在当今的电子设备领域,RFID技术的应用越来越广泛,从门禁系统到产品追溯,从公共交通到医疗设备,无处不在。德州仪器(TI)推出的TRF7960和TRF7961芯片,作为13.56-MHz RFID模拟前端和数据成帧阅读器系统,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、应用和技术细节。
文件下载:TRF7960RHBR.pdf
TRF7960和TRF7961芯片具有众多令人瞩目的特点,这些特点使得它们在RFID应用中表现出色。
TRF7960和TRF7961芯片的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
这两款芯片是集成的模拟前端和数据成帧系统,适用于13.56-MHz RFID阅读器系统,支持多种协议,如ISO/IEC 14443 A和B、FeliCa™以及ISO/IEC 15693。内置的编程选项使其适用于各种近距离和远距离识别系统的应用。通过在控制寄存器中选择所需的协议,即可对阅读器进行配置,并且可以直接访问所有控制寄存器,根据需要对各种阅读器参数进行微调。
芯片支持高达848 kbps的数据速率,并且所有ISO协议的成帧和同步任务都在板上完成。此外,还可以通过使用芯片提供的直接模式来实现其他标准甚至自定义协议。接收器系统采用了双输入接收器架构,以最大程度地提高通信的鲁棒性,并且包括各种自动和手动增益控制选项。接收到的信号强度可以在RSSI寄存器中获取。
典型的应用框图展示了TRF796x与MSP430 MCU的连接方式,包括系统时钟(SYS_CLK)、电源输入(VDD_X、VCC)、阻抗匹配电路、RF输出(TX_OUT)、数据时钟(DATA_CLK)、中断请求(IRQ)、接收器输入(RX_IN1、RX_IN2)以及13.56 MHz晶体振荡器等部分。这种连接方式为工程师们提供了一个参考,方便他们进行实际的设计和开发。
芯片的正电源引脚VIN(引脚2)的输入电压范围为2.7 V至5.5 V,为三个内部稳压器(VDD_RF、VDD_A和VDD_X)提供电源,这些稳压器使用外部旁路电容进行电源噪声滤波,为RFID阅读器系统提供了增强的PSRR。
芯片有两个接收器输入(RX_IN1和RX_IN2),连接到外部滤波器,以确保标签的AM调制信号至少在其中一个输入上可用。外部滤波器为RX_IN2输入提供45°相移,以便对标签的PM调制信号进行进一步处理。这种架构消除了标签与阅读器之间可能出现的通信盲区。 接收器输入级是一个RF电平检测器,RX_IN1和RX_IN2输入的RF振幅电平在VIN电源电平大于3.3 V时应约为3 VPP;如果VIN电平较低,RF输入峰 - 峰电压电平不应超过VIN电平。第一个增益和滤波级的标称增益为15 dB,带有可调带通滤波器;第二个增益和滤波级的标称增益为8 dB,频率特性与第一级相同。
芯片包含多个寄存器,用于控制和配置各种功能,如ISO控制寄存器、RX特殊设置寄存器、芯片状态控制寄存器等。这些寄存器的设置可以根据不同的应用需求进行调整,以实现最佳的性能。例如,ISO控制寄存器用于选择要使用的协议,每次写入该寄存器时,所有相关寄存器都会加载默认预设值,通常无需对其他寄存器进行进一步调整即可正常工作。
MCU可以通过发送直接命令来控制阅读器的操作,如重置FIFO、传输数据(带或不带CRC)、延迟传输(带或不带CRC)、测试内部或外部RF RSSI等。这些命令为工程师们提供了灵活的控制方式,方便他们进行各种测试和调试工作。
阅读器的通信接口可以配置为并行8引脚接口或串行外设接口(SPI),这两种模式是互斥的,在应用中只能一次使用一种模式。当选择SPI时,未使用的I/O_2、I/O_1和I/O_0引脚必须根据规定进行硬连线。阅读器始终作为从设备,而微控制器(MCU)作为主设备,MCU发起与阅读器的所有通信,并用于与更高层(应用层)进行通信。
文档提供了并行通信和SPI通信的应用原理图,为工程师们在实际设计中提供了参考。这些原理图展示了芯片与其他组件的连接方式,帮助工程师们更好地理解和应用芯片。
TRF7960和TRF7961芯片以其高度集成、易于使用、灵活性高和低功耗等特点,为RFID阅读器系统的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理配置芯片的各种参数和功能,以实现最佳的性能。同时,要充分利用TI提供的工具、软件和文档支持,加快开发进度,提高设计质量。
在这里,我想问问各位工程师,在使用类似的RFID芯片时,你们遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
