Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq: DIOD)宣布推出 DXTN/P 78Q 与 80Q 系列,扩充符合汽车规范的双极型(Bipolar)晶体管产品组合。这两个系列是超低 VCE(sat) NPN 与 PNP 晶体管,提供业界领先的传导效率与热性能,针对高要求的汽车电源开关与控制进行优化。
两个系列的十二款高性能器件支持广泛的电压范围,适用于12伏、24伏和48伏汽车系统。这些器件适用于栅极驱动 MOSFET 与 IGBT、电源线与负载开关、低压降(LDO)稳压、DC-DC转换,以及驱动电机、电磁阀、继电器和执行器。这些器件可在最高 +175°C 温度下持续工作,并具备高静电放电坚固性(HBM 4kV、CDM 1kV),能在严苛的汽车环境中可靠工作。
这两个系列器件采用超紧凑的 PowerDI3333-8 封装(仅 3.3mm x 3.3mm),相较传统的 SOT223 封装,可减少最多 75% 的 PCB 面积,从而释放空间、增添功能。封装底部有大面积散热片,提供 4.2°C/W 超低热阻(RθJL)。可电镀侧壁(SWP)功能提升自动光学检查(AOI)的可见性,并强化焊点。这可提升质量保证,减少人工检查,并支持高效且可靠的制造。
两个系列的 BVCEO 额定电流从 30V 到 100V 不等,提供强劲的电流处理能力。DXTN/P 80Q 系列为高要求的设计提供额外空间,连续额定电流最高可达 10A,而峰值脉冲能力达到 20A。超低饱和电压(1A 下仅为 17mV)和低至 12mΩ 的导通电阻,能将传导损降至最低,实现更低温度工作和更高效率。这有助于设计师将传导损失相较前几代降低最多50%,从而减少发热量、简化热管理。
DXTN/P 78 与 80 系列也可选购,适用于工业及商业应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅www.diodes.com。
*汽车合规 - 通过 AEC 认证,于 IATF 16949 认证设施制造,并支持 PPAP 文件。
PowerDI 是 Diodes 公司在美国及其他国家的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者所有。2025 Diodes Incorporated。保留所有权利。
