在电机驱动领域,有刷直流电机驱动器一直是非常关键的部件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 DRV8251,一款具有集成电流调节功能的 4.1 - A 有刷直流电机驱动器。
文件下载:drv8251.pdf
DRV8251 的应用领域十分广泛,涵盖了工业、消费电子、医疗等多个领域,如打印机、真空机器人、洗衣机和烘干机、咖啡机、POS 打印机、电表、ATM 机、通风机、手术设备、电子病床及床控系统、健身器材等。在这些应用中,DRV8251 的高性能、高可靠性和低功耗特性能够充分发挥作用,为设备的稳定运行提供保障。
DRV8251 是一款集成了 N 通道 H 桥、电荷泵、电流调节和保护电路的电机驱动器。电荷泵的作用是支持 N 通道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动,提高了驱动器的效率。通过两个逻辑输入 IN1 和 IN2 控制 H 桥驱动器,H 桥由四个 N 通道 MOSFET 组成,典型的 (R_{DS(on)}) 为 450 mΩ,能够驱动高电流。
H 桥的输出由 IN1 和 IN2 两个逻辑输入控制,根据输入信号的不同组合,H 桥可以实现电机的正转、反转、刹车和滑行等功能。例如,当 IN1 = 0、IN2 = 1 时,电机反转;当 IN1 = 1、IN2 = 0 时,电机正转。在输出状态切换时,会自动插入死区时间 (t{DEAD}),防止上下桥臂直通,提高了系统的安全性。同时,输入信号的边沿到输出变化存在传播延迟时间 (t{PD}),这个时间考虑了输入去毛刺时间和其他内部逻辑传播延迟,确保了系统的稳定性。
DRV8251 通过外部 ISEN 引脚连接的分流电阻和模拟输入 VREF 来实现电流调节功能。根据公式 (I{TRIP}=frac{VREF}{A{V}× R{SENSE}}=frac{VREF}{10 × R{SENSE}}) 可以计算出电流跳闸点 (I{TRIP})。当输出电流达到 (I{TRIP}) 时,芯片会通过启用两个低侧 FET 来实现慢电流衰减,持续时间为 (t_{OFF})。之后,输出会根据 INx 输入重新启用。如果不需要电流调节功能,可将 ISEN 引脚直接连接到 PCB 接地平面,但 VREF 电压仍需保持在 0.3 - 5 V 之间,以提供足够的噪声裕量。
在设计有刷直流电机驱动电路时,需要考虑电机的各项参数,如电机电压、平均电机电流、电机启动浪涌电流、电机堵转电流、电机电流跳闸点、VREF 电压、感测电阻和 PWM 频率等。例如,在一个示例设计中,电机电压为 12 V,平均电机电流为 0.8 A,电机启动浪涌电流和堵转电流均为 2.1 A,电机电流跳闸点为 1.9 A,VREF 电压为 4 V,感测电阻为 0.2 Ω,PWM 频率为 20 kHz。
通过使用电流感测放大器(CSA)放大 DRV8251 的 ISEN 引脚电压,系统可以实现简单的堵转检测功能。当电机发生堵转时,电机电流会显著增加,微控制器通过模拟 - 数字转换器(ADC)读取 CSA 的输出电压,并与固件中设置的堵转阈值进行比较,从而判断电机是否堵转。
设计堵转检测电路时,需要考虑电机电压、VREF 电压、ISEN 电阻、堵转电流、堵转检测阈值、浪涌电流忽略时间和堵转检测时间等参数。在实际应用中,需要注意区分电机启动时的浪涌电流和堵转电流,避免误判。通常,微控制器会在电机启动后的一段时间 (t{INRUSH}) 内忽略 CSA 输出电压高于堵转阈值的信号,以防止将浪涌电流误判为堵转电流。同时,堵转检测时间 (t{STALL}) 的设置也很重要,它决定了系统对堵转情况的响应速度。
DRV8251 的 PWM 接口还可以用于驱动单线圈和双线圈锁存继电器。在驱动单线圈继电器时,通过 PWM 信号控制电机驱动器的正反转状态来驱动继电器,驱动完成后可以将输出置为高阻态或刹车模式,以节省能量和避免反向电动势的影响。在驱动双线圈继电器时,当中心抽头连接到 VM 时,只需要两个低侧驱动器,未使用的 FET 的体二极管可以作为续流二极管,不需要额外的续流二极管。
DRV8870、DRV8251 和 DRV8231 采用了行业标准的 DDA 封装,引脚兼容。当系统需要电流感测功能时,可以使用电流感测放大器跨接在 (R_{SENSE}) 电阻上,将放大后的信号反馈给微控制器的 ADC。为了降低系统成本和减小物料清单(BOM)尺寸,DRV8231A/51A 的 IPROPI 功能可以替代电流感测放大器。在电路板设计过程中,可以通过放置或不放置(DNP)相关组件来兼容这两种解决方案,提高了系统设计的灵活性。
在不同的工作条件下,DRV8251 的各项电气参数表现稳定。例如,在 (4.5 ~V ≤ V{VM} ≤ 48 ~V)、(-40^{circ}C ≤ T{J} ≤ 150^{circ}C) 的范围内,VM 睡眠模式电流在 (V{VM}=24 ~V)、IN1 = IN2 = 0、(T{J}=25^{circ}C) 时小于 1 μA,VM 活动模式电流在 (V_{VM}=24 ~V)、IN1 = IN2 = 1 时典型值为 3 mA,最大值为 4 mA。此外,还给出了逻辑输入电平、MOSFET 导通电阻、输出上升和下降时间、传播延迟时间、电流调节增益等参数的详细测试数据,为工程师的设计提供了准确的参考。
DRV8251 的总功耗由静态电源电流功耗 (P{VM})、功率 MOSFET 开关损耗 (P{SW}) 和功率 MOSFET (R{DS(on)}) 导通损耗 (P{RDS}) 三部分组成,即 (P{TOT}=P{VM}+P{SW}+P{RDS})。通过具体的计算示例可以看出,在不同的工作条件下,各部分功耗的大小会有所不同。例如,在一个示例计算中,(P{VM}=96 mW),(P{SW}=53 mW),(P{RDS}=169 mW),总功耗 (P{TOT}=318 mW)。
根据总功耗 (P{TOT})、环境温度 (T{A}) 和封装热阻 (R{theta JA}) 可以估算芯片的结温 (T{J}=left(P{TOT} × R{theta JA}right)+T_{A})。需要注意的是,实际的结温会受到 PCB 设计和周围铜散热的影响,因此在实际应用中,通过系统运行时的温度测量来确定结温更为可靠。
通过对不同 PCB 叠层和铜面积的模拟分析,可以看出 PCB 的铜面积、层数和铜厚度对热性能有显著影响。更多的铜面积、更多的层数和更厚的铜平面可以降低 (R{theta JA}) 和 (Psi{JB}),提高 PCB 的散热性能。此外,在瞬态情况下,驱动时间的长短也是影响热性能的重要因素。短时间的大电流脉冲驱动时,芯片的管芯尺寸和封装对热性能起主导作用;而长时间的驱动脉冲时,电路板布局的影响更为显著。
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。大容量电容可以稳定电机电压,在电机需要大电流时快速提供能量。其容量的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和电机制动方法等因素。一般来说,数据手册会提供推荐值,但具体的电容大小还需要通过系统级测试来确定。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供足够的余量,防止电机将能量反馈到电源时对电容造成损坏。
由于 DRV8251 集成了能够驱动高电流的功率 MOSFET,在布局设计和外部组件放置时需要特别注意。建议使用低 ESR 的陶瓷电容作为 VM 到 GND 的旁路电容,如 X5R 和 X7R 类型。VM 电源电容应尽可能靠近芯片放置,以减小环路电感。VM 电源大容量电容可以是陶瓷或电解类型,也应靠近芯片。对于承载高电流的 VM、OUT1、OUT2 和 PGND 引脚,应使用尽可能厚的金属走线。芯片的散热焊盘应通过热过孔连接到 PCB 顶层接地平面和内部接地平面(如果有),以提高 PCB 的散热能力。同时,要最大化与散热焊盘相连的铜平面面积,确保最佳的散热效果。
综上所述,DRV8251 是一款功能强大、性能优越的有刷直流电机驱动器,具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑其各项特性和设计要点,合理选择外部组件和进行布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV8251 的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
