歌尔亮相CES 2026:声光电技术革新助力智能交互体验升级
当地时间1月6日至9日,2026年国际消费电子展(CES)开幕,歌尔携 XR 全栈方案、声学与感知、智能座舱交互三大板块创新技术成果参展,助力智能交互体验升级。
AI+元宇宙技术焕新
AI+元宇宙设备正加速向全天候智能伴侣发展,多模态融合成为打破场景限制的主要路径之一。歌尔本次CES推出多款创新的MR/AR/智能眼镜整机、AI+智能硬件以及关键零组件/技术方案。
为精准匹配智能眼镜轻量化、多模态无感交互需求,歌尔发布新一代AI+显示智能眼镜参考设计Rubis,首发MCU+ISP+NPU三芯异构平台,依托自研多芯异构通讯架构实现跨芯片数据流可靠调度同步,构建完整视觉处理链路,深度优化延迟与功耗;采用歌尔全彩刻蚀光波导模组;首创模块化鼻托可适配多种脸型,兼顾时尚与佩戴舒适;搭载自研EMG肌电腕带与低功耗智能麦克风带来交互体验升级。
CES
AI+显示智能眼镜参考设计Rubis
同步推出的AI智能眼镜参考设计Spinel可实现35克超轻设计,接近普通光学眼镜日常佩戴重量,支持高清拍摄及常驻AI视觉感知,兼顾超高佩戴舒适度与高性能智能交互。
MR方面,歌尔全新推出超轻量化4K MR参考设计,融合极致堆叠与器件小型化技术,头显重量降至仅100克左右,重新定义“无感佩戴”;其搭载1.35英寸4K Micro OLED显示屏,于100°视场角下实现高达38 PPD的像素密度,带来清晰锐利、视野开阔的沉浸式画质;集成VST、6DoF定位与手势追踪功能,为用户提供直观自然的混合现实交互体验。
CES
超轻量化4K MR参考设计
在新形态AI+交互产品方面,歌尔深度融合AI、光学与声学技术,发布AI拍照OWS耳机参考设计,集成双1200万像素可调角度摄像头,通过自研双耳去遮挡处理与图像拼接算法处理,实现 “语音+图像”多模态AI交互、双耳超高清拍照与双耳短视频录制;独特浅入耳声学设计搭配自研双振膜驱动单元,解决耳机漏音、低频弱及响度不足等痛点,兼顾佩戴舒适性与高品质音频体验。
CES
AI拍照OWS耳机参考设计
生成式AI对话大模型的快速发展,推动拍照类穿戴配件创新升级。歌尔推出行业首创的“AI智能外挂”AI智能眼镜配件参考设计Rox Vision,仅重13克,集成将视觉采集、音频交互与AI处理能力,只需夹在镜腿即可让普通眼镜秒变“迷你相机+开放式耳机+智能助手”,低成本实现AI交互。
CES
AI智能眼镜配件参考设计Rox Vision及使用形态
随着 XR 设备向消费级普及,“看得舒服” 成为设备核心发展趋势。歌尔光学推出新一代全彩树脂光波导模组F15Pi,采用高折射率树脂材料,较玻璃减重超50%,模组重量低至4g,光栅透过率超92%,微纳结构优化消除彩虹纹,搭配自研0.2cc/0.5g业内最小全彩Micro-LED光引擎,适合长期佩戴,在轻量化、高透光性与视觉效果优化上行业领先;同步展出歌尔光学其他成熟方案中,全彩刻蚀光波导峰值入眼亮度达4200nits,碳化硅刻蚀光波导以0.65mm厚度、3.5g重量刷新行业纪录,MR星河系列Pancake模组凭超薄折叠光路,实现轻薄化与屈光调节集成。
CES
歌尔光学全彩树脂光波导模组F15Pi
此外,歌尔全新推出的自研XR 设备可变焦液晶透镜,通过电控液晶分子即可调节实现 - 300 至 + 300 度远视/近视连续屈光调节,厚度薄至 1 毫米,25mm 孔径覆盖更大成像范围,大幅简化光学模组结构并减轻重量,使轻度近视/远视用户无需再额外佩戴矫正眼镜,提升佩戴便利性与舒适度。
声学与感知全链路创新
智能设备对沉浸体验的追求正驱动声学与感知技术加速突破。在声学核心零组件方面,歌尔携全面升级的微型扬声器系列产品亮相:全新LBS系列以双面辐射、单面发声结构突破开放式扬声器音量瓶颈,实现超高响度的同时通过远场消音设计防漏音,破解“舒适佩戴与清晰音质难兼顾”的行业难题。大音腔F平台凭极致轻薄率先应用于折叠机与平板;B2B系列以双面发声技术解决笔记本键盘噪声干扰;Sandwich 2.0大幅提升了防水等级;针对智能眼镜推出三代声学产品,适配多样设计需求。声学传感器方面,歌尔微电子带来了全新的小尺寸 IP68 MEMS声学传感器。该产品采用第三代防水结构设计,在2.75×1.85mm超小尺寸下实现IP68级防护,可满足智能手机、智能手表等设备“轻薄化+小型化+高可靠性”的多重需求。超薄高性能声学传感器则突破尺寸限制,在0.8mm高度下实现68dB高信噪比,通过行业领先的封装工艺,为智能手机及AI设备的超薄化趋势提供有力技术支撑。
音频算法方面,歌尔针对高噪声环境下语音识别难题推出ASR语音前处理方案,通过多麦克风阵列定向拾音结合深度学习降噪算法,高噪环境下近场识别准确率达98%、远场达97%,支持低功耗芯片实时运行。
触觉反馈领域,歌尔推出Dual双频双向产品针对便携设备小尺寸需求,实现“真4D振感”,通过差异化振动纹理与方位感还原,为手机等带来层次分明的双重触觉体验;手机用LRA系列LRA159519薄至1.9毫米突破业内厚度极限;超小型Twist Air与IPD模组依托电磁设计积淀,以高效驱动与顺滑传动快速响应操作,适配设备轻量化、小空间设计需求。
其他品类传感器方面,歌尔微电子带来了大量程小尺寸水深气压传感器、骨声纹传感器及高精度距离检测传感器(1D ToF),覆盖压力、音频、距离检测等多维度,适配智能手表、TWS耳机等智能设备。此外,歌尔微电子带来了两款散热产品及一款手机侧按键模组产品。压电气泵及液泵为低功耗主动散热产品,可应用于智能手机、智能眼镜及笔记本电脑等终端。压电手机侧按键模组由压电陶瓷片、传感器及IC组成,反应速度快,指尖振动明显,产品厚度最薄可达0.5毫米,超薄尺寸可适配有轻薄需求的智能手机、智能眼镜等产品。
多模态交互+光学赋能智能驾乘体验
聚焦智能座舱交互升级需求,歌尔推出车载AI机器人与灵动控件等技术方案。车载AI机器人打破座舱IOT交互壁垒,可联合车企深度定制,实现功能统一调度;具备百余种表情与<100ms动作联动响应速度,实现多维情感交互;三步简易后装设计与无感配网技术,降低安装与使用门槛。灵动控件以“随车贴”形态通过蓝牙连接,支持自定义多种交互及对应功能,让行车操作高效安全。歌尔微电子的敲击感应一体化系统方案利用AI深度学习算法识别,高效防误触,可应用于智能汽车的前后备箱敲击开启等场景。
CES
歌尔车载灵动控件
光学方面,歌尔光学带来基于DLP技术的智能大灯模组和3920投影模组,以及同轴双焦面AR HUD PGU光机等核心器件。全新升级的双模方案DLP大灯模组,实现智能照明与动态彩色投影一体化的功能;AR HUD PGU方面则推出3920投影模组,采用TI新一代车规级1080P DLP显示平台,在亮度、分辨率和对比度等关键光学参数上较前代产品均有提升,既可作为车载AR HUD  PGU,也能满足车内投影显示的应用需求。
未来,歌尔将持续深耕声光电核心技术融合创新,推出更具竞争力的解决方案,赋能全球合作伙伴,共筑智能未来生活图景。
