在CDMA和WCDMA应用的领域中,RF功率探测器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LMV225/LMV226/LMV228这三款RF功率探测器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LMV225URX NOPB.pdf
LMV225/LMV226/LMV228具有30 dB的线性功率检测范围,这意味着它们能够在较宽的功率范围内提供准确的检测结果。其中,LMV225的RF功率检测范围为 -30 dBm至0 dBm,非常适合与电阻分压器直接配合使用;而LMV226/LMV228的检测范围为 -15 dBm至15 dBm,更适用于与定向耦合器搭配。
输出电压范围为0.2V至2V,并且可以根据需要进行缩放,以满足ADC输入范围的要求。这使得它们在不同的系统中都能灵活应用。
支持从450 MHz到2 GHz的RF频率范围,能够适应多种不同的通信频段,为多频段应用提供了便利。
具备精确的温度补偿功能,能够在不同的温度环境下保持稳定的性能,减少温度对检测结果的影响。
通过RFIN/EN引脚可以实现设备的使能和关机功能。当Enable = HI时,设备处于工作状态;否则,设备进入低功耗关机模式,此时输出为LOW,有助于降低系统功耗。
内部集成了滤波器,可用于对CDMA信号进行低纹波平均功率检测,具有30 dB的动态范围。此外,还可以通过外部电容进行额外的滤波。
提供了多种封装选择,包括薄型1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm DSBGA封装、超薄1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm DSBGA封装以及2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm WSON封装,方便不同应用场景的设计需求。
在不同的工作模式下,电源电流有所不同。在有源模式下,LMV225的电源电流典型值为7 mA,LMV226和LMV228的典型值为6.2 mA;在关机模式下,电源电流仅为0.44 μA至4.5 μA,功耗极低。
EN引脚的逻辑低输入电平为0.8 V,逻辑高输入电平为1.8 V,用于控制设备的使能状态。
开启时间和上升时间是衡量设备响应速度的重要指标。在无RF输入功率且输出负载为10 pF的情况下,LMV225的开启时间典型值为2.1 μs,上升时间在从无功率到0 dBm输入时为4.5 μs;LMV226的开启时间典型值为1.2 μs,上升时间在从无功率到15 dBm输入时为1.8 μs;LMV228的开启时间典型值为1.7 μs,上升时间在从无功率到15 dBm输入时为4.8 μs。
不同型号的输入功率范围有所差异,LMV225为 -30 dBm至0 dBm,LMV226和LMV228为 -15 dBm至15 dBm。
对数斜率和截距反映了输出电压与RF输入功率之间的关系。在不同的频率下,这些参数会有所变化,例如在900 MHz时,LMV225的对数斜率典型值为44.0 mV/dB,对数截距为 -45.5 dBm。
LMV225可以直接与电阻分压器配合使用,用于检测较低功率范围内的RF信号。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现对不同功率信号的准确检测。
LMV226/LMV228具有50Ω的输入电阻,在输入范围为 -15 dBm至 +15 dBm时,如果定向耦合器的典型衰减为20 dB,则可以直接通过定向耦合器连接到功率放大器(PA),无需额外的外部衰减器。通过选择不同耦合系数的耦合器,可以配置不同的PA范围。
RFIN/EN引脚具有使能/关机和功率输入的双重功能。通过电容C和电阻R2可以将直流关机功能与交流功率测量分离。在选择电容C时,需要确保其足够大,以使拐角频率远低于要测量的最低输入频率,但也不能过大,以免增加设备的开启时间。
CDMA调制载波信号通常包含一些幅度调制,可能会干扰用于控制PA的RF功率测量。通过在输出端连接电容进行低通滤波,可以有效降低输出纹波。可以通过特定的公式来估算输出纹波的大小。
为了确保设备的正常运行,良好的电路板布局至关重要。特别是对于决定衰减的串联电阻R1,当电阻值较高时,其寄生电容可能会显著影响实际衰减效果,导致有效衰减低于预期。为了减少电阻R1两端的寄生电容,可以将其由多个组件串联组成,而不是使用单个组件。
LMV225/LMV226/LMV228这三款RF功率探测器凭借其出色的性能、灵活的应用方式和多种封装选择,在CDMA和WCDMA应用中具有很大的优势。无论是在低功率检测还是高功率检测场景中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,并注意电路板布局的细节,以充分发挥这些探测器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
