在通信基础设施领域,数字步进衰减器对于实现增益控制至关重要。今天我们要深入探讨的是Renesas的F1950数字步进衰减器,它以其出色的性能和独特的技术优势,在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:F1950NBGI.pdf
F1950是Renesas推出的一款7位0.25 dB数字步进衰减器,工作频率范围为150MHz至5000MHz。它属于无毛刺数字步进衰减器(DSA)系列,专为满足通信基础设施的严格要求而优化。该器件采用紧凑的4x4 QFN封装,具有50Ω阻抗,便于集成到无线电系统中。
在接收器和发射器中,数字步进衰减器用于提供增益控制。F1950的硅设计具有极低的插入损耗和低失真(+65 dBm IP3I)。低插入损耗有助于提高信噪比(SNR),使系统能够更准确地接收和处理信号。高线性度则保证了信号在传输过程中的质量,减少了失真和干扰。
该器件具有精确的衰减控制能力,能够在400 ns内稳定到最终衰减值。这使得它在需要快速响应的应用中表现出色,例如在信号强度快速变化的场景下,能够及时调整衰减量,确保系统的稳定性。
F1950采用了Renesas的无毛刺技术,在最高有效位(MSB)转换期间,过冲振铃小于0.6 dB。相比之下,一些竞争产品在MSB转换时可能会出现高达10 dB的毛刺。无毛刺技术的优势在于不会损坏功率放大器(PA)或模数转换器(ADC),提高了系统的可靠性和稳定性。
F1950的高性能使其适用于多种通信和电子系统,常见的应用场景包括:
| F1950的详细技术规格在特定条件下((V{DD}=+3.3V),(f{RF}=2000MHz),(T_{C}=+25^{circ}C))给出,以下是一些关键参数: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑输入高电压((V_{IH})) | 2.3 | - | 3.6 | V | |
| 逻辑输入低电压((V_{IL})) | - | - | 0.7 | V | |
| 逻辑电流((I{IH}),(I{IL})) | -5 | - | +5 | μA | |
| 电源电压((V_{DD})) | 3.0 | 3.30 | 5.25 | V | |
| 电源电流((I_{DD})) | - | 0.25 | 0.51 | mA | |
| 工作温度范围((T_{C})) | -40 | - | +100 | °C | |
| 频率范围((F_{RF})) | 150 | - | 5000 | MHz | |
| RF1和RF2回波损耗((S{11}),(S{22})) | - | -22 | - | dB | |
| 最小衰减((A_{MIN})或(IL)) | - | 1.3 | 1.9 | dB | |
| 最大衰减((A_{MAX})) | 32.6 | 33.0 | - | dB | |
| 最小增益步长((LSB)) | - | 0.25 | - | dB | |
| 相位差((Phi_{Delta})) | - | 34 | - | deg | |
| 差分非线性((DNL)) | - | 0.10 | - | dB | |
| 积分非线性((INL_1)) | - | 0.02 | 0.30 | dB | |
| 积分非线性((INL_2)) | - | 0.27 | 0.45 | dB | |
| 输入IP3(不同衰减状态) | +60、+59、+57 | +63、+61、+61 | - | dBm | |
| 0.1 dB压缩点((P_{0.1})) | - | 27.5 | - | dBm | |
| 稳定时间((T_{LSB})) | - | 400 | - | ns | |
| 串行时钟速度((F_{CLK})) | - | 20 | 50 | MHz | |
| 并行到串行设置时间((A)) | 100 | - | - | ns | |
| 串行数据保持时间((B)) | 10 | - | - | ns | |
| LE延迟((C)) | 10 | - | - | ns |
通过将VMODE(引脚3)浮空或将其拉至高于(V{IH})的电压来选择串行模式。在串行模式下,数据以最低有效位(LSB)优先的方式时钟输入。此外,F1950还具有CLK抑制功能,当锁存使能(LE)为高(> (V{IH}))时,CLK输入被禁用,数据不会被时钟输入到移位寄存器。建议在不编程设备时将LE拉高。
用户可以选择直接并行模式或锁存并行模式。
文档中提供了一系列典型工作参数曲线,展示了F1950在不同条件下的性能表现,包括插入损耗与频率、衰减与频率、回波损耗与频率、回波损耗与衰减状态、相位与频率、电源电流与衰减设置、输入IP3与衰减设置、相位与衰减设置、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)以及瞬态响应等。这些曲线有助于工程师更好地了解F1950的性能特性,为实际应用提供参考。
F1950采用4 x 4 mm的24引脚QFN封装,引脚功能明确。例如,GND引脚需要直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接;RF2引脚是设备的RF输入或输出(双向),需要交流耦合到该引脚;LE引脚是锁存使能,在上升沿将串行数据锁存到活动寄存器;CLK和DATA引脚分别是串行时钟输入和串行数据输入等。详细的引脚说明有助于工程师正确连接和使用该器件。
文档提供了推荐的应用/评估套件(EVkit)电路原理图,为工程师在实际应用中搭建电路提供了参考。
通过图片和图形描述了如何操作EVkit,包括如何设置DIP开关、控制端口等,帮助工程师快速上手。
列出了EVkit的物料清单(BOM),包括各个元件的型号、规格、制造商等信息,方便工程师进行物料采购和电路搭建。
采用“Through-Reflect-Line”(TRL)方法对评估板的损耗进行去嵌入,以准确测量F1950的S参数。该方法使用了三个标准:直通、反射和线路,具有一定的优势和要求,确保了测量结果的准确性。
Renesas的F1950数字步进衰减器以其低插入损耗、无毛刺操作、高线性度和快速稳定时间等优势,成为通信基础设施和其他电子系统中增益控制的理想选择。其丰富的特性和灵活的控制模式,能够满足不同应用场景的需求。同时,详细的技术规格、典型工作参数曲线以及EVKIT相关信息,为工程师的设计和应用提供了全面的支持。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合F1950的特点,充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的信号控制。
你在使用F1950或其他数字步进衰减器的过程中,遇到过哪些问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
