TC-BL2840三相有感直流无刷电机驱动板在水泵的应用
在众多涉及液体输送的场景中,水泵作为核心设备,其性能的稳定与高效至关重要。而驱动水泵运转的电机及其控制部件,更是决定水泵运行效果的关键因素。钿驰科技推出的TC-BL2840三相有感直流无刷电机驱动板是专为水泵设计的驱动解决方案。
TC-BL2840电调板的VCC接口作为电源正极输入,支持DC7.4V - DC24.0V的输入电压范围。这一特性使得它能够适配多种不同规格的电源,无论是小型便携式水泵采用的低压电源,还是工业级大型水泵使用的高压电源,该电调板都能稳定接入,为水泵电机提供持续、稳定的电力支持。例如在一些家庭用的智能净水器中,其内置的小型水泵可能使用12V的低压电源,而工业冷却系统中的大型水泵可能采用24V的电源,TC-BL2840都能适配,使水泵在不同电源环境下都能正常启动和运行。
该电调板的dir接口可实现水泵电机的CW(顺时针)和CCW(逆时针)方向控制。在一些需要双向流动液体的场景中,如实验室的化学试剂混合设备,通过dir接口发送简单的电平信号,就能轻松改变水泵的抽水方向,实现试剂的充分混合。
PWM接口支持0 - 5V脉宽调速,采用负占空比控制转速的方式,调速范围达到8% - 100%。当负占空比小于8%时,电机停转;当负占空比等于100%或持续低电平时,电机全速运行。这种精准的调速功能在水泵应用中极为实用。以农业灌溉系统为例,根据不同的作物需求和土壤湿度情况,可以通过调节PWM信号的占空比,精确控制水泵的流量和扬程,实现精准灌溉,既能节约水资源,又能提高农作物的产量。
FG接口提供0 - 6V/2mA的电压输出,低电平≤0.5V,可用于反馈水泵电机的转速等信息。在一些对水泵运行状态要求严格的工业生产线上,通过FG接口将电机转速信息反馈给上位机控制系统,操作人员可以实时监测水泵的运行情况。一旦发现转速异常,如转速过低可能表示水泵堵塞或电机故障,就能及时采取措施进行维修或清理,避免因水泵故障导致生产中断。
TC-BL2840电调板具备过载保护和热保护功能。过载保护电流设定为4.0A,当水泵电机因负载过大导致电流超过此值时,电调板会自动切断电源,防止电机因过载而损坏。例如在一些输送高粘度液体的水泵应用中,液体粘度过大可能会导致电机负载增加,过载保护功能就能及时发挥作用,保护电机和电调板的安全。
热保护温度为110℃,当电调板工作温度过高时,会触发保护机制,停止电机运行。在一些需要长时间连续运行的水泵系统中,如城市供水系统的增压泵,由于运行时间较长,电调板可能会因散热不及时而温度升高,热保护功能可以避免因过热引发的性能下降或故障,确保水泵在安全温度范围内稳定运行。
该电调板的使用环境温度范围为-20℃ - 80℃,能够适应较为恶劣的工作环境。在寒冷的北方冬季,室外安装的水泵可能会面临低温环境,而TC-BL2840在-20℃的低温下仍能正常工作,保证水泵的启动和运行;在炎热的夏季,一些工业车间内温度较高,电调板在80℃的高温环境下也能稳定运行。
