探索MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的卓越之选
在当今的电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,在汽车、工业自动化等众多领域得到了广泛应用。而CAN FD(Flexible Data Rate)技术的出现,进一步提升了CAN总线的数据传输速率和灵活性。Microchip Technology Inc.推出的MCP2561/2FD系列高速CAN收发器,正是为满足CAN FD应用需求而设计的高性能解决方案。本文将深入介绍MCP2561/2FD的特点、功能、电气特性及应用,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:MCP2562FD-E SN.pdf
一、产品概述
MCP2561/2FD是Microchip公司推出的第二代高速CAN收发器,它作为CAN协议控制器与物理总线之间的接口,具备差分收发能力,完全符合ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准。该系列产品不仅继承了MCP2561/2的优点,还在保证环路延迟对称性的基础上,支持CAN FD高达5 Mbps的数据传输速率,并通过改善最大传播延迟来支持更长的总线长度,满足了汽车应用中对CAN FD高比特率、低静态电流、电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)的严格要求。
产品特性
  • 高速CAN FD支持:优化设计,可在2、5和8 Mbps的CAN FD数据速率下运行,最大传播延迟仅120 ns,环路延迟对称性在2 Mbps时为 - 10%/+10%。
  • 标准兼容性:实现了ISO - 11898 - 2和ISO - 11898 - 5标准的物理层要求。
  • 低功耗:典型待机电流仅5 μA,有效降低系统功耗。
  • 宽电压接口:VIO电源引脚可直接与1.8V至5.5V I/O的CAN控制器和微控制器接口。
  • 稳定输出:SPLIT输出引脚可在偏置分裂端接方案中稳定共模。
  • 总线保护:设备未供电时,CAN总线引脚断开连接,避免未供电节点或欠压事件对CAN总线造成负载;具备接地故障检测、电源复位和欠压保护、短路保护、高压瞬态保护、自动热关断保护等功能。
  • 高ESD保护:CANH和CANL引脚具有高达±14 kV(MCP2561FD)或±8 kV(MCP2562FD)的ESD保护,符合IEC61000 - 4 - 2标准。
  • 多种封装形式:提供PDIP - 8L、SOIC - 8L和3x3 DFN - 8L等多种封装,满足不同应用需求。
  • 宽温度范围:有扩展(E)级( - 40°C至 + 125°C)和高(H)级( - 40°C至 + 150°C)两种温度范围可选。
二、工作模式与功能
(一)模式控制
MCP2561/2FD支持两种工作模式:正常模式和待机模式,通过STBY引脚的电平来选择。
  • 正常模式:将STBY引脚置为低电平,驱动器模块工作,可驱动总线引脚,CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,以产生最小的电磁辐射(EME),高速差分接收器处于激活状态。
  • 待机模式:将STBY引脚置为高电平,发射器和接收器的高速部分关闭以降低功耗,低功耗接收器和唤醒滤波器模块启用,用于监测总线活动。当CAN总线检测到显性状态时,RXD引脚产生负边沿,中断CAN控制器,控制器需通过STBY引脚将设备切换回正常模式以进行高速数据通信。需要注意的是,CAN总线唤醒功能要求VDD和VIO两个电源电压都在有效范围内。
(二)收发器功能
  • 发射器功能:CAN总线有显性和隐性两种状态,分别对应TXD输入引脚的低电平和高电平。当另一个CAN节点发起显性状态时,会覆盖CAN总线上的隐性状态。
  • 接收器功能:在正常模式下,RXD输出引脚反映CANH和CANL之间的差分总线电压,其低电平和高电平分别对应CAN总线的显性和隐性状态。
(三)内部保护
CANH和CANL引脚受到保护,可防止CAN总线上可能出现的电池短路和电瞬变,避免发射器输出级在故障条件下损坏。此外,热关断电路可在结温超过标称极限( + 175°C)时禁用输出驱动器,降低功耗,保护芯片免受总线短路引起的损坏。
(四)永久显性检测
该功能可防止TXD输入和总线上出现永久显性状态。在正常模式下,若检测到TXD输入长时间为低电平,将禁用CANH和CANL输出驱动器,直至TXD变为高电平;在待机模式下,若检测到总线上长时间处于显性状态,将把RXD引脚置为隐性状态,允许连接的控制器进入低功耗模式,直到显性问题解决。两种情况的超时时间典型值为1.25 ms。
(五)电源复位和欠压检测
MCP2561/2FD在VDD和VIO两个电源引脚上都有欠压检测功能,典型欠压阈值分别为4V(VDD)和1.2V(VIO)。设备上电时,CANH和CANL保持高阻抗状态,直到VDD和VIO超过欠压电平;在正常运行中,若VDD电压低于欠压电平,CANH和CANL将进入高阻抗状态。在正常模式下,VDD欠压时接收器输出将被强制置为隐性状态;在待机模式下,低功耗接收器仅在VDD和VIO电源电压高于各自的欠压阈值时才启用。
三、引脚描述
MCP2561/2FD的引脚功能丰富,不同型号的部分引脚有所差异,具体如下:
  • TXD(发送数据输入引脚):根据TXD信号驱动CANH和CANL差分输出引脚,通常连接到CAN控制器的发送数据输出端。在MCP2561FD和MCP2562FD中,TXD分别连接到内部上拉电阻(标称33 kΩ)至VDD或VIO。
  • VSS(接地引脚):提供接地参考。
  • VDD(电源电压引脚):为发射器、接收器(包括唤醒接收器)供电。
  • RXD(接收数据输出引脚):CMOS兼容输出,根据CANH和CANL引脚的差分信号输出高或低电平,通常连接到CAN控制器的接收数据输入端。在MCP2561FD和MCP2562FD中,RXD分别由VDD或VIO供电。
  • SPLIT(仅MCP2561FD有):参考电压输出(定义为VDD/2),仅在正常模式下有效,待机模式或VDD关闭时浮空。
  • VIO(仅MCP2562FD有):为数字I/O引脚供电,在MCP2561FD中,数字I/O(TXD、RXD和STBY)的电源内部连接到VDD。
  • CANL(CAN低电平引脚):驱动CAN差分总线的低侧,内部连接到接收输入比较器,设备未供电时与总线断开。
  • CANH(CAN高电平引脚):驱动CAN差分总线的高侧,内部连接到接收输入比较器,设备未供电时与总线断开。
  • STBY(待机模式输入引脚):用于选择正常或待机模式,在MCP2561FD和MCP2562FD中,STBY分别连接到内部MOS上拉电阻至VDD或VIO,电阻值取决于电源电压。
  • EP(外露散热焊盘):建议连接到VSS,以增强电磁抗扰性和散热性能。
四、电气特性
(一)术语定义
文档中对描述CAN收发器电气特性的多个术语进行了定义,如总线电压(VCANL和VCANH)、共模总线电压范围、差分内部电容(CDIFF)、差分内部电阻(RDIFF)、差分电压(VDIFF)、内部电容(CIN)和内部电阻(RIN)等。
(二)绝对最大额定值
规定了设备的各项绝对最大额定值,包括电源电压(VDD和VIO最大为7.0V)、各引脚的直流电压、瞬态电压、存储温度、工作环境温度、虚拟结温、引脚焊接温度以及ESD保护等级等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(三)DC特性
给出了不同温度范围(扩展级E: - 40°C至 + 125°C和高级H: - 40°C至 + 150°C)、电源电压(VDD = 4.5V至5.5V,VIO = 1.8V至5.5V)和负载条件下的直流特性参数,如电源电流、输出电压、输入电流、欠压阈值等。
(四)AC特性
在相同的温度和电源条件下,规定了一些交流特性参数,如位时间(tBIT)、位频率(fBIT)、传输延迟(tTXD - BUSON、tTXD - BUSOFF等)、环路延迟对称性等。这些参数对于确保CAN总线的高速稳定通信至关重要。
五、典型应用
为满足EMC/EMI要求,当数据速率大于1 Mbps时,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档给出了MCP2561FD和MCP2562FD的典型应用电路示例,展示了如何将设备与PIC® MCU等控制器连接,并说明了各元件的作用和参数选择。
六、总结
MCP2561/2FD作为一款高性能的CAN FD收发器,凭借其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为CAN总线系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和封装形式,并结合其电气特性进行合理的电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意遵循文档中规定的各项参数和条件,避免因超出额定值而对设备造成损坏。大家在使用MCP2561/2FD进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
