车载 HUD 系统的热量仿真与阳光模拟测试研究
车载抬头显示器(HUD)是集成光学、机械、电气与热管理于一体的复杂系统,其热可靠性直接关系到成像性能与行车安全。本研究针对HUD在实际使用中面临的阳光倒灌与高温工作两类主要热风险,通过建立多工况仿真模型,系统开展热量仿真分析,并结合紫创测控luminbox的太阳光模拟器模拟真实太阳辐照环境,对样件进行阳光倒灌与高温测试,验证仿真模型的准确性。
HUD热管理挑战与仿真工况构建
luminbox
HUD系统的热量主要来源于内部LED背光与外部太阳辐射。尤其在阳光沿成像光路逆向入射时,会在TFT-LCD屏上形成能量聚焦,即“阳光倒灌”现象,存在烧屏风险。
为全面评估系统热行为,本研究首先依据整车使用场景,设定了三类关键仿真工况
高温工作工况:环境温度85℃,评估背光系统降额工作状态下各部件温度;
阳光倒灌工况:环境温度40℃HUD工作,模拟太阳沿光路逆向入射(辐照强度1000 W/m²);
高温停车工况:环境温度60℃HUD不工作,考察反射镜保护位设计能否避免阳光聚焦。
通过CFD软件进行仿真,结果显示在阳光倒灌工况下,仅依靠背光降额仍可能导致LCD屏温超过105℃限值,需结合反射镜转动以改变光路。
基于太阳光模拟器的试验平台与测试方法
luminbox
车载
HUD阳光倒灌测试示意图
验证仿真结果并制定有效的过热保护策略,本研究搭建了基于高精度太阳光模拟器的热测试平台。该平台可稳定输出1000 W/m²的辐照强度,光谱接近AM1.5G标准,能够准确模拟实际车辆所面临的阳光倒灌环境
测试中,将布置有多路热电偶的HUD样件置于温控箱内,太阳光模拟器光源严格对准HUD入射窗,模拟阳光沿成像光路逆向入射的条件。通过同步控制环境温度与辐照强度,复现了仿真设定的阳光倒灌工作与停车工况,实时监测量LCD屏、小反射镜、LED灯板等关键部位的温度响应。
仿真与阳光模拟测试结果对比分析
luminbox
车载
温度阶梯测试试验与仿真结果信息汇总
太阳光模拟器测试数据仿真预测结果进行对比,在25℃至85℃的温度阶梯测试及阳光倒灌测试中,仿真与实测温度趋势高度一致,LCD屏的最大温度偏差在5%以内,验证了仿真模型的有效性。
通过太阳光模拟器试验,明确了阳光倒灌下小反射镜的温升特性。试验数据表明,当小反射镜温度超过设定阈值时,必须启动背光降额;若温升持续,则需驱动大反射镜转至停车保护位,以完全规避烧屏风险。基于此,绘制了阳光倒灌工况专用的背光电流降额曲线,实现了对LCD屏的定向保护。
闭环温控策略的集成与验证
luminbox
车载
HUD样件阳光倒灌试验
综合仿真与太阳光模拟器测试结论,构建了一套HUD系统闭环温控策略。系统通过双温度传感器(背光灯板与小反射镜)实时判断热环境:若小反射镜温升异常,则判定为阳光倒灌工况,执行相应的背光降额与反射镜转动指令;否则,执行常规高温降额曲线
该策略在太阳光模拟器环境与高温箱中进行了整机验证,证明其能在极端光热耦合条件下,将LCD屏温度始终控制在105℃以下,确保所有部件不超材料许用温度。
综上,本文通过热量仿真太阳光模拟器试验,建立了针对车载HUD系统的热量管理及过热保护策略。提出的闭环温控系统,通过小反射镜增设温度传感器,解决了 LCD 屏无法直接测温的技术难题;结合大反射镜翻转机制,实现了阳光倒灌工况下的全面防护。仿真与试验结果表明,该热管理策略可有效控制各部件温度,确保HUD产品在极端环境下的可靠性。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直太阳光模拟光源是专为车载HUD系统光性能测试而设计的专业光源设备,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控,帮助在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等 HUD光学性能测试与验证。
车载
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载HUD 系统的阳光倒灌测试提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
