解读SNx5DP149:3.4 Gbps DP++到HDMI的高性能Retimer
在当今的数字显示领域,随着高清、超高清显示技术的不断发展,对于高质量、高速率视频信号传输的需求也日益增长。SNx5DP149作为一款3.4 Gbps DP++到HDMI的Retimer,为解决视频信号传输中的诸多问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SN65DP149RSBT.pdf
产品特性亮点
接口与速率兼容
SNx5DP149具备DisplayPort物理层输入端口到TMDS物理层输出端口,支持高达3.4 - Gbps的数据速率,这使其能够轻松应对Ultra HD(4K × 2K / 30 - Hz)8 - bits per color高分辨率视频以及1080p(1920 × 1080 / 60 - Hz)16 - bit color depth的HDTV信号传输。同时,它支持DisplayPort Dual - Mode Standard Version 1.1和HDMI1.4b Transmitter Electrical Parameters,确保了与多种显示设备和信号源的兼容性。
信号处理能力
- 集成功能:集成了TMDS Level Translator和CDR(时钟数据恢复),能够有效处理信号的转换和恢复,提高信号的质量。
- 均衡器:采用了自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器,可根据不同的信号传输情况进行调整,补偿电缆或电路板的损耗,减少信号失真。
- 去加重功能:具备可选的去加重功能,能够补偿长电缆或高损耗电路板走线的衰减,进一步提升信号的完整性。
低功耗设计
在3.4 - Gbps Retimer模式下,典型功耗仅为390 mW,而在关机状态下功耗低至10 mW,这种低功耗特性使得它在各种应用场景中都能有效降低能源消耗,延长设备的续航时间。
其他特性
- 识别功能:集成了DVI和HDMI识别功能,能够自动识别不同的显示接口类型。
- 可编程性:支持I2C[4]和引脚绑定编程,为用户提供了灵活的配置方式。
- 温度范围:有工业温度范围(–40 to 85°C,SN65DP149)和扩展商业温度范围(0 to 85°C,SN75DP149)可供选择,满足不同环境下的使用需求。
应用场景广泛
SNx5DP149的应用场景十分丰富,涵盖了个人电脑市场、下一代适配器、台式电脑、笔记本电脑、 docking station HDTV以及独立显卡平板电脑等多个领域。无论是在主板应用还是Dongle应用中,它都能发挥重要作用,为视频信号的稳定传输提供保障。
产品详细剖析
工作原理
SNx5DP149作为一款双模式DisplayPort到TMDS的Retimer,能够将AC耦合的HDMI/DVI信号进行电平转换,转换为TMDS信号。在这个过程中,它通过接收器均衡器和重定时功能来补偿信号的损耗和抖动,确保输出信号的质量。
功能模块
从功能模块图中可以看到,它包含了HPD(热插拔检测)、时钟和数据通道、数据寄存器、PLL(锁相环)、控制模块以及I2C寄存器等多个部分。这些模块协同工作,实现了信号的接收、处理和输出。
特性描述
- 复位实现:当OE(操作使能/复位引脚)信号被拉低时,设备进入低功耗状态,所有控制信号输入被忽略,输入和输出呈高阻抗状态。在VCC电源达到最小推荐工作电压后,将OE信号从低电平转换为高电平,可实现设备的复位。为确保设备正确复位,OE引脚必须在至少100 - μs的时间内保持低电平。
- 操作时序:SNx5DP149在OE信号变为高电平后开始工作。在VDD和VCC稳定之前保持OE信号低电平,可以避免一些时序要求。在不同的工作模式下,如Retimer模式和Redriver模式,其时钟和数据恢复电路(CDR)的工作状态也有所不同。
- 输入通道:所有输入端口集成了标准的双模式DisplayPort终端,并在输入引脚前配备了预期的AC耦合电容,无需外部终端。每个输入数据通道都包含自适应或固定均衡器,以补偿电缆或电路板的损耗。同时,输入引脚具备故障保护电路,可防止电压超过绝对最大额定值。
- 调试工具:为了方便系统调试,SNx5DP149提供了两种调试方法。一种是TMDS错误检查器,可对每个数据通道的错误计数器进行递增,帮助用户了解信号源与设备之间的链路性能。另一种是通过I2C[4]链路下载数据,绘制眼图,评估输入信号的质量。
- 接收器均衡器:支持固定接收器均衡器和自适应接收器均衡器。通过设置EQ_SEL/A0引脚或使用I2C,可以选择不同的均衡模式。在自适应均衡模式下,增益会根据数据速率自动调整,以补偿可变的走线或电缆损耗。
- TMDS输出:建议在Vsadj引脚与地之间连接一个6.5 - kΩ的1%精密电阻,以使差分输出摆幅符合TMDS信号电平。差分输出驱动器在未启用源终端时,典型电流吸收能力为10 mA,可在50 - Ω终端电阻上产生典型的500 - mV电压降。
- 预加重/去加重:提供去加重功能,可补偿TMDS输出与接收器之间的ISI(符号间干扰)损耗。通过引脚绑定或I2C方式,可以设置不同的去加重电平。同时,还可以通过调整Vsadj电阻值和设置相应的寄存器,实现预加重功能。
功能模式
- Retimer模式:当像素时钟高于约100 - MHz时,Retimer自动激活,通过CDR电路对信号进行跟踪、采样和重定时,减少视频源到TMDS输出的抖动传输。在视频源改变分辨率时,内部Retimer会启动采集过程,确定输入时钟频率并锁定新的数据位流。
- Redriver模式:可通过I2C[4]在偏移地址0Ah的位1:0(DEV_FUNC_MODE)启用。在该模式下,CDR和PLL关闭,从而降低功耗,但抖动性能会有所下降,且不保证符合HDMI1.4b标准。
寄存器映射
SNx5DP149包含多个寄存器,用于配置设备的各种功能,如DP - HDMI适配器ID缓冲区、HDMI控制、均衡控制、眼图扫描控制等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的灵活配置和精确控制。
应用与设计要点
应用信息
在主板和Dongle应用中,SNx5DP149的连接方式和控制引脚的设置需要根据具体情况进行调整。同时,DDC(显示数据通道)的上拉电阻值需要根据I2C缓冲器的最大吸收电流和总线的最大过渡时间来确定,以确保信号的稳定传输。
典型应用设计
- 设计要求:为了使SNx5DP149正常工作,需要满足一些设计要求,如提供两个电压轨(VCC = 3.3 V,VDD = 1.1 V),OE引脚需连接一个0.1 - μF的电容到地,控制引脚的电平设置需要根据具体情况进行调整,Vsadj电阻推荐使用6.5 - kΩ,主链路AC去耦电容推荐使用100 nF等。
- 详细设计步骤:首先要确定GPU与HDMI/DVI连接器之间的损耗情况,根据损耗情况和信号摆幅确定SNx5DP149的最佳位置。然后,参考典型应用图,正确使用AC耦合电容和控制引脚电阻。同时,可根据需要配置接收器自适应均衡器或固定值均衡器,设置VOD(输出差分电压)、预加重、终端和边沿速率等参数,以满足电气合规性要求。
系统示例与合规测试
在进行合规测试时,不同的配置方式会影响测试结果。通过调整Vsadj电阻值、使用I2C进行参数设置以及设置预/去加重和摆率控制等功能,可以帮助系统通过发射器合规测试。例如,在使用I2C时,可以提供更多的微调能力,更容易实现HDMI1.4b合规。
电源与布局考虑
电源管理
SNx5DP149采用双电源供电,VCC为3.3 V,VDD为1.00 - 1.27 V。通过控制OE引脚和HPD_SNK信号,可以实现设备的电源管理。在电源关闭模式下,设备的功耗最低,但重新使能时可能需要重新编程。
布局指南
为了实现低EMI(电磁干扰)的PCB设计,建议使用至少四层的堆叠结构,六层结构更佳。高速输入DisplayPort走线和TMDS输出走线应布置在顶层,以避免过孔和不连续性,并确保走线的电气长度匹配,以减少信号的偏斜。同时,应将固态接地平面靠近高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗,并为返回电流提供低电感路径。
热考虑
在高K值电路板上,建议将PowerPAD焊接到热焊盘上,以确保设备在全温度范围内正常工作。在低K值电路板上,需要使用1 - oz Cu走线将GND引脚连接到热焊盘。
总结
SNx5DP149作为一款高性能的DP++到HDMI的Retimer,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的配置方式,为数字显示领域的视频信号传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和系统环境,合理配置和使用这款产品,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要充分考虑电源管理、布局和热等方面的因素,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
