8路PWM脉冲输出模块,是一种集成化的工业控制/电子接口模块,其核心功能是同时提供8组独立或可同步的、可编程的PWM(脉冲宽度调制)脉冲信号输出。通过内置的控制核心、定时单元和功率驱动电路,将外部控制器(PLC、工控机、单片机、云平台)的指令,转换为8路具有足够驱动能力的脉冲信号,用于精准驱动多路执行器(电机、电磁阀、LED灯、调节阀等),实现调速、调光、调压、调力、调开度等多样化的控制需求。
一、关键特征
1.核心能力:8路独立通道,每路均可单独设置频率、占空比、输出使能/禁用,支持同步控制(如8路同时启动、停止、相位对齐)。
2.集成化设计:将PWM生成、信号隔离、功率驱动、电源管理、通信接口集成在一个小型模块中,无需用户单独设计电路,开箱即用。
3.工业级属性:支持宽电压输入、抗电磁干扰、光耦隔离、过压/过流/短路保护,适应工业现场的恶劣环境(如高低温、潮湿、多干扰)。
4.灵活控制方式:支持远程控制(RS485/Modbus、以太网、WiFi/BLE)和本地控制(拨码开关、电位器),兼容PLC、工控机、单片机、云平台等多种控制器。
5.通用接口:输出端为标准化的螺丝端子或插针,可直接连接电机、电磁阀、LED灯等多种负载,无需额外的转接电路。
二、产品参数
数据接口:RS485、CAN、以太网接口
额定电压:DC7-30V
指示灯:1路红色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁);8路PWM输出指示灯(高频率视觉常亮)
脉冲频率:0.01Hz
频率分辨率:400Hz~40KHz
频率精度:0.5‰(千分之五)
占空比:0~100%
占空比分辨率:0.01%
尺寸:113.8*89.2*49.7mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
三、产品形态
根据应用场景的不同,8路PWM脉冲输出模块主要有两种典型形态:
1.工业级导轨式模块
-外观:标准DIN导轨安装尺寸(如120mm×70mm×40mm),黑色或灰色金属外壳,正面有8路输出端子(标注CH1~CH8)、通信接口(RS485/以太网)、电源接口、状态指示灯(电源灯、每路输出指示灯)。
-适用场景:工业自动化、生产线控制、暖通系统、水处理等,方便集成在配电柜中。
2.小型化板载式模块
-外观:小型印刷电路板(PCB),尺寸通常为50mm×30mm×10mm,正面有8路输出插针、通信插针、电源插针,无外壳或简易塑料外壳。
-适用场景:智能装备、机器人、AGV、3D打印机、教学实验设备等,方便嵌入在设备内部,节省空间。
四、与相关模块的区别
PWM脉冲输出模块:输出可编程的脉冲信号,用于精准调节执行器的工作状态。电机调速、LED调光、调节阀调开度等。
开关量输出模块:输出高/低电平或开关信号,仅支持开/关两种状态,适用于控制灯的亮灭、电机的启停、电磁阀的通断等。
模拟量输出模块:输出连续的模拟电压/电流信号(如0-10V、4-20mA),用于精准调节执行器的工作状态,多用于变频器调速、调节阀调开度、传感器校准等。
PWM脉冲输出模块是一款为多路执行器提供精准脉冲控制的集成化接口模块,能同时输出8路可编程的PWM信号,实现对8路电机、电磁阀、LED灯等设备的独立或同步调速、调光、调压控制,广泛应用于工业自动化、智能装备、物联网等领域。
