在电子设计的领域中,比较器是一种常见且关键的元件,它在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列单/双/四通道比较器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX9030.pdf
MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列比较器专为单电源应用进行了优化,其单电源电压范围为+2.5V至+5.5V,不过也支持双电源供电。在-40°C至+125°C的工作温度范围内,每个比较器的传播延迟仅为188ns,且电源电流仅35μA。这种低功耗、单电源工作至+2.5V的特性,以及超小的封装尺寸,使得这些器件成为便携式应用的理想选择。
这些比较器内置4mV的迟滞,能有效提供抗噪能力,即使在输入信号缓慢变化时也能防止振荡。输入共模范围从负电源延伸到正电源的1.1V以内,并且其输出级的设计大大减少了输出转换期间的开关电流,几乎消除了电源毛刺。
该系列提供了节省空间的SC70封装(MAX9030/MAX9031),以及其他多种小尺寸封装,如5 - 引脚SC70(MAX9031)、6 - 引脚SC70(MAX9030)、8 - 引脚SOT23(MAX9032)和14 - 引脚TSSOP(MAX9034)等,非常适合对空间要求较高的设计。
支持+2.5至+5.5V的单电源电压范围,增加了设计的灵活性。
比较器的输出能够实现轨到轨摆动,方便与其他电路进行接口。
4mV的内部比较器迟滞,增强了抗干扰能力,确保输出信号的稳定。
188ns的传播延迟和低至35μA的电源电流,在保证快速响应的同时,降低了功耗。
对于过驱动输入,不会出现相位反转的问题,保证了信号处理的准确性。
该系列比较器适用于多种应用场景,包括但不限于:
在VDD = +5V、VSS = 0、VCM = 0、SHDN = +5V(仅MAX9030适用),TA = -40°C至+125°C的条件下,每个比较器的电源电流为35μA,关断模式下电源电流可低至0.05μA。关断输入偏置电流在0.1至2.5μA之间,关断逻辑高电平为0.7 x VDD,关断逻辑低电平为0.3 x VDD。
输入失调电压在±1至±5mV之间,输入失调电压温度系数为±1μV/°C。输入偏置电流为8至80nA,输入失调电流为±2至±60nA。输出电压摆幅在不同的负载电流下有相应的表现,输出短路电流为45mA。
传播延迟在VOD = 100mV时为188ns,上升/下降时间为20ns,关断延迟时间ON/OFF为40ns,OFF/ON为400ns,上电时间为200ns。最大容性负载为150pF。
MAX9030比较器具有节能关断模式。在关断状态下,电源电流从典型的35μA降至0.05μA,输出变为高阻抗。当SHDN接VSS或VDD时,其输入阻抗高,典型电流为0.1μA。将最大逻辑低电压0.3V x VDD施加到SHDN可使器件进入关断模式,而施加最小逻辑高电压0.7V x VDD则可启用正常操作。若要禁用关断功能,可将SHDN连接到VDD。
迟滞可以通过增加上阈值和降低下阈值来扩展比较器的噪声容限。该系列比较器内置4mV的迟滞,还可以使用两个电阻通过正反馈来产生额外的迟滞。具体计算电阻值的步骤如下:
需要注意的是,上述设计过程假设输出为轨到轨摆动。如果输出负载较大,结果需要进行修正。
设计时,建议从使用100nF旁路电容开始。尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容。同时,要最小化IN - 和OUT之间的电容耦合。对于缓慢变化的输入信号(上升时间 > 1ms),可在IN + 和IN - 之间使用1nF电容。
在数字数据嵌入到带宽和幅度受限的模拟路径中时,数据恢复可能会比较困难。可以将输入信号与其时间平均版本进行比较,将阈值自偏置到平均输入电压,以获得最佳的噪声容限,甚至可以消除数字输出信号中的严重相位失真。选择R1和C1时,要确保(f{CAR} gg 1 / (2pi R1C1)),其中(f{CAR})是数字数据流的基本载波频率。
MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列比较器以其低功耗、小封装、宽电源电压范围和良好的抗干扰能力等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用这些特性,并注意电路板布局、迟滞设置等设计要点,以充分发挥这些比较器的性能。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
