在电子工程师的日常设计中,比较器是常用的基础器件,而Maxim Integrated推出的MAX985/MAX986/MAX989/ MAX990/MAX993/MAX994系列比较器,凭借其低功耗、低电压以及出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。下面我们就来详细了解一下这个系列的比较器。
文件下载:MAX985.pdf
这一系列产品包含单通道、双通道和四通道的微功耗比较器,具备低电压工作能力,输入输出都是轨到轨的。其工作电压范围是2.5V到5.5V,适用于3V和5V系统,也能使用±1.25V到±2.75V的双电源。仅消耗11µA的电源电流,却能实现300ns的传播延迟。输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值0.5mV。内部迟滞功能确保即使输入信号缓慢变化,输出切换也能干净利落。
该系列输出级设计独特,能在切换时限制电源电流浪涌,几乎消除了其他许多比较器常见的电源干扰。其中,MAX985/MAX989/MAX993采用推挽输出级,可吸入和输出电流,内部大输出驱动器能在负载高达8mA时实现轨到轨输出摆幅;MAX986/MAX990/MAX994是开漏输出级,输出电压可拉至高于VCC到比VEE高6V(最大),非常适合用作电平转换器和双极性到单端转换器。
单通道的MAX985有芯片级封装(UCSP™),能显著减少所需的PCB板面积。单通道的MAX985/MAX986采用5引脚SC70封装,双通道的MAX989/MAX990采用8引脚SOT23封装。
| PART | COMPARATORS PER PACKAGE | OUTPUT STAGE |
| MAX985 | 1 | Push - Pull |
| MAX986 | 1 | Open - Drain |
| MAX989 | 2 | Push - Pull |
| MAX990 | 2 | Open - Drain |
| MAX993 | 4 | Push - Pull |
| MAX994 | 4 | Open - Drain |
工程师可以根据实际需求,如通道数量和输出级类型,来选择合适的型号。
| Portable/Battery - Powered Systems | Threshold Detectors/ Discriminators |
| Mobile Communications | Ground/Supply - Sensing |
| Zero - Crossing Detectors | Applications |
| Window Comparators | IR Receivers |
| Level Translators | Digital Line Receivers |
这些应用场景涵盖了便携式设备、通信、检测等多个领域,体现了该系列比较器的广泛适用性。
该系列在工作时,电源电压范围为2.5V到5.5V,电源电流低,PSRR(电源抑制比)表现良好,输入失调电压小,输入滞回确保输出稳定,输入偏置电流和电容小,共模抑制比高,输出漏电流小等。并且在不同的工作条件下,如不同的温度范围和电压条件,各项参数都有明确的指标。
Maxim Integrated的MAX985/MAX986/MAX989/ MAX990/MAX993/MAX994系列比较器以其低功耗、低电压、高速响应、轨到轨等特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个可靠且高性能的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合产品的选型指南、电气特性和设计要点,充分发挥这些比较器的优势,设计出更加优秀的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过什么独特的应用场景或者问题呢?不妨在评论区分享交流一下。
