国巨作为被动元件领域的知名品牌,其 PA/PE(2 端子)系列电流感测电阻凭借汽车级认证、低温度系数(TCR)、环保合规等核心优势,广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等多个领域。两大系列覆盖丰富尺寸与规格,既能满足常规设备的电流检测需求,也能适配严苛工况下的高精度应用,成为工程师选型时的优选方案。下面国巨授权代理商南山电子就为大家介绍下国巨PA/PE系列电流感测电阻。
产品核心定位与覆盖范围:
国巨 PA/PE 系列均聚焦 “低 TCR 电流感测” 核心需求,专为需要精准电流检测的电路设计,比如电池充电器、DC-DC 转换器、电源管理模块等场景。
PA 系列:尺寸覆盖 0100~2512,电阻范围 0.5mΩ~20mΩ,精度等级包括 0.5%、1%、5%,主打汽车电子及工业电源应用,通过 AEC-Q200 汽车级认证,适配高可靠性要求的场景。
PE系列:尺寸更全面,涵盖 0100~4527(新增 2817、4527 大尺寸规格),电阻范围 5mΩ~1.2Ω,精度最高可达 0.1%,除汽车级应用外,还能满足更高精度要求的工业控制与消费电子场景。
两大系列均采用 2 端子表面贴装设计,安装便捷,可灵活适配不同 PCB 板的布局需求,兼顾小型化与大功率应用场景。
核心特性:
1. 汽车级认证,适配严苛工况
PA/PE 系列均符合 AEC-Q200 汽车电子元件标准,能承受 - 55℃~170℃的宽工作温度范围(PA 系列 2512 尺寸最高 150℃,PE 系列 0603~4527 尺寸最高 170℃)。无论是汽车发动机舱的高温环境,还是工业设备的极端工况,都能保持稳定性能,无明显性能衰减。
2. 低 TCR 设计,保障测量精度
低温度系数是电流感测电阻的关键性能指标,PA/PE 系列通过优质电阻材料与精密工艺,实现了优异的 TCR 表现:
PA 系列 TCR 范围为 ±50ppm/℃~±200ppm/℃,不同尺寸与电阻值对应不同规格;
PE 系列 TCR 更灵活,涵盖 ±75ppm/℃~±350ppm/℃,部分型号可低至 ±50ppm/℃,能有效减少温度变化对电阻值的影响,确保电流检测的准确性。
典型应用场景:
1. 汽车电子领域
凭借 AEC-Q200 认证与宽温特性,两大系列可用于汽车电池管理系统(BMS)、车载充电器、DC-DC 转换器、发动机控制系统等,精准检测回路电流,保障行车安全。
2. 消费电子与通讯设备
适用于智能手机电池保护板、笔记本电脑电源适配器、路由器电源模块等,通过低 TCR 特性确保充电与供电过程中的电流检测精度,延长设备续航与使用寿命。
3. 工业与电源设备
工业变频器、UPS 不间断电源、服务器电源、LED 驱动电源等设备中,可用于电流采样与过流保护,耐受工业环境的温度波动与电压冲击,提升设备稳定性。
