在电子设计领域,对于高速数据传输的需求日益增长,尤其是在高清和标清串行数字接口(SDI)应用中。TI公司的LMH0384作为一款3 - Gbps HD - SD SDI扩展范围及自适应电缆均衡器,为解决电缆传输中的信号损耗问题提供了强大的支持。下面我们来深入了解一下这款器件。
文件下载:LMH0384SQE NOPB.pdf
LMH0384具有诸多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
它完全符合ST 424、ST 292、ST 344和ST 259标准,同时还支持270 Mbps的DVB - ASI,可适应广泛的数据速率,从125 Mbps到2.97 Gbps。这意味着它能在不同的应用场景中稳定工作,为设计人员提供了极大的灵活性。
在电缆均衡方面表现出色,能够在2.97 Gbps的数据速率下对长达140米的Belden 1694A电缆进行均衡,在1.485 Gbps时可均衡长达200米的该类型电缆,而在270 Mbps时,甚至能对长达400米的电缆进行有效均衡。这大大扩展了数据传输的距离,减少了信号衰减和失真。
该器件具备节能模式,并带有自动睡眠控制功能。在节能模式下,典型功耗仅为35 mW,有效降低了系统的整体功耗,提高了能源利用效率。
支持可选的SPI寄存器访问,允许用户通过SPI接口对器件的各种参数进行配置和调整。同时,它还提供手动旁路和输出静音功能,并带有可编程阈值,方便用户根据实际需求进行灵活设置。
内部端接的100 - ΩLVDS输出,具有SPI可编程的输出共模电压和摆幅,以及可编程的发射幅度优化功能。此外,在SPI模式下还提供电缆长度指示器,方便用户实时了解电缆的连接情况。
LMH0384适用于多种应用场景,特别是在ST 424、ST 292、ST 344和ST 259串行数字接口中,可用于串行数字数据的均衡和接收,以及数据恢复均衡。在高清和标清视频传输系统中,它能有效补偿电缆传输带来的信号损耗,确保数据的准确传输。
在引脚模式(非SPI模式)下,LMH0384的引脚布局与LMH0344和传统SDI均衡器兼容,这使得它可以方便地替代这些器件,降低了设计的复杂度和成本。
在可选的SPI模式下,用户可以通过SPI接口访问器件的所有功能,包括电缆长度指示器、可编程输出共模电压和摆幅,以及发射幅度优化。这为用户提供了更精细的控制和调整能力,以满足不同应用的需求。
通过将SPI_EN引脚置高,可启用可选的SPI寄存器访问模式。该器件支持五个8位寄存器,用户可以通过SPI接口对这些寄存器进行读写操作,实现对器件功能的精确控制。
通过SPI寄存器01h,用户可以调整输出驱动的摆幅(幅度)和偏移电压(共模电压)。输出摆幅可在400 mV P - P到800 mV P - P之间以100 mV的增量进行调整,偏移电压可在1.05 V到1.85 V之间以200 mV的增量进行调整,还可设置为最大偏移电压,使输出参考正电源。
SPI寄存器02h可用于控制发射幅度的优化。位7用于粗调发射幅度设置,默认设置为“0”时,器件正常工作,期望发射幅度为800 mV P - P;将位7设置为“1”,可针对有6 dB衰减(400 mV P - P)的输入信号进行优化。设置粗调控制后,还可通过位[6:3]对输入补偿进行进一步微调。
电缆长度指示器(CLI)可通过SPI寄存器03h的位[7:3]访问,它提供了连接到输入的电缆长度的指示。CLI值范围为十进制的0到25,随着电缆长度的增加而增大。该指示器在2.97 Gbps时适用于长达140米的Belden 1694A电缆,在1.485 Gbps时适用于200米,在270 Mbps时适用于400米。
CLI还可用于在抖动预算有裕量的系统中扩展3G范围。通过SPI寄存器00h的位2可启用扩展3G范围模式,该模式可提供额外15米的Belden 1694A电缆传输距离,但会导致输出抖动略有增加。
在PCB布局方面,需要遵循一些重要的原则。由于ST 424、292和259标准对接收器的输入回波损耗有严格要求,因此要注意最小化BNC与均衡器之间的阻抗不连续性,确保该走线的特性阻抗为75Ω。建议使用表面贴装元件,并选择最小尺寸的元件和焊盘,以减少寄生效应。同时,要注意保持互补信号的对称性,避免信号路径中的尖锐弯曲,使用45°或径向弯曲。
在设计电源时,要确保电源能够提供推荐的直流电压和最大电流消耗。器件的最大电流消耗可从数据手册中获取,可根据典型功耗规格计算电源所需提供的最大电流。此外,只要满足推荐的工作条件,LMH0384不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦即可。
当用LMH0384替代LMH0344时,需要注意以下几点:LMH0384的自动睡眠功能映射到引脚12,而该引脚在LMH0344SQ上是接地引脚,要启用自动睡眠模式,需将引脚12拉高;LMH0384的引脚4和引脚9在引脚模式下可驱动为逻辑低电平,不需要真正的接地连接;LMH0384的输入电容比LMH0344低,可能需要修改输入回波损耗网络;LMH0384的默认输出共模电压与LMH0344不同,但通常不会造成问题,且其输出共模电压可通过SPI进行调整。
LMH0384以其丰富的功能、广泛的兼容性和出色的性能,为高速数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置和使用该器件,并注意布局和电源设计的要点,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
