MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,超高速比较器的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX9600/MAX9601/MAX9602系列超高速比较器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX9602.pdf
一、产品概述
MAX9600/MAX9601/MAX9602超高速比较器具有极低的传播延迟,仅为500ps。这些双路和四路比较器将传播延迟偏差最小化至10ps,并且设计用于实现低传播延迟离散,典型值为30ps。这种特性使得它们在需要高保真跟踪窄脉冲以及低时序离散的应用中表现出色。
其差分输入级能够在共模范围(VEE + 3V)至(VCC - 2V)内接受广泛的信号。输出为互补数字信号,与ECL和PECL系统兼容,并且能够提供足够的电流直接驱动终端为50Ω的传输线。
MAX9600/MAX9601为双通道ECL和双通道PECL输出比较器,集成了锁存使能(LE)和迟滞(HYS)功能。互补的锁存使能控制允许进行跟踪、跟踪保持或采样保持操作模式。MAX9600的锁存使能可以用标准ECL逻辑驱动,而MAX9601则使用PECL逻辑。MAX9602为四通道PECL输出比较器,非常适合在有限的电路板空间内进行高密度封装。
MAX9600/MAX9601采用20引脚TSSOP封装,MAX9602采用24引脚TSSOP封装,并且这些器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性
(一)高速性能
  • 传播延迟:仅500ps的传播延迟,能够满足高速信号处理的需求。
  • 传播延迟离散:30ps的传播延迟离散,确保了信号的稳定和准确处理。
  • 跟踪频率:高达4Gbps的跟踪频率,可实现高速数据的处理。
    (二)宽输入范围
    在不同的电源供电情况下,具有较宽的输入范围,如在 +5V/-5.2V 电源下,输入范围为 -2.2V至 +3V;在 +6V/-4.2V 电源下,输入范围为 -1.2V至 +4V。
    (三)多种输出类型
    MAX9600为差分ECL输出,MAX9601/MAX9602为差分PECL输出,满足不同系统的需求。
    (四)附加功能
  • 锁存使能:MAX9600/MAX9601具备锁存使能功能,可实现采样模式操作。
  • 可调迟滞:MAX9600/MAX9601支持可调迟滞功能,能够有效抑制噪声和防止振荡。
三、典型应用
(一)VLSI和高速存储器自动测试设备(ATE)
在高速存储器的测试中,需要快速准确地对信号进行比较和判断,MAX9600/MAX9601/MAX9602的高速性能和低延迟特性能够满足测试的要求。
(二)高速仪器仪表
在高速数据采集和处理的仪器中,该系列比较器可以对输入信号进行快速比较和处理,提高仪器的响应速度和精度。
(三)示波器/逻辑分析仪前端
能够快速准确地对输入信号进行比较和处理,为后续的分析提供可靠的数据。
(四)高速触发
在高速触发系统中,快速响应的比较器是关键,该系列产品可以实现快速触发,确保系统的及时性。
(五)阈值和峰值检测
可以准确地检测信号的阈值和峰值,为信号处理提供重要的参考。
(六)线路接收/信号恢复
在信号传输过程中,可能会出现信号衰减和失真,该系列比较器可以对信号进行恢复和处理,确保信号的质量。
四、电气特性
(一)直流电气特性
在不同的温度和电源条件下,对输入、锁存输入、迟滞输入和输出等参数进行了详细的规定。例如,输入差分电压范围在 -5.2V至 +5.2V之间,输入共模电压范围在(VEE + 3V)至(VCC - 2V)之间。
(二)交流电气特性
包括跟踪频率、最小脉冲宽度、传播延迟、传播延迟温度系数、传播延迟偏差等参数。其中,最大跟踪频率可达4Gbps,最小脉冲宽度为250ps,传播延迟典型值为500ps。
五、使用注意事项
(一)布局设计
由于MAX9600/MAX9601/MAX9602具有较大的增益带宽特性,在布局时需要采取特殊的预防措施。应使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板,将0.01µF陶瓷去耦电容尽可能靠近电源输入安装。同时,要尽量减小输入和输出的引线长度,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。使用表面贴装芯片组件以减小引线电感,并密切关注去耦和终端组件的带宽。
(二)输入压摆率要求
与所有高速比较器一样,这些器件的高增益带宽积在输入信号通过阈值区域时可能会产生振荡问题。为了实现无振荡或无台阶的干净切换,MAX9600/MAX9601的输入压摆率应不低于5V/µs,MAX9602的输入压摆率应不低于25V/µs。器件振荡的趋势与电路的布局和源阻抗有关,不良的布局和较大的源阻抗会增加最小压摆率要求。添加迟滞可以适应较慢的输入信号。
(三)迟滞设置(MAX9600/MAX9601)
迟滞可以防止由于噪声引起的振荡或多次转换。MAX9600/MAX9601采用电流控制迟滞,通过在HYS_和GND之间放置一个电阻来设置。电流设置电阻的值由HYS_处的2.5V输出电压除以所需的迟滞电流水平(范围为0至200µA)确定。10kΩ至35kΩ的电阻可提供60mV至5mV的迟滞。若需要零迟滞(0µA迟滞电流),可将HYS_悬空或将其连接到VCC。
(四)锁存使能操作(MAX9600/MAX9601)
锁存使能功能允许比较器在采样模式下使用。当LE_为低(LE_为高)时,比较器跟踪输入信号;当LE_为高(LE为低)时,输出被强制为明确的逻辑状态,取决于锁存输入转换时的输入条件。如果不使用锁存使能功能,应将相应的 (LE) 输入连接到低ECL/PECL逻辑,将其互补的LE_输入连接到高ECL/PECL逻辑电平。
六、总结
MAX9600/MAX9601/MAX9602系列超高速比较器以其卓越的高速性能、宽输入范围、多种输出类型以及丰富的附加功能,在众多高速应用场景中具有很大的优势。然而,在使用过程中,工程师需要注意布局设计、输入压摆率要求、迟滞设置和锁存使能操作等方面的问题,以确保器件的性能得到充分发挥。大家在实际设计中是否遇到过类似高速比较器的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
