安级别,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。这对于依靠电池供电的设备,如移动通讯设备、笔记本电脑和PDAs等尤为重要。
能够保证在低至1.8V的电压下正常工作,这使得该系列比较器在不同电源环境下都能稳定运行,增加了其应用的灵活性。
精密的输入失调电压(VOS)最大不超过5mV,确保了比较器的高精度输出。同时,内部参考电压的精度也很高,A等级为1.236V ±1%,能满足对电压精度要求较高的应用场景。
输出级的独特设计限制了开关时的供电电流浪涌,减少了电源毛刺,降低了动态条件下的整体功耗。其中,MAX9015/MAX9017/MAX9019具有推挽输出级,能够吸收和提供电流,大的内部输出驱动器可使负载高达6mA时实现轨到轨输出摆幅;而MAX9016/MAX9018/MAX9020则采用开漏输出级,适用于混合电压系统设计。
输入电压范围可扩展至电源轨之外200mV;具有内部4mV的迟滞,可实现干净的开关动作;对于过驱动输入无相位反转;双通道版本采用节省空间的8引脚SOT23封装;部分产品还通过了AEC - Q100 Grade 3认证。
不同型号的供电电流和供电电压范围有所差异。例如,MAX9019/MAX9020的供电电流在VCC = 1.8V、TA = +25°C时为0.85 - 1.50μA,供电电压范围为1.8 - 5.5V。
输入共模电压范围为VEE - 0.2V到VCC + 0.2V,输入失调电压在不同温度和电压条件下有相应的指标。输出电压摆幅、输出泄漏电流、输出短路电流等参数也都有明确的规定,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
包括高低电平传播延迟、上升时间、下降时间和上电时间等。这些时间参数对于需要快速响应的应用场景,如高速信号处理等非常关键。
超低的功耗使得该系列比较器非常适合用于双电池监测和管理。通过监测电池电压,及时反馈电池状态,实现对电池的有效管理,延长电池使用寿命。
以MAX9018为例,可用于设计窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过合理选择电阻值,可以设置不同的阈值,实现对电压的精确监测。例如,在单节Li + 电池的应用中,可检测电池的欠压和过压状态,确保电池的安全使用。
将MAX9015/MAX9016/MAX9019/MAX9020的反相输入接地,同相输入连接到信号源。当同相输入信号过零时,比较器的输出状态改变,从而实现零交叉检测功能。
开漏比较器可用于逻辑电平转换。例如,将MAX9020由5V电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到3V电源,可将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平,反之亦然。
由于该系列比较器的超低供电电流,通常不需要电源旁路电容。但当电源输出阻抗高、引线长度长、噪声大或有快速瞬变时,应在VCC和VEE之间靠近VCC引脚处放置一个0.1μF的电容进行旁路。同时,应尽量减小信号走线长度,使用接地平面和表面贴装元件,以获得最佳性能。如果对参考电压进行去耦,建议使用低泄漏陶瓷电容。
为了增强抗干扰能力,部分型号可以通过外部电阻实现额外的迟滞。对于推挽输出的MAX9015/MAX9017/MAX9019和开漏输出的MAX9016/MAX9018/MAX9020,计算电阻值的公式略有不同,但基本原理都是利用正反馈来产生额外迟滞。
MAX9015 - MAX9020系列纳米功耗比较器以其超低功耗、高精度、宽电压工作范围和丰富的输出设计等特性,为电子工程师在电池监测、窗口检测、零交叉检测和逻辑电平转换等应用场景中提供了强大而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、电路板布局和迟滞设计等因素,以充分发挥该系列比较器的性能优势。你在使用该系列比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
