传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。
这些低功率 16 位 ADC 提供引脚兼容升级的范围有:25Msps 至 125Msps、1.8V 低功率 ADC LTC2160、LTC2180 和 LTC2190 系列。这些器件采用紧凑的 QFN 封装,设计师可受益于接口的灵活选择,以最大限度地减少引脚数目,并易于进行至 FPGA 的布线。这些 ADC 现已投产,评估电路板和样品可在线申请,也可通过凌力尔特当地的销售办事处获得。单通道 LTC2269 器件的千片批购价为每片 30.00 美元。
照片说明:最低噪声 16 位 20Msps ADC
性能概要:LTC2270
16 位、20Msps 单通道和双通道 ADC
84dB SNR、99dB SFDR
46VRMS 输入参考噪声
±2.3LSB (最大值) INL 误差
低功耗:每通道 80mW
单个 1.8V 电源
灵活的数字接口:
CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
串行 LVDS
可选输入范围:1Vp-p 至 2.1Vp-p
200MHz 全功率带宽 S/H
可选数据输出随机函数发生器
可选时钟占空比稳定器
停机和打盹模式
用于配置的串行 SPI 端口
LTC2269、LTC2270 和 LTC2271,3 款低功率 16 位、20Msps 模数转换器 (ADC),为准确度非常高的 DC 测量提供了最低输入参考噪声和严格的积分非线性误差 (INL)。凭借仅为 46?VRMS 的输入噪声和保证最大值为 ±2.3LSB 的 INL 误差,这些 ADC 适合噪声非常低和线性度非常高的采样应用,例如数字 X 射线、红外和医疗成像、测厚仪、光谱仪和流式细胞仪。这些器件在基带实现了 84dB 的信噪比 (SNR) 和 99dB 的 SFDR 性能。运用良好设计的 2.1Vp-p 前端实现了很高的 AC 性能和低噪声,这也极大地降低了 ADC 驱动器电路所需的功率。ADC 本身每通道消耗大约 80mW.通过将这些器件置于备用 (12mW) 或停机 (0.5mW) 模式,可以进一步节省功率,从而使这些器件非常适用于手持式测试和测量应用。
LTC2269 和 LTC2270具备可编程数字输出定时、可编程 LVDS 输出电流和可选 LVDS 输出终止,分别是单通道和双通道同时采样并行 ADC,提供全速率 CMOS 或双数据速率 (DDR) CMOS/LVDS 数字输出选择。LTC2271 包括具备串行 LVDS 输出的双通道同时采样 ADC.这些器件包括凌力尔特的数字输出随机函数发生器和交替位极性 (ABP) 模式,可在应用中最大限度地减小数字反馈。
