在电子设计领域,对于显示接口的需求日益增长,尤其是在需要高效数据传输和低功耗的应用场景中。TI的SN65LVDS311可编程27位显示串行接口发射器,以其独特的特性和灵活的工作模式,成为了众多工程师的选择。本文将深入探讨SN65LVDS311的特点、工作原理、电气特性以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SN65LVDS311YFFT.pdf
SN65LVDS311是一款能够将27位并行输入数据通过1、2或3条串行输出链路进行传输的串行器。其引脚布局经过优化,可与OMAP3630应用处理器完美适配。该器件具有多种出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
该器件适用于多种应用场景,如相机和嵌入式计算机等,为这些设备的显示接口提供了高效的数据传输解决方案。
SN65LVDS311通过并行CMOS输入接口将24位像素位和3位控制位加载到移位寄存器中。数据由像素时钟PCLK锁存到器件中。除了27位数据外,器件还会添加1位奇偶校验位和2位保留位,形成总共30位的串行数据。奇偶校验位可用于接收器检测单比特错误,采用奇校验方式。
串行移位寄存器通过1、2或3条串行输出以30、15或10倍的像素时钟数据速率上传数据。像素时钟的副本通过额外的差分输出输出。串行数据和时钟通过SubLVDS线路进行传输。
SN65LVDS311有三种序列化模式,由链路选择引脚LS0和LS1控制:
当TXEN为高电平且PCLK输入时钟信号速度高于3MHz时,器件进入主动模式。主动模式下的电流消耗取决于工作频率和数据有效负载中的数据转换次数。主动模式又可分为获取模式(PLL接近锁定)和传输模式。
SN65LVDS311发射器会计算传输数据字的奇偶校验位,并相应地设置奇偶校验位。奇偶校验位涵盖24位像素数据加上VS、HS和DE共27位数据有效负载,两个保留位不包含在奇偶校验生成中。采用奇校验位信号,当27位数据位的和为偶数个1时,发射器设置奇偶校验位;否则清除奇偶校验位,以便接收器验证奇偶校验并检测单比特错误。
该器件的绝对最大额定值包括电源电压范围、输入或输出端子的电压范围、静电放电等级等。例如,电源电压范围为 -0.3V至2.175V,人体模型(HBM)静电放电等级为 ±3kV等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
以YFF封装为例,在低K电路板模型下,25°C时的功耗为692mW,高于25°C时的降额因子为7.69mW/°C,85°C时的功率额定值为148mW。
在特定测试条件下,如VDDx = 1.8V、TA = 25°C时,PCLK为4MHz时的器件功耗典型值为14.4mW,PCLK为65MHz时的典型值为44.5mW。
包括电源电压、电源电压噪声、像素时钟频率、PCLK输入占空比、工作温度等。例如,电源电压范围为1.65V至1.95V,不同模式下的像素时钟频率范围不同,1通道传输模式为4MHz - 15MHz,2通道传输模式为8MHz - 30MHz,3通道传输模式为20MHz - 65MHz。
不同模式下的电流消耗不同,如1通道模式下,PCLK为4MHz时的典型电流为8.0mA,PCLK为6MHz时的典型电流为8.9mA等。
包括SubLVDS输出的稳态共模输出电压、差分输出电压幅度等。例如,稳态共模输出电压典型值为0.9V,差分输出电压幅度典型值为150mV。
包括高电平输入电压、低电平输入电压等。高电平输入电压范围为0.7×VDD至VDD,低电平输入电压范围为0至0.3×VDD。
如20% - 80%差分输出信号的上升时间和下降时间典型值为250ps至500ps,PLL带宽与PCLK频率有关等。
输出脉冲位置与PCLK相关,不同模式下有不同的计算公式。
CMOS输入浮空会导致漏电流从VDD流向GND,因此在供电时,所有输入必须连接到有效逻辑电平VIH或VOL,以最小化待机和掉电模式下的功耗。
对于多层PCB,建议在器件下方保留一个公共GND层,并将所有接地端子直接连接到该平面。
为了最小化电源噪声底,应在SN65LVDS311电源引脚附近提供良好的去耦。使用四个陶瓷电容器(2×0.01μF和2×0.1μF)可提供良好的性能,至少应在器件附近安装一个0.1μF和一个0.01μF的电容器,并尽量减小去耦电容器与IC电源输入引脚之间的走线长度。
SN65LVDS311可直接与集成FlatLink3G接收器的LCD驱动器接口,通过SPI接口配置显示。假设像素时钟速率为22MHz,显示刷新率为60Hz,颜色分辨率为24位。
可通过一个应用处理器驱动两个视频模式显示器,如在像素时钟速率为5.5MHz时,数据速率为330Mbps,对应QVGA分辨率,刷新率为60Hz,消隐开销为10%。
SN65LVDS311支持4MHz - 65MHz的像素时钟频率,适用于多种显示分辨率。例如,176x220(QCIF+)分辨率在90Hz刷新率下,像素时钟频率为4.2MHz,1通道模式下的串行数据速率为125Mbps。
SN65LVDS311以其丰富的特性、灵活的工作模式和出色的电气性能,为电子工程师在显示接口设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在相机、嵌入式计算机还是其他显示应用中,该器件都能满足高效数据传输和低功耗的需求。在实际设计中,工程师们应根据具体的应用场景和要求,合理选择工作模式和参数,同时注意电源设计和去耦等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SN65LVDS311的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
