h1654155282.3538
2026-01-07
897
加入交流群
MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较器:性能剖析与设计指南
在高速电子设计领域,对高速、高精度比较器的需求与日俱增。MAXIM公司的MAX9600/MAX9601/MAX9602系列超高速比较器,凭借其出色的性能,成为众多高速应用的理想选择。下面我们就来详细了解一下这一系列比较器。
文件下载:MAX9601.pdf
产品概述
MAX9600/MAX9601/MAX9602超高速比较器具有极低的传播延迟(500ps),能最大程度减少传播延迟偏差(10ps),并设计用于低传播延迟色散(30ps)。这些特性使其非常适合对窄脉冲的高保真跟踪和低时序色散要求严格的应用。
该系列比较器的差分输入级可在共模范围(VEE + 3V)至(VCC - 2V)内接受广泛的信号。输出为互补数字信号,与ECL和PECL系统兼容,能提供足够的电流直接驱动端接50Ω的传输线。
产品型号特点
- MAX9600/MAX9601:双通道ECL和双通道PECL输出比较器,集成了锁存使能(LE,(LE))和迟滞(HYS_)功能。互补的锁存使能控制允许跟踪、跟踪保持或采样保持操作模式。MAX9600可用标准ECL逻辑驱动锁存使能,MAX9601则用PECL逻辑驱动。
- MAX9602:四通道PECL输出比较器,适用于电路板空间有限的高密度封装应用。
封装与工作温度
MAX9600/MAX9601采用20引脚TSSOP封装,MAX9602采用24引脚TSSOP封装。它们的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
应用领域
- VLSI和高速内存ATE:在超大规模集成电路和高速内存的自动测试设备中,需要对高速信号进行精确比较和处理,该系列比较器的高速和低延迟特性能够满足这一需求。
- 高速仪器仪表:如高速数据采集系统、示波器等,对信号的处理速度和精度要求极高,MAX9600/MAX9601/MAX9602可以确保信号的准确测量和分析。
- 示波器/逻辑分析仪前端:作为前端比较器,能够快速准确地对输入信号进行比较,为后续的分析提供可靠的数据。
- 高速触发:在需要快速触发的应用中,如高速脉冲发生器、激光控制系统等,该系列比较器可以实现快速响应和精确触发。
- 阈值和峰值检测:能够准确检测信号的阈值和峰值,在信号处理和监测领域具有重要应用。
- 线路接收/信号恢复:在通信系统中,对信号进行接收和恢复时,需要保证信号的质量和准确性,该系列比较器可以有效实现这一功能。
产品特性
高速性能
- 500ps传播延迟:能够实现快速的信号比较和处理,满足高速应用的需求。
- 30ps传播延迟色散:确保在不同输入条件下,传播延迟的变化较小,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 4Gbps跟踪频率:可以处理高速信号,适用于高速数据传输和处理系统。
宽输入范围
- 不同电源下的输入范围:在 +5V/-5.2V电源下,输入范围为 -2.2V至 +3V;在 +6V/-4.2V电源下,输入范围为 -1.2V至 +4V。
输出类型
- 差分ECL输出(MAX9600):适用于需要ECL电平信号的系统。
- 差分PECL输出(MAX9601/MAX9602):满足PECL系统的需求。
其他特性
- 锁存使能(MAX9600/MAX9601):允许比较器在采样模式下工作,方便对信号进行采样和保持。
- 可调迟滞(MAX9600/MAX9601):可以通过外部电阻调节迟滞,防止由于噪声引起的振荡或多次转换。
电气特性
直流电气特性
- 输入特性:输入差分电压范围为 -5.2V至 +5.2V,输入共模电压范围为VEE + 3V至VCC - 2V,输入失调电压在不同温度下有一定的变化范围,输入偏置电流等参数也有相应的规定。
- 锁存输入特性:锁存差分输入电压和锁存输入电压范围在不同型号中有不同的要求。
- 输出特性:逻辑输出高电压和逻辑输出低电压在不同温度和型号下有具体的数值范围。
- 电源特性:正电源电压、负电源电压、电源电压差等参数都有明确的规定,同时还给出了电源电流和功耗等信息。
交流电气特性
- 跟踪频率和最小脉冲宽度:跟踪频率可达4Gbps,最小脉冲宽度为250ps。
- 传播延迟相关特性:传播延迟、传播延迟温度系数、传播延迟偏差等参数都有详细的说明,这些参数对于评估比较器在高速信号处理中的性能非常重要。
- 其他特性:还包括输出抖动、输入电容、锁存建立时间等参数。
典型工作特性
通过一系列的图表展示了传播延迟与输入过驱动、源阻抗、容性负载、温度、共模电压等因素的关系,以及迟滞与温度、输入失调电压与温度等关系。这些图表可以帮助工程师更好地了解比较器在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
设计指南
布局注意事项
由于MAX9600/MAX9601/MAX9602具有较大的增益带宽特性,在布局时需要采取特殊的预防措施。
- 使用低电感接地平面:使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板,以减少电磁干扰和信号噪声。
- 安装去耦电容:在电源输入附近尽可能靠近地安装0.01µF陶瓷去耦电容,以稳定电源电压。
- 最小化引线长度:最小化输入和输出的引线长度,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。
- 使用表面贴装元件:使用表面贴装芯片元件,以最小化引线电感。
- 注意阻抗匹配:使用微带布局和端接,避免差分阻抗的不连续性。保持差分走线之间的距离,避免尖锐角落,以最大化共模噪声免疫力。最小化过孔数量,以防止阻抗不连续性。匹配走线的电气长度,以最小化偏差。
输入摆率要求
为了避免在输出波形中出现振荡或台阶,对于MAX9600/MAX9601,输入摆率应使用5V/µs或更快;对于MAX9602,应使用25V/µs或更快。器件振荡的趋势与电路的布局和源阻抗有关,不良的布局和较大的源阻抗会增加最小摆率要求。添加迟滞可以适应较慢的输入。
迟滞设置(MAX9600/MAX9601)
迟滞可以防止由于噪声引起的振荡或多次转换。MAX9600/MAX9601采用电流控制迟滞,通过在HYS_和GND之间放置一个电阻来设置。电流设置电阻的值由HYS_处的2.5V输出电压除以所需的迟滞电流水平(范围为0至200µA)确定。10kΩ至35kΩ的电阻可提供60mV至5mV的迟滞。若需要零迟滞(0µA迟滞电流),可将HYS_开路或将其连接到VCC。
传播延迟色散
传播延迟色散是指传播延迟随输入条件变化的变化量。许多因素会影响色散,如共模电压、过驱动、输入摆率、占空比和脉冲宽度等。MAX9600/MAX9601/MAX9602的典型传播延迟色散小于10ps至40ps。
锁存使能功能(MAX9600/MAX9601)
锁存使能功能允许比较器在采样模式下工作。当LE_为低(LE_为高)时,比较器跟踪输入信号;当LE_为高(LE为低)时,输出被强制为明确的逻辑状态,取决于锁存输入转换时的输入条件。如果不使用锁存使能功能,应将相应的(LE)输入连接到低ECL/PECL逻辑,其互补的LE_输入连接到高ECL/PECL逻辑电平。
ECL/PCL输出
MAX9600/MAX9601/MAX9602的输出是发射极跟随器,需要外部电阻连接到比最低VOL更负的电压源(VT),以实现正确的静态和动态操作。正确端接后,输出可为ECL(MAX9600)或PECL(MAX9601/MAX9602)提供适当的电平。输出电流极性在正常操作期间始终流入端接方案。ECL输出信号电平参考GND,PECL输出信号参考VCCO_。
芯片信息
- 晶体管数量:MAX9600的晶体管数量为558,MAX9601为600,MAX9602为608。
- 工艺:采用双极工艺。
总结
MAX9600/MAX9601/MAX9602系列超高速比较器具有高速、低延迟、低色散等优异性能,适用于多种高速应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意布局、输入摆率、迟滞设置等方面的问题,以充分发挥比较器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似高速比较器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
