在新能源产业向智能化、精细化加速转型的当下,电芯分选作为电池制造的重要环节,其精度与效率直接决定着终端产品的性能一致性。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1832FX通用分选机,凭借其突破性的技术架构与全领域适配能力,重新定义了电芯分选的行业标准。
一、从单一规格到全形态覆盖的跨越
传统电芯分选设备往往受限于机械结构与测试算法,只能适配单一规格或特定形态的电芯。例如,18650圆柱电芯分选机与方形铝壳电芯分选机在测试夹具、传输轨道及参数模型上存在明显差异,导致企业需为不同产品线配置多套设备,增加成本与维护复杂度。
比斯特1832FX通用分选机通过创新性的模块化设计,彻底打破了这一壁垒。这款设备实现了从圆柱电芯到方形铝壳电芯的跨形态兼容,更通过四线制测试技术、智能控制系统与模块化设计的深度融合,将分选精度提升至0.1毫欧级,为动力电池、储能电池及消费电子电池的规模化生产提供了关键支撑。
二、设备的模块化架构
快速换型能力:设备配备了圆柱电芯、方型铝壳电芯及聚合物电芯的标准化测试工位,操作人员只需更换对应型号的测试针模组(如18650测试针、21700加长针),即可在20分钟内完成产线切换,较传统设备换型效率提升80%。
动态参数适配:通过工控机及大尺寸显示屏控制,可实时调整测试压力(0.3-0.5kgf)、测试速度(0.1-2秒/颗)及分选阈值,支持多个档位的灵活配置,满足不同客户对电池分级的差异化需求。
气动防护机制:内置精密气缸驱动系统,配合0.4-0.8Mpa过滤气源,确保测试过程中电芯无损伤、无污染,特别适用于防止电芯在测试过程中受到物理损伤。
三、四线制测试的技术精度升级
在动力电池组中,单颗电芯之间内阻偏差过大即可能导致充电不均衡,进而引发续航衰减或安全隐患。设备采用高精度四线制测试,通过分离电流回路与电压回路,彻底消除导线电阻对测试结果的影响。其探针接触压力可调范围为3-5N,确保与电芯极柱的稳定接触,同时避免因压力过大导致极柱镀层磨损。
实时数据校验:每颗电芯测试完成后,系统自动生成包含时间戳、批次号、操作员信息的数字化报告,并支持EXCEL格式导出与MES系统对接,为品质追溯提供铁证。
异常预警机制:当连续3颗电芯内阻偏差超过设定阈值时,设备立即触发声光报警并暂停运行,生成故障代码并储存,支持导出故障数据对接MES系统,将故障排查响应时间压缩至10分钟内。
1832FX以其优异的技术性能和创新的设计理念,为企业提供了应对挑战的有力工具。它不只能够帮助企业提升产品质量、降低生产成本,更重要的是为企业未来的发展提供了技术基础和发展空间。
展望未来,随着电池技术的不断进步和应用领域的持续扩展,对分选技术的要求将越来越高。比斯特公司将继续坚持技术创新,不断完善产品体系,为推动全球新能源产业的发展贡献力量。1832FX的精度再升级只是一个开始,更精彩的技术创新和应用实践,将在未来的发展中不断展现。
