作为电子工程师,在射频电路设计中,滤波器是至关重要的组件之一。今天就来详细聊聊TDK的一款多层高通滤波器DEA162400HT - 8004B1。
这款滤波器是TDK在2015年6月推出的,适用于2400 - 2500MHz频段。不过需要注意的是,该产品已停止生产,关于替代信息需要到TDK的官网去查询。它的尺寸为1.6x0.8mm (EIA 0603),符合RoHS指令,相关详细信息可查看官网链接:http://product.tdk.com/en/environment/rohs/ 。
从文档中的视图可以看到,它有顶视图和底视图。顶视图中,整体长度为1.60±0.15mm,宽度为0.80±0.10mm,高度最大为0.65mm;底视图也有相应的尺寸标注,例如某些部位的尺寸为0.50±0.10mm 、0.15min.、0.20±0.10mm 、0.20min.等。这些精确的尺寸标注对于我们在PCB设计中进行布局和焊接非常重要,大家在实际设计时一定要严格按照这些尺寸来操作,避免出现安装不匹配的问题。
推荐的焊盘图案给出了具体的尺寸,如0.60mm、1.40mm 、0.80mm等。这些尺寸是经过优化的,能保证滤波器与电路板之间良好的电气连接和机械稳定性。在设计焊盘时,我们要严格按照这些推荐尺寸来,否则可能会影响滤波器的性能。
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | - | - |
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 10 | - |
| 875 - 920 | 25 | - | |
| 衰减(dB) | 1705 - 1790 | 18 | - |
| 1845 - 1915 | 18 | - |
从这些数据中我们可以分析出,在2400 - 2500MHz的工作频段内,回波损耗最小值为10dB,这表明在这个频段内滤波器对反射信号的抑制能力。而在875 - 920MHz频段,回波损耗达到25dB,说明在这个频段滤波器对反射信号的抑制效果更好。在1705 - 1790MHz和1845 - 1915MHz频段,衰减达到18dB,意味着滤波器对这些频段的信号有较强的抑制作用。大家在设计电路时,要根据实际的信号频段和对信号的要求,合理选择滤波器,确保其电气特性满足设计需求。
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为–40°C到 +85°C。这意味着在这个温度区间内,滤波器能够正常工作。但在实际应用中,如果工作环境的温度可能超出这个范围,我们就需要考虑采取一些散热或保温措施,以保证滤波器的性能稳定。
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗随频率变化的曲线。从插入损耗和衰减曲线可以直观地看到,在2400 - 2500MHz频段内插入损耗和衰减的情况,以及在其他频段的信号抑制效果。回波损耗曲线则展示了不同频率下滤波器对反射信号的抑制能力。这些曲线对于我们评估滤波器在不同频率下的性能非常有帮助,大家在设计时可以结合这些曲线来优化电路。
文档给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值等阶段的温度和时间要求。预热阶段温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段时间最长为30秒;峰值温度相关的时间t3 是指在实际峰值温度±5°C范围内的时间。并且回流焊的最大次数为3次。在进行焊接操作时,一定要严格按照这个曲线来设置焊接设备的参数,否则可能会影响滤波器的焊接质量和性能。
在使用这款滤波器之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有的规格都有可能会在不通知的情况下发生变化。这一点非常重要,大家千万不能忽视,否则可能会导致设计与实际产品不匹配。
在使用这些产品时,要充分注意安全设计的警告。这些滤波器适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于航空航天设备、运输设备、医疗设备等对安全性和可靠性要求更高的应用。如果将其用于这些不适用的领域,一旦出现故障、失灵或问题,可能会对社会、人员或财产造成严重损害,而且供应商对此不承担任何责任。在一般用途的设备中使用时,也要考虑设置保护电路或备份电路,以确保更高的安全性。
总之,TDK的这款多层高通滤波器DEA162400HT - 8004B1在射频电路设计中有其独特的性能和应用要求。我们电子工程师在使用时,要充分了解其各项特性和注意事项,严格按照规范进行设计和操作,才能确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于滤波器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
