MCT8316Z-Q1:三相无刷直流电机驱动芯片的全方位解析
在电机驱动领域,高性能、集成化的驱动芯片一直是工程师们追求的目标。MCT8316Z - Q1作为一款专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动设计的芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:mct8316z-q1.pdf
芯片概述
MCT8316Z - Q1集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、线性稳压器和降压调节器,大大减少了系统的组件数量、成本和复杂性。它采用标准的串行外设接口(SPI),方便外部控制器配置各种设备设置并读取故障诊断信息;同时也提供硬件接口选项,可通过固定的外部电阻配置常用设置。此外,该芯片还具备多种保护功能,如电源欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过温关机(OTW和OTSD)等,为电机系统的稳定运行提供了可靠保障。
产品版本差异
MCT8316Z - Q1有两个版本:MCT8316ZR - Q1(SPI变体)和MCT8316ZT - Q1(硬件变体)。它们在配置上存在一些差异,例如PWM控制模式设置、压摆率设置、电流限制配置等。具体差异如下表所示: 参数 MCT8316ZR - Q1(SPI变体) MCT8316ZT - Q1(硬件变体)
PWM控制模式设置 PWM_MODE(4种设置) MODE引脚(7种设置)
压摆率设置 SLEW(4种设置) SLEW引脚(4种设置)
电流限制配置 ILIM_RECIR(2种设置),PWM_100_DUTY_SEL 续流固定为制动模式,100%占空比时PWM频率固定为20 kHz
CSA增益 CSA_GAIN(4种设置) 固定为0.15 V/A
超前角设置 ADVANCE_LVL(8种设置) ADVANCE引脚(7种设置)
降压阈值 BUCK_SEL(4种设置) VSEL_BK引脚(4种设置)
降压配置 BUCK_PS_DIS(2种设置)和BUCK_CL(2种设置) 电源排序启用,电流限制:600 mA,压摆率:1000 V/µs
FGOUT配置 FGOUT_SEL(4种设置) 固定为3倍换相频率
电机锁定配置 MTR_LOCK_MODE(4种设置),MTR_LOCK_TDET(4种设置),MTR_LOCK_RETRY(2种设置),EN_AAR(2种设置)和EN_ASR(2种设置) 启用锁存关机模式,检测时间为1000 ms,MODE引脚(7种设置)
OCP配置 OCP_MODE(4种设置),OCP_LVL(4种设置),OCP_DEG(4种设置)和OCP_RETRY(2种设置) 启用锁存关机模式,电平固定为16 A,消隐时间为0.6 µs
过压保护配置 OVP_EN(2种设置),OVP_SEL(2种设置) 启用,电平固定为34 V(典型值)
驱动器延迟补偿配置 DLYCMP_EN(2种设置),DLY_TARGET(16种设置) 禁用
SDO引脚配置 SDO_MODE(2种设置) NA
SPI故障配置 SPI_PARITY(2种设置),SPI_SCLK_FLT(2种设置),SPI_ADDR_FLT(2种设置) NA
引脚配置与功能
MCT8316ZR - Q1和MCT8316ZT - Q1均采用40引脚VQFN表面贴装封装,引脚功能丰富多样。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • ADVANCE:超前角电平设置引脚,通过外部电阻可设置7个电平。
  • AVDD:3.3 V内部稳压器输出,需连接X5R或X7R、1 µF、6.3 V陶瓷电容到AGND引脚,该稳压器可向外提供高达30 mA的电流。
  • BRAKE:高电平使电机制动,低电平为正常运行。
  • FGOUT:电机速度指示输出,开漏输出,需外部上拉电阻到1.8 V至5.0 V,可设置为霍尔信号的不同分频因子。
  • ILIM:设置相电流阈值,用于逐周期电流限制。
  • nSLEEP:低电平时设备进入低功耗睡眠模式,20至40 µs的低脉冲可用于复位故障条件。
详细特性
输出级
芯片集成了95 mΩ(高侧和低侧FET导通电阻之和)的NMOS FET,采用三相桥配置。倍压电荷泵为高侧NMOS FET提供适当的栅极偏置电压,支持100%占空比;内部线性稳压器为低侧MOSFET提供栅极偏置电压。
PWM控制模式(1x PWM模式)
提供七种不同的控制模式,支持各种换相和控制方法。在1x PWM模式下,可使用模拟或数字霍尔传感器进行位置检测,通过PWM引脚设置输出频率和占空比。该模式通常采用同步整流,但也可配置为异步整流。
设备接口模式
支持SPI和硬件两种接口模式,两种模式共享四个引脚,引脚兼容,方便应用设计师进行评估和切换。
  • SPI接口:支持串行通信总线,外部控制器可通过SCLK、SDI、SDO和nSCS引脚与芯片进行数据交互,配置设备设置并读取详细故障信息。
  • 硬件接口:将四个SPI引脚转换为四个可通过电阻配置的输入引脚(ADVANCE、MODE、SLEW和VSEL_BK),无需SPI总线,通用故障信息可通过nFAULT引脚获取。
降压混合模式降压调节器
集成的降压调节器可与AVDD配合,为外部控制器或系统电压轨提供3.3 V或5.0 V的稳压电源,也可配置为4.0 V或5.7 V,为外部LDO提供额外的裕量。输出电压可通过VSEL_BK引脚(硬件变体)或BUCK_SEL位(SPI变体)设置。降压调节器在轻载时具有约1 - 2 mA的低静态电流,采用脉冲频率电流模式控制方案,可减少输出电容需求,简化频率补偿设计。
电荷泵
为使输出级的N沟道FET充分增强,芯片集成了电荷泵电路,产生高于VM电源的电压。电荷泵需要两个外部电容,当nSLEEP为低电平时,电荷泵关闭。
压摆率控制
通过调节半桥MOSFET的栅极驱动电流,实现压摆率控制。每个半桥的压摆率可通过SLEW引脚(硬件变体)或SLEW位(SPI变体)进行调整,可设置为25 V/µs、50 V/µs、125 V/µs或200 V/µs。
交叉导通(死区时间)保护
为防止MOSFET交叉导通,芯片通过插入死区时间(tdead)来确保高侧和低侧MOSFET不会同时导通。通过检测高侧和低侧MOSFET的栅源电压(VGS),确保高侧MOSFET的VGS降至关断电平以下后,再开启同一半桥的低侧MOSFET。
传播延迟与驱动器延迟补偿
传播延迟时间(tpd)包括数字输入去毛刺延迟、模拟驱动器和比较器延迟。芯片内部监测传播延迟,并添加可变延迟以提供固定延迟,减少电流测量时间的不确定性和占空比失真。驱动器延迟补偿功能仅在SPI变体中可用,可通过配置DLYCMP_EN和DLY_TARGET启用。
主动消磁
芯片具有智能整流功能(主动消磁),可减少二极管导通损耗,降低设备功耗。该功能可通过MODE引脚(硬件变体)或EN_ASR和EN_AAR位(SPI变体)进行配置,分为自动同步整流(ASR)模式和自动异步整流(AAR)模式。
逐周期电流限制
当流经低侧MOSFET的电流超过ILIMIT电流时,电流限制电路将被激活,将电机电流限制在ILIMIT以下。电流限制阈值可通过配置ILIM引脚在AVDD/2至(AVDD/2 - 0.4)V之间进行调整。当电流限制激活时,高侧FET将被禁用,直到下一个PWM周期开始。
霍尔比较器
三个比较器用于处理霍尔效应传感器的原始信号,实现电机换相。霍尔比较器具有滞回特性,检测阈值以0为中心。为防止PWM噪声耦合到霍尔输入,可在霍尔输入之间添加电容。
超前角
芯片具有超前角功能,可根据ADVANCE引脚(硬件变体)或ADVANCE位(SPI变体)上的电压,将换相提前指定的电角度。
FGOUT信号
FGOUT信号为开漏输出,可用于BLDC电机的闭环速度控制。在MCT8316ZR - Q1(SPI变体)中,FGOUT可配置为霍尔信号的不同分频因子;在MCT8316ZT - Q1(硬件变体)中,默认模式为FGOUT_SEL = 00b。
保护电路
芯片具备多种保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、电荷泵欠压锁定(CPUV)、AVDD欠压锁定(AVDD_UV)、过流保护(OCP)、电机锁定检测(MTR_LOCK)、热警告(OTW)和热关机(OTS)等。当发生故障时,nFAULT引脚将被拉低,并在SPI寄存器中记录详细信息。
应用与实现
应用信息
MCT8316Z - Q1可用于驱动无刷直流电机,设计时需根据具体需求配置外部组件,如电容、电阻、电感等。以下是MCT8316ZT - Q1(硬件变体)和MCT8316ZR - Q1(SPI变体)的主要应用原理图: 电机驱动芯片 电机驱动芯片
霍尔传感器配置
  • 典型配置:霍尔传感器输出差分信号,可在霍尔输入之间添加1 nF至100 nF的电容,以帮助抑制电机耦合的噪声。
  • 开漏配置:对于具有开漏输出的数字霍尔传感器,需添加几个电阻。负(HNx)输入通过AVDD引脚和地之间的一对电阻偏置到AVDD / 2,正(HPx)输入可能需要一个上拉电阻到VREG引脚。
  • 串联配置:当每个霍尔传感器的电流需求较高(>10 mA)时,可采用霍尔传感器串联配置,由芯片内部LDO(AVDD)供电。
  • 并联配置:当每个霍尔传感器的电流需求较低(<10 mA)时,可采用霍尔传感器并联配置,由AVDD供电。
典型应用 - 三相无刷直流电机电流限制控制
在该应用中,MCT8316Z - Q1用于驱动无刷直流电机,电流限制可达100%占空比。设计时需考虑以下因素:
  • 电机电压:无刷直流电机通常有额定电压,芯片支持4.5 V至40 V的电源电压,较高的工作电压可获得更高的转速,较低的电压有助于更精确地控制相电流。
  • 主动消磁:启用主动消磁功能可减少功率损耗,通过设置EN_ASR和EN_AAR位(SPI变体)或MODE引脚(H/W变体)来启用。
电源供应建议
大容量电容
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容至关重要。所需的本地电容数量取决于多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源的电容和电流能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。数据手册通常会提供推荐值,但需进行系统级测试以确定合适的大容量电容。大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以应对电机向电源传输能量的情况。
布局指南
布局准则
  • 大容量电容应尽量靠近芯片,减少高电流路径的距离,连接金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接PCB层,以降低电感,使大容量电容能够提供大电流。
  • 小值电容(如电荷泵、AVDD和VREF电容)应采用陶瓷电容,并靠近设备引脚放置。
  • 高电流设备输出应使用宽金属走线。
  • 为减少大瞬态电流对小电流信号路径的噪声耦合和EMI干扰,应将PGND和AGND分区接地。建议将所有非功率级电路(包括散热垫)连接到AGND,以减少寄生效应,提高设备的功率耗散。
  • 设备散热垫应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散发设备产生的热量。
  • 为提高热性能,应最大化连接到散热垫接地的接地面积,并使用厚铜层降低结到空气的热阻,改善芯片表面的散热。
  • 分离SW_BUCK和FB_BUCK走线,用接地隔离,以减少降压开关噪声耦合到降压外部反馈回路。尽量加宽FB_BUCK走线,以实现更快的负载切换。
布局示例
文档提供了VQFN封装的推荐布局示例,可作为参考。
设备与文档支持
文档支持
可访问MCT8316ZT - Q1EVM工具页面,下载相关文档,如BLDC集成MOSFET热计算器工具、电机驱动器功率耗散计算文档、PowerPAD™热增强封装文档等。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可搜索现有答案或提出自己的问题。
静电放电注意事项
该集成电路易受ESD损坏,建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致性能下降或设备完全失效。
术语表
文档提供了术语、首字母缩写词和定义的解释,方便读者理解相关技术术语。
总结
MCT8316Z - Q1是一款功能强大、性能卓越的三相无刷直流电机驱动芯片,具有丰富的功能和保护特性,适用于各种电机驱动应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数和外部组件,遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用MCT8316Z - Q1芯片进行电机驱动设计时有所帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
