薄膜射频/微波定向耦合器 CP0805 系列深度解析
在电子工程领域,射频和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中的关键组件,对于信号的处理和传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器 CP0805 系列的相关特性和应用。
文件下载:CP0805A0947BWTR.pdf
CP0805 尺寸规格
CP0805 有着明确的尺寸标准,具体如下: 参数 尺寸(mm) 尺寸(英寸)
L 2.03±0.1 0.080±0.004
W 1.55±0.1 0.061±0.004
T 0.98±0.1 0.039±0.004
A 0.56 + 0.25 0.022 + 0.010
B 0.35±0.15 0.014±0.006
这些精确的尺寸规格为工程师在 PCB 设计时提供了重要的参考依据,确保耦合器能够与其他元件完美匹配。
不同类型与子类型的特性及型号
类型 A
  • 子类型 C:涵盖了多种耦合、隔离和电阻损耗相关的型号,如 CP0805A0836CS 用于隔离,还有 CP0805A0881CS、CP0805A0902CS 等用于电阻损耗。不同的型号适用于不同的频率范围,例如在 0.8 - 2.4GHz 频率区间内都有相应的产品可供选择。
  • 子类型 D:从给出的频率 - 损耗曲线以及型号参数来看,不同型号对应不同的频率波段和耦合值。如 CP0805A0836DS 适用于 824 - 849MHz 频率段,耦合值为 13.0±1dB,插入损耗最大为 0.5dB,电压驻波比最大为 1.4。
  • 子类型 E:同样有其特定的频率 - 损耗特性曲线,不过文档中未详细列出该子类型的具体型号参数,但我们可以推测其在不同频率下的插入损耗、耦合和电阻损耗等参数会有独特的表现。
类型 B
  • 子类型 B:有一系列型号,如 CP0805B0836AS、CP0805B0881AS 等。在频率 - 损耗曲线上可以看到其插入损耗、耦合、电阻损耗和隔离等参数随频率(1.0 - 2.6GHz)的变化情况。
  • 子类型 C:该子类型也有相应的频率 - 损耗特性,虽然文档中关于具体型号的参数较少,但从曲线可以大致了解其性能趋势。
特殊类型
  • VHF 定向耦合器 CP0805L0155ASTRUHF 定向耦合器 CP0805L0436BSTR:以 CP0805L0436BSTR 为例,适用于 403 - 470MHz 频率段,耦合值为 15.85±1dB,电阻损耗为 35dB,插入损耗最大为 0.25dB,方向性为 22dB。
测试夹具介绍
夹具设计
测试夹具是为了准确测试 CP0805 和 CP0603 系列定向耦合器而设计的。它采用 FR4 多层基板,中间层有接地平面,距离 50Ω 微带线 0.2mm。连接器为 SMA 类型(雌性),型号为 ‘Johnson Components Inc.’ 的 142 - 0701 - 881。该夹具支持全 2 端口校准,负载校准可以使用 50Ω SMA 终端或在 50Ω 端口焊接 50Ω 芯片电阻。
测量过程
在测量组件时,可以将组件焊接或用非金属棒按压,使四个端口接触相应的焊盘。测量耦合(和电阻损耗)时,将组件放在端口 1 和端口 2 的焊盘上,用两个 SMA 50Ω 终端(雄性)终止未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转 90° 可以测量插入损耗。
封装规格
CP0805 系列定向耦合器有多种类型的封装,如 TYPE AA、TYPE AB、TYPE AC 等。在 PCB 安装时,对于不同的封装类型有不同的要求。例如,部分类型要求白色(氧化铝)面朝下,“深色” 面朝上;而 CP0805xxxxxxSTR (Sn100) 类型则要求印刷面朝上。
作为电子工程师,在选择和使用 CP0805 系列定向耦合器时,需要综合考虑其尺寸规格、不同类型和子类型的特性、测试夹具的使用以及封装要求等因素。只有这样,才能确保在实际项目中充分发挥耦合器的性能,实现最佳的信号处理和传输效果。大家在实际应用中有没有遇到过关于这些耦合器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
