h1654155282.3538
2026-01-07
894
加入交流群
深入剖析MAX9030/9031/9032/9034单/双/四通道比较器
在电子设计领域,对于比较器的选择一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX9030/9031/9032/9034系列单/双/四通道比较器,看看它们究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX9032.pdf
一、产品概述
MAX9030/9031/9032/9034系列比较器专为 +2.5V 至 +5.5V 的单电源应用而优化,不过也支持双电源操作。在 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围内,每个比较器的传播延迟为 188ns,电源电流仅为 35μA。这种低功耗、单电源工作(最低至 +2.5V)以及超小尺寸的特性,使其成为便携式应用的理想选择。
不同型号特点
- MAX9030:是一款带关断功能的低成本单比较器,有节省空间的 6 引脚 SC70 和 SOT23 封装。
- MAX9031:低成本单比较器,无 关断功能,提供 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装。
- MAX9032:低成本双比较器,无 关断功能,采用 8 引脚 SOT23 和 μMAX® 封装。
- MAX9034:低成本四比较器,无 关断功能,具备 14 引脚 TSSOP 封装。
二、应用领域
这些比较器的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 电池供电设备:比如各类便携式电子产品,其低功耗特性能够有效延长电池的使用时间。
- 移动通信:可用于信号检测和处理等环节。
- 传感器信号检测:对传感器输出的微弱信号进行精确比较和判断。
- 光电二极管前置放大器:为后续的信号处理提供可靠的比较结果。
- 数字线路接收器:保证数字信号的准确接收和识别。
- 无钥匙进入系统:实现对信号的快速比较和响应。
- 阈值检测器/鉴别器:用于设定和检测特定的阈值。
三、产品特性
成本与封装优势
提供低成本解决方案,并且采用节省空间的 SC70 封装(MAX9030/MAX9031),满足了对成本和空间要求较高的设计需求。
电源与输出特性
- 电源电压范围:支持 +2.5V 至 +5.5V 的单电源电压范围,具有较宽的适应性。
- 输出摆幅:比较器输出能够实现轨到轨摆动,方便与其他电路进行接口。
性能参数
- 内置迟滞:具备 4mV 的内部比较器迟滞,可有效提供抗噪能力,避免即使在缓慢变化的输入信号下也出现振荡现象。
- 传播延迟:传播延迟仅为 188ns,能够实现快速的信号比较和响应。
- 低电源电流:每个比较器的电源电流仅为 35μA,大大降低了功耗。
- 无相位反转:对于过驱动输入不会出现相位反转,保证了信号处理的准确性。
封装多样性
不同型号提供多种封装选择,包括 5 引脚 SC70(MAX9031)、6 引脚 SC70(MAX9030)、8 引脚 SOT23(MAX9032)和 14 引脚 TSSOP(MAX9034)等,方便工程师根据实际需求进行灵活设计。
四、电气特性
电源相关参数
- 工作电压范围:通过 PSRR 测试保证,工作电压范围为 2.5V 至 5.5V。
- 电源电流:每个比较器的电源电流典型值为 35μA,最大值为 55μA;在关断模式下,电源电流可低至 0.05μA。
输入参数
- 输入失调电压:典型值为 ±1mV,最大值为 ±5mV。
- 输入失调电压温度系数:典型值为 ±1μV/°C。
- 共模电压范围:通过 CMRR 测试保证,共模电压范围从负电源到正电源 - 1.1V。
其他参数
- 共模抑制比(CMRR):在特定条件下,CMRR 可达 72dB 至 100dB。
- 电源抑制比(PSRR):在 2.5V 至 5.5V 的电源电压范围内,PSRR 为 72dB 至 100dB。
五、引脚说明
不同型号的引脚功能有所不同,但主要包括比较器的同相输入(IN+)、反相输入(IN-)、输出(OUT)、负电源电压(VSS)和正电源电压(VDD)等。其中,MAX9030 还具有关断引脚(SHDN),方便进行电源管理。
六、详细设计与应用要点
关断模式
MAX9030 比较器的关断模式是一大亮点。当施加最大逻辑低电压 0.3V x VDD 到 SHDN 引脚时,器件进入关断模式,电源电流大幅降低;而施加最小逻辑高电压 0.7V x VDD 到 SHDN 引脚时,器件恢复正常工作。若不需要关断功能,可将 SHDN 引脚连接到 VDD。
增加迟滞
该系列比较器本身具有 4mV 的内部迟滞,若需要额外的迟滞,可以通过两个电阻利用正反馈来实现。具体计算电阻值的步骤如下:
- 利用公式找到比较器的跳变点,其中 (V{TH}) 是当 (VIN) 上升超过跳变点时比较器输出从高到低切换的阈值电压,(V{TL}) 是当 (VIN) 下降低于跳变点时比较器输出从低到高切换的阈值电压。
- 计算迟滞带宽。
- 设定 (V{DD}) 和 (V{REF}) 的值,例如 (V{DD}= +5V) 和 (V{REF}= +2.5V) ,并根据公式 (V_{TL}=2.5[1-(R 2 /(R 1+R 2))]) 进行计算。
- 选择 R2 的值,如 1kΩ。
- 选择迟滞电压 VHYS,例如 50mV。
- 求解 R1 的值,例如 (R 1 ≈100 kΩ) ,此时 (V{TH}=2.525V) ,(V{TL}=2.475V) 。
需要注意的是,上述设计过程假设输出为轨到轨摆动,如果输出负载较大,结果需要进行修正。
电路板布局与旁路
在电路板设计时,建议从 100nF 旁路电容开始设计。同时,要尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容;还要尽量降低 IN- 和 OUT 之间的电容耦合。对于缓慢变化的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在 IN+ 和 IN- 之间使用 1nF 电容。
数据恢复偏置
在数字数据嵌入带宽和幅度受限的模拟路径时,数据恢复可能会比较困难。可以将输入信号与其时间平均版本进行比较,将阈值自偏置到平均输入电压,以获得最佳的噪声容限,甚至可以消除数字输出信号中的严重相位失真。在选择 R1 和 C1 时,要确保满足相关条件,其中 (f_{CAR}) 是数字数据流的基本载波频率。
七、总结
MAX9030/9031/9032/9034 系列比较器凭借其低功耗、小尺寸、高性能等特点,在便携式和电池供电应用中具有很大的优势。工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局和相关参数的设置,以充分发挥这些比较器的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
