随着双碳目标的推进,CCUS技术,尤其是二氧化碳驱油,已成为石油开采行业降本增效与绿色转型的关键路径。然而,在二氧化碳的注入、输送、驱油及封存的全流程中,管道、阀门、井口及地表可能存在泄露风险。这不仅造成宝贵资源的浪费,影响驱油效率,更可能对周边人员安全和生态环境构成潜在威胁。因此,建立一套实时、精准、可靠的二氧化碳泄露监测方案,是保障CCUS项目安全稳定运行的生命线。
核心风险点与监测挑战
在二氧化碳驱油作业现场,泄露风险主要集中在:
1. 高压注入环节:二氧化碳通过高压泵组、注入井口及连接管道,任何密封失效都可能导致高压气体突发性逸散。
2. 集输管线沿线:长达数公里甚至数十公里的地面与埋地输送管线,因腐蚀、第三方破坏或连接点老化,可能发生慢性或突发泄露。
3. 采出井及处理站周边:伴随原油采出的伴生二氧化碳可能在分离、计量等环节泄露。
4. 地质监测井与地表环境:监测封存完整性的监测井周边,以及可能因地下运移导致的异常地表逸出点。
监测面临的挑战在于:二氧化碳无色无味,常规手段难以察觉;泄露可能发生在偏远、分散的野外区域;需要区分背景环境浓度与异常泄露;监测系统必须能耐受油田现场的恶劣环境,如温差大、腐蚀性气体干扰。
分层级、全流程的监测方案设计
一套有效的监测方案,应融合固定式与移动式检测技术,形成点、线、面结合的立体防护网。
1. 固定式在线监测网络
在注入站、压缩机房、集输管线关键阀门组、计量站、监测井等高危点,部署固定式二氧化碳气体检测仪。
推荐配置:采用非色散红外原理的检测仪,该技术对二氧化碳具有高度选择性,不受其他气体干扰,长期稳定性好。
关键功能:仪器需具备4-20mA或RS485标准信号输出,接入站控系统;支持4G无线传输,将实时数据远传至中心监控平台;具备现场声光报警功能。
优势:实现关键点位24小时无人值守连续监测,一旦浓度超标,立即本地报警并远程上报,是预防重大泄露事故的基石。
2. 移动式巡检与应急监测
为应对管线巡检、突发疑似泄露点核查、受限空间作业等场景,需配备手持式气体检测仪。
推荐配置:选择泵吸式多合一检测仪,可快速采样,并同时监测二氧化碳、氧气以及可能的硫化氢等有毒气体。
关键功能:设备应轻便、防爆、续航时间长,具备数据记录与蓝牙传输功能,便于巡检人员记录数据并同步至管理系统。
优势:为日常巡检、应急排查和作业前安全确认提供灵活、可靠的便携式工具,弥补固定监测点的盲区。
3. 数据集成与智能预警平台
所有固定监测点的数据汇聚至“瑞达朵云”气体物联智能监控系统或客户自有监控平台。
平台功能:在电子地图上实时可视化各监测点二氧化碳浓度;设置多级报警阈值,自动推送报警信息至相关责任人手机;记录历史数据与报警事件,进行趋势分析。
应用价值:平台可将离散的监测点整合为一张活的监测网络,实现从单点报警到系统性预警的跨越。通过分析浓度变化趋势,可辅助判断微小泄漏的发生与发展,为预防性维护提供数据支持。
方案价值与实施建议
该方案的实施,能为CCUS驱油项目带来多重价值:
保障安全:实时预警,防止二氧化碳聚集造成的窒息风险,保护现场人员生命安全。
保护资产:及时发现泄露,减少昂贵的气体损失,保障驱油效率与经济效益。
履行责任:严密监控封存效果,满足环境监管要求,体现企业的环境与社会责任。
优化管理:数字化监测数据为设备维护、风险评估和工艺优化提供科学依据。
对于计划部署监测系统的企业,我们建议:
1. 前期进行风险识别与点位设计:与工艺、安全部门紧密合作,科学布点。
2. 选择可靠耐用的硬件:核心传感器需具备高精度、高稳定性,整机防护等级和防爆等级需符合现场要求。
3. 确保系统的可扩展性与兼容性:监测网络应便于未来增减点位,并能与现有自控或安全系统集成。
4. 建立规范的运维流程:包括定期校准、维护和人员培训,确保系统长效运行。
在CCUS这项面向未来的技术中,安全是发展的前提。一套专业、可靠的气体泄露监测方案,如同为整个项目装上了智能感知神经,让看不见的风险变得清晰可控,从而确保绿色能源转型之路行稳致远。
