椭偏仪在MEMS的应用:Er/Sc-AlN薄膜的厚度和光学常数精确表征
随着5G通信技术的快速发展,智能手机对射频前端滤波器的需求急剧增加,声表面波(SAW)滤波器因其高声速、高机电耦合系数和低温漂特性成为研究热点。传统LiTaO₃等单晶材料存在成本高、声速低、温漂大等问题,而基于AlN的压电薄膜SAW滤波器具有成本低、易于集成、性能可调等优势,逐渐成为主流选择。然而,纯AlN薄膜的压电常数(d33)和机电耦合系数(kt)较低,限制了其在高精度传感器和宽带滤波器中的应用。目前最有效的改进途径是通过元素掺杂提升其压电性能。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域
本文系统研究了Er/Sc共掺AlN薄膜的制备工艺及其性能调控方法。通过有限元法仿真靶材表面磁场分布,结合磁场强度与溅射效率的正相关关系,设计了镶嵌靶中金属锭的排列方式,从而实现对Er/Sc掺杂含量的精确控制
1
镶嵌靶结构设计与薄膜制备
flexfilm
mems
靶材设计
为实现Er/Sc含量的可控掺杂,本研究采用镶嵌靶结构,避免合金靶的成本高、成分不均匀等问题。利用COMSOL软件对磁控溅射靶材表面磁场进行有限元仿真,获取磁场强度分布。仿真结果显示,磁场强度与溅射效率呈正相,通过拟合溅射效率分布函数确定刻蚀跑道中心线位置(z=28 mm),并以此为依据设计镶嵌孔布局。
镶嵌靶采用高纯Al靶(Ø106 mm×5 mm)为基础,在其表面按设计位置镶嵌Er、Sc、Al金属锭(尺寸均为Ø8 mm×5 mm)。靶材表面经精密加工,确保锭与靶面齐平,避免溅射过程中的尖端放电问题。
薄膜制备工艺
薄膜制备过程包括以下步骤:
衬底(单晶α-Al₂O₃)与靶材的清洗处理;
溅射腔室与托盘的清洁与打磨;
镶嵌靶组装与安装;
高真空条件下进行反应磁控溅射(背景真空度≤4.5×10⁻⁴ Pa);
工艺参数优化,采用正交实验法确定最佳溅射条件。
2
Er/Sc比例对薄膜结晶质量的影响
flexfilm
mems
薄膜的XRD图谱
mems
FWHM随Er/Sc比例的变化
XRD分析显示,所有薄膜均呈现明显的(002)择优取向。随着Er含量增加,(002)峰位向左偏移,表明c轴晶格常数增大。当Er含量进一步升高至单掺Er时,峰位右移,晶格常数减小,说明Er原子占据晶格间隙导致结构畸变。FWHM值随Er/Sc比例增加而降低,表明Er的掺入有利于缓解薄膜与衬底间的晶格失配,促进c轴取向生长
3
薄膜厚度与表面粗糙度
flexfilm
mems
A薄膜的沉积速率/氮气含量比值与溅射气压/氮气含量比值C:a- h)AFM图i)为膜厚与薄膜粗糙度
利用SEM在20000倍下测量薄膜断面,并通过椭偏光谱拟合,分别获得了不同Er/Sc比例薄膜的厚度数据:薄膜厚度随Er/Sc比例增加而减小,沉积速率同步下降。AFM测试表明,薄膜表面粗糙度与厚度呈正比,厚度越大,粗糙度越高,这与晶粒尺寸的细化有关。较低的表面粗糙度有利于减少声表面波器件的插入损耗。
4
Er/Sc比例对薄膜应力的影响
flexfilm
mems
薄膜的拉曼光谱
mems
薄膜的应力随Er/Sc比例的变化
拉曼光谱分析显示,所有薄膜均保持良好的结晶性。压应力随Er/Sc比例的变化所示:在相同工艺参数下,压应力随Er含量增加先上升后下降,在Er/Sc≈1:1时达到最大值。应力变化与薄膜缺陷密度密切相关,反映了掺杂对晶体结构的影响。
本文通过反应磁控溅射与镶嵌靶设计,成功制备了不同Er/Sc比例的AlN薄膜,并系统研究了其结构、厚度、粗糙度与应力等关键性能。研究表明:Er含量是影响薄膜结晶质量(FWHM)的主导因素;薄膜厚度与沉积速率随Er/Sc比例增加而下降;表面粗糙度与厚度呈正相关;薄膜压应力随Er含量呈现先增后减的趋势。本研究为Er/Sc共掺AlN薄膜在高性能SAW滤波器与传感器中的应用提供了重要的工艺基础与理论支持。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
mems
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
