一、三菱 Q04DUDV(焊接机器人 PLC)数据采集方式
1. 硬件基础与接口
Q04DUDV 是三菱 Q 系列 CPU 模块,内置以太网端口(10/100BASE-TX),支持标准 TCP/IP 通信MITSUBISHI ELECTRIC
可选扩展通信模块:RS-232、RS-422/485 串口,CC-Link、DeviceNet 等现场总线模块
内置数据记录功能:无需编程即可将数据以 CSV 格式保存到 SD 卡,适合离线数据采集MITSUBISHI ELECTRIC
2. 核心通信协议
| 协议类型 | 适用场景 | 特点 |
| 三菱 MC 协议(MELSEC Communication) | 以太网主选方案 | 三菱私有协议,支持二进制 / ASCII 两种格式,读写 PLC 寄存器速度快 |
| Modbus TCP | 兼容第三方系统 | 标准工业协议,通过 GX Works2 配置即可启用,适合对接 SCADA/MES |
| OPC UA | 工业物联网首选 | 跨平台、跨系统数据交互标准,支持安全认证和复杂数据结构 |
3. 采集步骤(以太网方式)
PLC 端配置:在 GX Works2 中设置 IP 地址(如 192.168.1.10)、子网掩码、网关
通信参数设置:启用 MC 协议或 Modbus TCP 功能,设置端口号(默认 MC 协议 5006,Modbus 502)
数据点映射:确定需采集的寄存器地址(如 D 区、M 区、Y 区),例如:
焊接电流:D100
焊接电压:D102
机器人位置:D200-D208
运行状态:M10.0(运行)、M10.1(报警)
工业网关对接:深控技术工业网关通过 MC 协议驱动连接 PLC,配置 IP 和端口,设置采集频率(1ms~1s)
数据上传:网关将采集数据转换为 MQTT/HTTP 协议,上传至物联网平台或本地服务器
二、欧姆龙冲压机数据采集方式
1. 硬件与接口特点
冲压机通常配备欧姆龙CP1E/CJ/NJ/NX 系列 PLC,控制冲压动作和安全系统
主流接口:以太网(内置或扩展模块)、RS-232C/RS-485 串口、DeviceNet 总线
部分机型支持EtherNet/IP和PROFINET,适合工业 4.0 场景
2. 核心通信协议
| 协议类型 | 适用场景 | 特点 |
| FINS 协议(Factory Interface Network Service) | 欧姆龙设备主选 | 欧姆龙私有协议,支持 TCP/UDP 两种传输方式,可跨网络通信 |
| Host Link 协议 | 串口通信方案 | 传统串口协议,适合老旧设备,通过 RS-232/485 连接 |
| Modbus RTU/TCP | 兼容第三方系统 | 标准协议,通过 PLC 编程或模块配置启用,适合对接 HMI 和物联网设备 |
3. 采集步骤(FINS TCP 方式)
PLC 端配置:设置 IP 地址(如 192.168.1.12),启用 FINS TCP 功能(默认端口 9600)
数据点规划:确定冲压机关键参数地址,例如:
冲压压力:DM100
滑块行程:DM102
生产节拍:CNT001
模具编号:DM200
故障代码:DM500
网关连接:深控技术网关选择Omron FINS TCP 驱动,输入 PLC IP 和端口,设置数据点映射
软采 vs 硬采:
软采(推荐):通过 FINS 协议读取 PLC 寄存器,无接触、无损耗,不影响设备运行
硬采:通过 IO 模块采集传感器信号(如压力传感器 4-20mA 信号),适合无 PLC 或 PLC 无通信接口的老旧设备
数据处理:网关边缘计算功能可进行数据清洗、过滤、报警阈值判断,再上传至平台
三、联合采集与系统集成方案
1. 统一采集架构
焊接机器人(三菱Q04DUDV) ──(MC协议)─┐
├─ 深控工业网关 ──(MQTT)─→ 物联网IOT平台
冲压机(欧姆龙PLC) ─────(FINS协议)───┘
2. 关键技术优势
协议自动识别:深控网关内置 1000 + 工业协议库,自动识别三菱 MC 和欧姆龙 FINS 协议,无需手动配置点表
高精度同步采集:支持毫秒级数据采集,确保焊接和冲压工艺参数的时序一致性
边缘计算能力:在网关端实现数据预处理(如异常值剔除、单位转换、数据聚合),减轻平台负担
安全保障:支持 PLC 通信加密、数据传输加密(TLS/SSL)、访问权限控制,符合工业安全标准
3. 典型应用场景
生产监控:实时显示焊接电流 / 电压、冲压压力 / 行程、生产计数等关键指标
质量追溯:记录每批次产品的工艺参数,生成质量报告
预测性维护:通过分析设备振动、温度、能耗数据,提前预警潜在故障
效率优化:分析生产节拍、设备利用率,找出瓶颈,提升 OEE(设备综合效率)
总结
三菱 Q04DUDV 焊接机器人采用MC 协议(首选)或 Modbus TCP 进行数据采集,通过以太网与工业网关连接;欧姆龙冲压机则以FINS 协议(首选)或 Host Link/Modbus 为主,同样通过以太网或串口实现数据传输。深控技术工业网关可无缝对接这两种设备,实现协议转换、数据标准化和边缘计算,为工业物联网应用提供完整的数据采集解决方案。
三菱 Q04DUDV(焊接机器人)+ 欧姆龙冲压机 数据采集参数模板
说明
寄存器地址为示例值,需根据现场 PLC 实际程序调整
采集频率根据参数实时性需求设定,兼顾数据有效性与网关负载
协议优先选择设备私有协议,保障通信稳定性与数据完整性
一、 三菱 Q04DUDV(焊接机器人)采集参数表
| 序号 | 参数名称 | 寄存器地址 | 数据类型 | 采集频率 | 通信协议 | 备注(含义 / 用途) |
| 1 | 机器人运行状态 | M10.0 | 布尔型 | 1s | MC 协议 | 0 = 停止,1 = 运行;用于设备状态监控 |
| 2 | 机器人报警状态 | M10.1 | 布尔型 | 1s | MC 协议 | 0 = 正常,1 = 报警;触发平台告警推送 |
| 3 | 焊接电流实际值 | D100 | 16 位整型 | 500ms | MC 协议 | 单位:A;需与工艺标准值对比 |
| 4 | 焊接电压实际值 | D102 | 16 位整型 | 500ms | MC 协议 | 单位:V;监控焊接工艺稳定性 |
| 5 | 焊接时长 | D104 | 16 位整型 | 1s | MC 协议 | 单位:ms;记录单次焊接周期 |
| 6 | 生产累计计数 | D200 | 32 位整型 | 10s | MC 协议 | 统计当日 / 当月焊接工件总数 |
| 7 | 故障代码 | D500 | 16 位整型 | 1s | MC 协议 | 对应机器人故障手册,用于快速排查 |
| 8 | 模具当前编号 | D300 | 16 位整型 | 30s | MC 协议 | 识别当前使用焊接模具规格 |
二、 欧姆龙冲压机(PLC 以 CJ 系列为例)采集参数表
| 1 | 冲压机运行状态 | CI0.0 | 布尔型 | 1s | FINS TCP | 0 = 待机,1 = 冲压运行 |
| 2 | 急停 / 故障状态 | CI0.1 | 布尔型 | 1s | FINS TCP | 0 = 正常,1 = 急停 / 故障;优先级告警 |
| 3 | 冲压压力实际值 | DM100 | 16 位整型 | 500ms | FINS TCP | 单位:bar;监控冲压工艺压力 |
| 4 | 滑块行程位置 | DM102 | 16 位整型 | 500ms | FINS TCP | 单位:mm;反馈冲压执行到位情况 |
| 5 | 单次冲压周期 | DM104 | 16 位整型 | 1s | FINS TCP | 单位:ms;计算生产节拍 |
| 6 | 生产累计计数 | DM200 | 32 位整型 | 10s | FINS TCP | 统计冲压工件总产量 |
| 7 | 模具磨损计数 | DM300 | 16 位整型 | 1s | FINS TCP | 累计冲压次数,用于模具维护提醒 |
| 8 | 油温 / 设备温度 | DM400 | 16 位整型 | 5s | FINS TCP | 单位:℃;预防设备过热故障 |
