在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定时长的脉冲信号。TI公司的SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。下面,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:SN74LV221ADGVR.pdf
SN54LV221A和SN74LV221A支持2V至5.5V的 (V{CC}) 工作电压,在5V时最大传播延迟 (t{pd}) 仅为11ns,能实现高速信号处理。所有端口支持混合模式电压操作,可灵活适配不同电压标准的电路。 (overline{A}) 、B和CLR输入采用施密特触发器电路,能有效处理缓慢的输入转换速率,确保输出触发无抖动。此外,该器件还具备覆盖清除功能,可终止输出脉冲,并且在电源启动时输出无毛刺,能为系统提供稳定的信号。同时,它支持部分掉电模式操作,通过 (I_{off}) 电路在器件掉电时禁用输出,防止电流回流损坏器件。其闩锁性能超过每JESD 78、Class II的100mA,ESD保护也超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(A114 - A)、200V机器模型(A115 - A)和1000V带电设备模型(C101),具有良好的可靠性和稳定性。
这两款器件提供多种封装选项,以满足不同应用场景的需求。SN54LV221A有J、W、FK等封装,SN74LV221A则有D、DB、DGV、NS、PW等封装。不同封装的器件在工作温度范围、包装形式和可订购的部件编号上有所不同。例如,SN74LV221AD适用于 - 40°C至85°C的工作温度范围,有40个/管和2500个/卷的包装形式;而SNJ54LV221AJ适用于 - 55°C至125°C的工作温度范围,采用25个/管的包装形式。工程师在选择时,需根据实际应用的工作环境和需求来确定合适的封装和订购信息。
该器件的每个多谐振荡器有负跳变触发( (overline{A}) )输入和正跳变触发(B)输入,可通过三种方法控制输出脉冲持续时间。一是 (overline{A}) 输入为低电平,B输入变为高电平;二是B输入为高电平, (overline{A}) 输入变为低电平;三是 (overline{A}) 输入为低电平,B输入为高电平,且清除(CLR)输入变为高电平。脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的过渡时间无关, (overline{A}) 、B和CLR输入的施密特触发器具有足够的滞后特性,能确保输出无抖动触发。
输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容需连接在 (C{ext}) 和 (R{ext}/C{ext}) (正)之间,外部电阻连接在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V{CC}) 之间。若要获得可变脉冲持续时间,可在 (R{ext}/C{ext}) 和 (V_{CC}) 之间连接外部可变电阻。此外,将CLR置为低电平也可缩短输出脉冲持续时间。不同器件之间输出脉冲持续时间的差异通常小于 ±0.5%(给定外部定时组件),输出脉冲持续时间随电源电压和温度的变化情况可参考相关图表。
在电源启动时,Q输出处于低电平状态, (overline{Q}) 输出处于高电平状态,且输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
器件的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围为 - 0.5V至7V,输出电压范围在不同状态下也有相应限制。输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流等参数也有明确的最大允许值。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
推荐工作条件给出了器件在正常工作时的最佳参数范围,包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流、外部定时电阻和电容等。例如,电源电压 (V{CC}) 推荐范围为2V至5.5V,不同电源电压下对高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V_{IL}) 也有相应要求。遵循这些推荐条件,能确保器件发挥最佳性能。
电气参数详细描述了器件在不同测试条件下的性能指标,如高电平输出电压 (V{OH}) 、低电平输出电压 (V{OL}) 、输入电流 (I{I}) 、静态电流 (I{CC}) 、关断电流 (I{off}) 、输入电容 (C{i}) 等。这些参数对于评估器件的功耗、驱动能力和信号完整性至关重要。
在不同的电源电压和工作温度下,器件的时序要求有所不同。例如,在 (V{CC}=2.5V pm 0.2V) 、 (T{A}=25°C) 时,脉冲持续时间 (t_{w}) (CLR、A或B触发)的最小值和最大值有明确规定。了解这些时序要求,有助于工程师在设计中合理安排信号的时序关系,确保系统的稳定性和可靠性。
开关特性描述了器件在不同负载电容和输入条件下的延迟时间和脉冲持续时间。如在 (C{L}=15pF) 或 (C{L}=50pF) 时,从不同输入到输出的传播延迟 (t_{pd}) 有所不同。这些特性对于高速电路设计尤为重要,工程师需要根据实际应用的速度要求来选择合适的参数。
为防止因噪声导致的故障,应在 (V{CC}) 和GND之间连接高频电容,并尽量缩短外部组件与 (C{ext}) 和 (R{ext}/C{ext}) 端子之间的布线长度。
当 (C{ext}) 值较大时,在器件掉电过程中,由于电容存储的能量,可能会引发问题。系统掉电时,电容可能通过引脚2或引脚14的保护二极管从 (V{CC}) 放电。因此, (V{CC}) 电源的关断时间不能快于 (t = V{CC}×C_{ext}/30mA) 。若电源电压下降过快,可能会损坏器件,可使用外部钳位二极管来避免这种情况。
输出脉冲持续时间 (t{w}) 主要由外部电容 (C{T}) 和定时电阻 (R{T}) 的值决定,计算公式为 (t{w}=K×R{T}×C{T}) 。当 (C{T} geq 1000pF) 时, (K = 1.0) ;当 (C{T} < 1000pF) 时,K值可从相关图表中确定。通过合理选择 (R{T}) 和 (C{T}) 的值,可精确控制输出脉冲的持续时间。
SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器以其丰富的功能特性、出色的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的信号处理解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、设置电气参数、注意应用细节,以充分发挥这两款器件的优势,确保设计的电路系统稳定、高效地运行。希望本文能为广大电子工程师在使用这两款器件时提供有益的参考。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
