Atmel AT27C020:高性能OTP EPROM的全面解析
在电子设计领域,存储器是不可或缺的关键组件。今天要和大家深入探讨的是Atmel公司的AT27C020,一款低功耗、高性能的一次性可编程只读存储器(OTP EPROM),它在诸多方面展现出了卓越的特性,接下来我们就详细了解一下。
文件下载:AT27C020-55PU.pdf
一、产品概述
AT27C020具有2,097,152位的存储容量,组织形式为256K×8位。在正常读取模式下,仅需一个5V电源供电,就能实现快速的数据读取。任何字节的访问时间都能控制在55ns以内,这对于高性能微处理器系统来说,无需使用会降低速度的WAIT状态,大大提高了系统的运行效率。
在功耗方面,它表现得十分出色。读取模式下,典型电流消耗仅为8mA;待机模式下,电源电流通常小于10µA。此外,它还提供了业界标准、JEDEC批准的一次性可编程(OTP)PDIP和PLCC封装供选择,并且所有设备都采用了双线控制(CE、OE),为设计师提供了防止总线争用的灵活性。
该芯片拥有256K字节的存储能力,能够可靠地存储固件,系统可以直接访问,无需像使用大容量存储介质那样产生延迟。
二、产品特性
1. 高速读取与低功耗
  • 快速读取:访问时间低至55ns,能满足高速数据读取需求。
  • 低功耗CMOS操作:最大待机电流100µA,5MHz时最大工作电流25mA,有效降低能耗。
2. 标准封装与电源兼容性
  • JEDEC标准封装:提供32 - 引脚PDIP和32 - 引脚PLCC封装,方便不同应用场景的设计。
  • 电源范围:支持5V ± 10%的电源供应,适应性强。
3. 高可靠性技术
  • ESD保护:具备2000V的静电放电保护能力,增强了芯片的稳定性。
  • 闩锁免疫:能承受200mA的闩锁电流,提高了芯片的抗干扰能力。
4. 快速编程与兼容性
  • 快速编程算法:典型编程时间仅为100µs/字节,大大缩短了编程时间。
  • 输入输出兼容性:CMOS和TTL兼容的输入输出,方便与其他电路集成。
5. 其他特性
  • 产品识别码:集成产品识别码,便于编程设备选择合适的编程算法和电压。
  • 宽温度范围:适用于工业和汽车温度范围,应用场景广泛。
  • 环保封装:提供绿色(无铅/无卤化物)封装选项,符合环保要求。
三、引脚配置
AT27C020的引脚配置清晰明确,各引脚功能如下:
  • 地址引脚(A0 - A17):用于指定存储单元的地址。
  • 输出引脚(O0 - O7):输出存储单元的数据。
  • 芯片使能(CE):控制芯片的工作状态。
  • 输出使能(OE):控制数据输出。
  • 编程选通(PGM):用于编程操作。
四、系统考虑
在使用AT27C020时,需要注意芯片使能引脚在活动和待机状态之间切换时可能会产生瞬态电压偏移。为了避免这些瞬态电压超出数据手册的限制,导致设备不符合要求,每个设备至少应使用一个0.1µF的高频、低固有电感陶瓷电容,将其连接在VCC和接地端子之间,并且尽可能靠近设备。此外,对于具有大型EPROM阵列的印刷电路板,还应使用一个4.7µF的大容量电解电容器,同样连接在VCC和接地端子之间,并尽可能靠近电源连接到阵列的位置,以稳定电源电压水平。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 偏置温度:-55°C至+125°C
  • 存储温度:-65°C至+150°C
  • 引脚电压:相对于地,任何引脚的电压范围为 - 2.0V至+7.0V;A9引脚为 - 2.0V至+14.0V;VPP电源电压为 - 2.0V至+14.0V
2. 直流和交流特性
操作模式
AT27C020具有多种操作模式,包括读取、输出禁用、待机、快速编程、编程验证、编程禁止和产品识别等模式,不同模式下各引脚的电平要求不同。
读取操作条件
在读取操作时,不同温度范围(工业和汽车)下,VCC电源均为5V ± 10%,同时还给出了输入负载电流、输出泄漏电流、电源电流等直流特性参数,以及地址到输出延迟、CE到输出延迟等交流特性参数。
编程特性
编程时,需要将VCC提高到6.5V,VPP提高到13.0V。直流编程特性包括输入负载电流、输入电压、输出电压、电源电流等参数;交流编程特性包括地址建立时间、CE建立时间、OE建立时间等参数。
六、快速编程算法
AT27C020采用了快速编程算法,具体步骤如下:
  1. 使用100µs的PGM脉冲宽度进行编程,将地址设置为第一个位置。
  2. 将VCC升高到6.5V,VPP升高到13.0V。
  3. 每个地址先使用一个100µs的PGM脉冲进行编程,不进行验证。
  4. 对每个地址执行验证/重新编程循环。如果某个字节验证失败,最多可连续施加10个100µs的脉冲,并在每个脉冲后进行验证。如果10个脉冲后仍未通过验证,则认为该部分失败。
  5. 字节验证通过后,选择下一个地址,直到所有地址都检查完毕。
  6. 将VPP降低到5.0V,VCC降低到5.0V。
  7. 再次读取所有字节,并与原始数据进行比较,以确定设备是否通过测试。
七、订购与封装信息
订购信息
AT27C020提供不同速度等级(如 - 55和 - 90)的产品,用户可以根据实际需求选择不同的订购代码,同时还提供了绿色(无铅/无卤化物)封装选项。
封装信息
  • 32J - PLCC封装:符合JEDEC参考MS - 016,Variation AE标准,详细给出了各尺寸的最小、标称和最大值。
  • 32P6 - PDIP封装:明确了各尺寸的相关参数,同时对封装的一些细节进行了说明,如不包括模具飞边或凸起等。
八、总结
Atmel AT27C020以其高速读取、低功耗、高可靠性、快速编程等特性,成为电子设计中一款极具竞争力的OTP EPROM。无论是在工业控制、汽车电子还是其他领域,它都能为设计师提供可靠的存储解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、考虑系统的电气特性和编程算法等因素,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
