一进多出宿舍单相预付费电表:不止于计量,更是宿舍用电安全与能耗管理的全能管家
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、前言
高校宿舍作为师生日常起居与社交成长的重要场所,也是校园用电安全与能耗管理的关键环节。随着各类智能电器日益普及,学生用电需求趋于多样,同时也不可避免地带来了违规使用大功率电器、用电高峰集中、私拉乱接线路等问题,不仅存在火灾、触电等安全隐患,也对人身安全构成威胁。此外,许多高校为落实用电补贴政策(如照明与插座用电免费、空调用电收费),需对宿舍内不同用电回路进行分路供电、独立计量与差异化收费。这进一步加大了宿舍用电管理在计量、费用分摊与能耗控制方面的难度。
根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ 310-2013)要求,学生宿舍的电源插座应与照明、空调分设不同支路,为实现细化用电管理提供了规范依据。
电表
二、安科瑞DDSY1352-xDM宿舍用电管理终端
为在保障师生合理用电需求的同时,实现用电安全管控与个性化收费管理,安科瑞推出DDSY1352-xDM宿舍一进多出电能表,为高校宿舍用电管理提供系统化解决方案。
电表电表
该终端专为单相交流用电计量设计,适用于学生宿舍场。采用一进多出结构,支持一路火线进线,可选三路、四路或五路火线出线,实现对照明、插座、空调、卫生间、热水器等回路的独立计量。终端支持预付费管理、分路负载控制与时间控制,助力学校实现宿舍用电的智能化管理与安全防护。
电表
主要功能特点包括:
● 一进多出设计:支持分回路独立计量与控制;
● 预付费功能:支持在线充值,欠费自动断电,具备多级余额提醒与告警机制;
● 温度监测:可设定温度阈值,超温自动保护并告警;
● 定时通断:按照学生作息时间定时通断,支持8个时间段;
● 恶性负载识别:自动识别违规大功率电器及移相插座,触发跳闸并生成记录告警,支持白名单管理;
● 漏电检测:可选配漏电流互感器,增强电气安全防护。
三、安科瑞高校宿舍预付费系统方案
平台功能:
1、预付费管理控制:
支持灵活的预付费模式,可设置初始免费金额。
余额不足报警: 提醒用户及时充值。
预跳闸报警: 电表背光常亮警示。可设定跳闸方式(不跳闸、跳闸后自动合闸、跳闸后不合闸),跳闸后通常允许用户按键合闸(次数可限)。
欠费报警: 余额为负时的报警。
赊欠上限报警: 达到允许欠费额度时强制跳闸,须缴费后方可人工合闸恢复供电。
电表
2、时间管理控制:
支持按工作日/节假日模式细化管理。
每个支路(L1/L2/L3)可独立设置每天至多8个时间段。
每个时间段可设定为:
合闸状态: 该时段内保持供电。
夜间模式: 该时段内,若支路功率超过设定的“夜间允许功率上限”,则自动跳闸断电。
电表
3、负载管理控制:
电流上限限制: 支路电流超过设定值即跳闸。
负载总功率限制: 支路总功率超过设定值即跳闸。
夜间功率限制: (需配合时间管理) 在设定的“夜间模式”时段内,支路功率超过限定值即跳闸。
恶性负载识别: 智能识别并阻止接入未经许可的、具有危险特性的负载(如电炉、热得快等),一旦接入立即跳闸。
负载白名单管理: 允许特定具有类似恶性负载特征但实际安全的设备(如饮水机)正常使用。
电表
4、空调智能管理模式:
持续监测空调微弱的待机电流。
一旦检测到拔断空调插座的行为(待机电流消失),立即跳闸。
此模式下的跳闸不能自动或用户自行合闸,需联系管理员处理。
可设置除空调模式外其他跳闸原因的自动合闸允许次数及等待时间。
电表
四、结语
DDSY1352-xDM宿舍一进多出电能表已广泛应用于全国多所高校,凭借准确的计量性能、可靠的安全防护与便捷的管理功能,赢得了高校后勤部门与师生的一致认可。安科瑞将继续深入研究高校宿舍用电计量、收费与安全,助力高校后勤管理。
