ROHM BD37531FV:汽车音频领域的卓越之选
在汽车音频系统以及各类音频设备中,声音处理器的性能直接影响着音质的好坏。今天要介绍一款由ROHM推出的BD37531FV,这是一款内置3频段均衡器的声音处理器,它在减少开关噪声、提供丰富功能以及实现节能设计等方面都有着出色的表现。
文件下载:BD37532FV-E2.pdf
产品概述
BD37531FV专为汽车音频设计,具备立体声输入选择器,可实现单端输入和接地隔离输入的切换,同时支持输入增益控制、主音量调节、响度调节以及5声道衰减器音量控制。其独特的“Advanced switch circuit”技术,能有效减少各种开关噪声,如无信号、20Hz等低频信号以及大信号输入时产生的噪声,还能让微电脑控制更加轻松,助力构建高品质的汽车音频系统。
产品特性
低开关噪声设计
借助先进的开关电路,BD37531FV显著降低了输入增益控制、静音、主音量、衰减器音量、低音、中音、高音和响度调节时产生的开关噪声,为用户带来安静纯净的音频体验。大家不妨思考一下,这种低噪声设计在实际音频系统中能为音质提升带来多大的改变呢?
灵活的输入选择
内置差分输入选择器,可实现单端/差分输入的多种组合,还配备接地隔离放大器输入,非常适合外部立体声输入。同时,输入增益控制器能减少便携式音频输入时的音量切换噪声,让不同音频源的接入都更加稳定。
集成度高
内置3频段均衡器滤波器和响度滤波器,减少了外部组件的数量。通过I2C总线控制,可自由调节3频段均衡器的Q值、增益(Gv)、中心频率(fo)以及响度的增益,为音频调节提供了极大的灵活性。例如,低音、中音和高音可实现±20dB的增益调节,步长为1dB。
多声道输出
设有低音炮输出端子,可通过I2C总线控制选择前、后声道和低音炮的音频信号输出,满足不同音频场景的需求。
节能设计
采用BiCMOS工艺,实现了节能设计,降低了电流消耗。在内部稳压器的功率热控制方面具有优势,有助于提高产品的稳定性和可靠性。
布局优化
输入引脚和输出引脚分开布局,使信号流向单一,简化了电路板的图案布局,减小了电路板尺寸,方便工程师进行设计。
兼容性强
支持3.3V / 5V的I2C总线控制,增强了与不同系统的兼容性。
关键规格
封装
采用SSOP - B28封装,尺寸为10.0mm x 7.60mm x 1.35mm(典型值),为产品的小型化设计提供了可能。
应用领域
不仅适用于汽车音频系统,还可用于迷你组合音响、微型组合音响、电视等音频设备。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):最大值为10.0V。
  • 输入电压(VIN):范围为VCC + 0.3V至GND - 0.3V。
  • 功率耗散(Pd):1.06W(在ROHM标准电路板上,70 x 70 x 1.6mm³,环境温度高于25°C时,每升高1°C降额8.5mW)。
  • 存储温度(Tstg):-55°C至+150°C。
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):7.0V至9.5V。
  • 工作温度(Topr):-40°C至+85°C。
电气参数
在典型测试条件下(Ta = 25°C,VCC = 8.5V,f = 1kHz,VIN = 1Vrms,Rg = 600Ω,RL = 10kΩ,A1输入,输入增益0dB,静音关闭,音量0dB,音调控制0dB,响度0dB,衰减器0dB),电路电流为38 - 48mA,电压增益为 - 1.5 - +1.5dB,通道平衡为 - 1.5 - +1.5dB,总谐波失真(前后声道)低于0.05%,低音炮声道低于0.05%,输出噪声电压(前后声道)为3.8 - 15μVrms,低音炮声道为4.8 - 15μVrms等。这些参数保证了产品在正常工作时的高性能表现。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如电路电流与电源电压的关系、总谐波失真与输出电压的关系、各频段增益与频率的关系以及输出噪声与各频段增益的关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能变化,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,通过观察增益与频率的曲线,工程师可以更好地调整音频的频率响应,以满足不同的音质需求。
I2C总线控制
时序要求
在I2C总线通信中,BD37531FV对各信号的时序有明确要求。如SCL时钟频率在快速模式下最大为400kHz,总线空闲时间、数据保持时间、数据建立时间等都有相应的最小值要求。在实际设计中,工程师需要严格按照这些时序要求进行电路设计,以确保I2C通信的稳定性和可靠性。
命令选择与数据传输
通过不同的选择地址,可以实现各种功能的控制,如输入增益/音量/音调/衰减器/响度的开关控制、低音炮输出选择、响度中心频率选择等。每个选择地址对应着不同的功能位,通过设置这些位的值,可以实现相应的功能。例如,选择地址01(十六进制)可用于控制输入增益/音量/音调/衰减器/响度的开关以及静音的开关时间。
应用电路与注意事项
应用电路
在应用电路设计中,需要注意一些布线要点。如电源去耦电容应尽可能靠近GND连接,GND线应单点连接,数字布线应远离模拟单元以避免串扰,I2C总线的SCL和SDA线尽量不平行,模拟输入线也应避免平行,测试引脚应保持开路等。这些布线规则有助于减少噪声干扰,提高电路的稳定性。
操作注意事项
  • 电源反接:连接电源时要防止极性接反,可在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管进行保护。
  • 电源线路:PCB布局应设计低阻抗的电源线路,将数字和模拟模块的地和电源线分开,以防止数字模块的噪声影响模拟模块。同时,在所有电源引脚处连接电容,并考虑电容值受温度和老化的影响。
  • 接地电压:确保任何时候引脚电压都不低于接地引脚电压,即使在瞬态条件下也不例外。
  • 接地布线:小信号和大电流接地走线应分开布线,并在应用板的参考点连接到单一接地,以避免大电流对小信号接地的影响。接地线路应尽量短而粗,以降低线路阻抗。
  • 散热考虑:如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能导致性能下降。若超过绝对最大额定值,应增大电路板尺寸和铜面积,以防止超过Pd额定值。
  • 浪涌电流:首次给IC供电时,由于内部上电顺序和延迟,可能会出现内部逻辑不稳定和瞬间浪涌电流,特别是对于有多个电源的IC。因此,要特别注意电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接线路的布局。
  • 强电磁场环境:在强电磁场环境下操作IC可能会导致其故障。
  • 应用板测试:在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会对IC造成压力。每次测试过程或步骤完成后,都要完全放电电容。在检查过程中,连接或移除IC之前,应完全关闭IC的电源。为防止静电放电损坏,在组装过程中要对IC进行接地,并在运输和存储过程中采取类似的预防措施。
  • 引脚短路和安装错误:安装IC时要确保方向和位置正确,避免相邻引脚短路,特别是接地、电源和输出引脚。引脚短路可能由多种原因引起,如金属颗粒、水滴(在非常潮湿的环境中)以及组装过程中无意形成的焊桥等。
  • 未使用的输入引脚:除非另有说明,未使用的输入引脚应连接到电源或接地线,以防止外部电场对IC产生意外影响。
总结
ROHM的BD37531FV声音处理器以其丰富的功能、出色的性能和低噪声设计,为汽车音频和其他音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用该产品时,需要充分了解其各项特性和注意事项,严格按照要求进行电路设计和操作,以确保产品的性能和可靠性。在实际应用中,大家是否还遇到过其他类似产品在使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
