安捷伦N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,6GHz 主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA)?2 MHz 至 4/6 GHz?方向性 > 42 dB,快速校准,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB?传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)?时域选通--!电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM)?2 MHz 至 4/6 GHz?CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗?VVM:可比较相位长度和电气长度、电缆整修、HP 8508A 功能功率测量
9 kHz 至 24 GHz,通过 USB 功率传感器进行功率测量FieldFox 仪器特性?较长的电池使用时间:4 小时?重量轻:6.2 lbs 或 2.8 kg?GPS 时间和位置标记?符合 MIL-PRF 28800F 2 类标准,采用防尘设计:无风扇和通风孔?
描述 查看 FieldFox 客户支持主页查看 FieldFox 射频分析仪 N9913A 技术概述Agilent FieldFox 射频矢量网络分析仪是zui精确的手持式矢量网络分析仪。关键特性包括:?内置快速校准技术能够在不使用校准套件的情况下进行校准?*的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化?业界*符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(无一例外)的手持式网络分析仪?使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳
标准 FieldFox 射频矢量网络分析仪提供 T/R 测量,或 S11 和 S21 以及幅度和相位测量。新添的选件 122(全 2 端口 S 参数)可同时执行 2 端口建筑呢和测量全部 4 个 S 参数。与 8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM 选件还提供双通道(A/B 或 B/A)的比例测量。FieldFox的其它应用包括故障点距离和 VSWR 测试、功率测量和 75 Ω电缆 TV 器件表征。标配附件包括交流/直流适配器、电池、便携包。其它相关附件,可通过订购 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件获得。
功能扩展与应用: N9923A 可通过选件扩展功能,包括:
N9923A全部0条评论
