TDK多层定向耦合器HHM2917B1:2400 - 2500MHz的理想之选
在射频(RF)领域,耦合器是一种至关重要的元件,它能够实现信号的分配和耦合,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细了解一下TDK的多层定向耦合器HHM2917B1,它专为2400 - 2500MHz频段设计,下面我们从多个方面来深入剖析这款产品。
文件下载:HHM2917B1.pdf
产品基本信息
产品停产情况
需要注意的是,该产品已处于停产状态。停产发布日期为2022年6月3日,最后采购订单日期是2023年3月31日,最后发货日期为2024年3月31日。如果需要了解替代产品信息,请参考TDK的官方网站。
外形尺寸
这款耦合器的尺寸为1.0x0.5mm(EIA 0402),在设计电路板时,其具体的外形尺寸参数非常关键。从顶视图来看,长度为1.00±0.05mm,宽度相关尺寸也有明确规定,如0.40max等;底视图也有相应的尺寸标注,如0.50±0.15等。同时,还给出了推荐的焊盘图案,这对于工程师进行电路板布局设计具有重要的指导意义。
电气特性
关键参数
项目 频率范围(MHz) 最小值 典型值
耦合系数(dB) 2400 - 2500 9.8 10.8
插入损耗(dB) 2400 - 2500 - 0.66
回波损耗(dB) 2400 - 2500 13.98 15.6
隔离度(dB) 2400 - 2500 28 31.6
这些参数在2400 - 2500MHz的频率范围内表现良好。例如,耦合系数典型值为10.8dB,插入损耗典型值仅为0.66dB,这意味着在该频段内信号的耦合和传输效率较高,同时回波损耗和隔离度也能满足大多数应用的需求。大家在实际应用中,是否遇到过因为这些参数不达标而导致的问题呢?
温度范围
该耦合器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这表明它具有较好的温度适应性,能够在较宽的温度环境下稳定工作。
频率特性
通过图表展示了插入损耗、耦合、回波损耗和方向性随频率的变化情况。从图中可以直观地看到,在2400 - 2500MHz的目标频段内,各项参数都保持在一个相对稳定且良好的状态。这对于工程师在设计时确定工作频段和评估产品性能非常有帮助。大家在查看这些频率特性图表时,有没有发现一些可以优化设计的点呢?
回流焊曲线
为了确保产品在焊接过程中的质量,文档给出了推荐的回流焊曲线。包括预热、焊接和峰值等阶段的温度和时间要求,例如预热温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒,焊接时间最长为30秒等。同时,规定了回流焊的最大次数为3次。严格按照这个回流焊曲线进行操作,能够有效避免焊接不良等问题。大家在实际焊接过程中,有没有遇到过因为回流焊曲线设置不当而导致的问题呢?
使用提醒
交付规格
在使用该产品之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用设备中使用,建议考虑增加保护电路等措施来确保更高的安全性。大家在选择产品应用场景时,是否会严格遵循这些使用提醒呢?
总的来说,TDK的多层定向耦合器HHM2917B1在2400 - 2500MHz频段具有良好的电气性能和温度适应性,但由于其已停产,在使用时需要关注替代产品信息和严格遵循使用提醒。希望以上内容对各位电子工程师在设计和应用中有所帮助。
