超低相噪,高稳定:盛铂科技晶体振荡器(晶振)三大系列详解
盛铂科技针对这些严苛应用,推出了技术领先的SLO系列OCXO、SPO系列PLXO以及SLA系列OCXO,为工程师提供从100MHz超低相噪到10MHz超高稳定的全场景时钟频率参考解决方案。
一、 100MHz超低相位噪声时钟源:SLO系列恒温晶体振荡器(OCXO)
http://www.samplesci.com/product/p-249-162.html
对于需要生成本地超纯净时钟的应用,SLO系列是理想选择。该系列采用高Q值晶体和精密恒温控制技术,确保在恶劣环境下仍能输出极其稳定的信号。
晶体振荡器SLO系列恒温晶振
核心优势:
超低相位噪声:提供从-155 dBc/Hz至-170 dBc/Hz @1kHz(型号SLO25-170)的多档位选择,满足不同等级的射频性能要求。
优异短期稳定度:秒级稳定度(阿伦方差)优于1E-11,为高速数据转换与精准采样提供保障。
高可靠性设计:全金属密封封装,具备出色的低G灵敏度(抗振动特性),适应车载、机载等移动平台环境。
灵活选型:涵盖SLO12(小体积)、SLO20及SLO25等多种尺寸,平衡功耗、体积与性能。
晶体振荡器SLO系列技术指标
二、 100MHz高稳定时钟性参考源:SPO系列锁相晶体振荡器(PLXO)
核心优势:
优异的同步与跟踪性能:严格跟随外部10MHz参考,实现多节点间的频率同步。
低相位噪声输出:在100MHz输出端实现-165 dBc/Hz @1kHz的极低相噪(型号SPO25-165)。
极佳的短期稳定度:秒稳可达<2E-13,显著提升系统计时精度。
简化系统设计:省去了额外的高性能100MHz OCXO,通过一个优质10MHz参考即可分发高质量100MHz时钟。
晶体振荡器SPO系列锁相晶体振荡器技术指标
三、 10MHz超高稳定度频率基准:SLA系列恒温晶体振荡器(OCXO)
核心优势:
超低老化率:日老化率≤±0.2 ppb,确保频率的长期准确性,减少校准周期。
优异的近载波相位噪声-115 dBc/Hz @1Hz(型号SLA36-2),提供极其纯净的基带信号。
极高的短期稳定度:秒级稳定度优于2E-13
晶体振荡器SLA系列技术指标
四、 模块化定制能力:满足系统集成高阶需求
针对雷达、测试系统等需多路同步时钟的复杂应用,盛铂科技所有系列均支持模块化定制(型号后缀-X)。客户可根据需求,定制输出通道数量、接口类型及供电方式,直接获得一个多通道、一体化的高一致性时钟分配模块,大幅简化系统集成难度,提升整体性能与可靠性。
