在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于提升电路性能、保障系统稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的UCC2154x系列隔离式双通道栅极驱动器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:ucc21542.pdf
UCC2154x提供了多种封装选择,以满足不同的应用需求。其中,DW SOIC - 16封装与UCC21520引脚兼容,方便进行替换升级;而DWK SOIC - 14封装则具备3.3mm的通道间间距,有助于实现更高的总线电压,适用于对空间和隔离要求较高的应用场景。
该系列驱动器具有高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出能力,能够提供足够的驱动电流来快速开关功率晶体管,有效降低开关损耗。同时,其输出驱动电源最高可达18V,还提供5V和8V的VDD欠压锁定(UVLO)选项,增强了系统的稳定性和可靠性。
UCC2154x的共模瞬态抗扰度(CMTI)大于125V/ns,能够在高噪声环境下稳定工作,有效抵抗共模干扰,确保信号的准确传输和处理。
典型传播延迟仅为33ns,最大脉冲宽度失真为6ns,最大VDD上电延迟为10µs,这些出色的开关参数使得驱动器能够快速响应输入信号,实现高效的功率转换。
通过电阻可编程死区时间功能,可以有效避免上下桥臂同时导通,防止短路故障的发生,提高系统的安全性。
驱动器的输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种数字和模拟控制器接口,增强了系统的通用性和灵活性。
UCC2154x计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的8000VPK加强隔离、符合UL 1577的5700VRMS一分钟隔离以及符合GB4943.1 - 2022的CQC认证,为系统的安全运行提供了有力保障。
UCC2154x适用于多种应用场景,包括隔离式AC - DC和DC - DC电源、服务器、电信、IT和工业基础设施、电机驱动器和太阳能逆变器以及工业运输等领域。其灵活的配置和强大的功能能够满足不同应用的需求,帮助工程师设计出更加高效、可靠的系统。
UCC2154x在VDD和VCCI电源上均具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD偏置电压低于启动阈值或启动后低于关闭阈值时,VDD UVLO功能会将通道输出拉低,确保系统在电源异常时的安全。同时,输入侧的UVLO保护也能防止在电源电压不足时输入信号影响输出,保证系统的稳定运行。
驱动器的输入输出逻辑清晰,通过INA、INB和DIS引脚可以方便地控制输出状态。在使用死区时间功能时,输出转换会在死区时间结束后发生,有效避免了上下桥臂的同时导通。
输出级采用了独特的上拉和下拉结构,能够在开关瞬间提供高峰值电流,实现快速的开关转换。上拉结构中的P沟道MOSFET和额外的N沟道MOSFET并联,在输出状态转换时,N沟道MOSFET会短暂导通,降低上拉阶段的有效电阻,提高开关速度。下拉结构由N沟道MOSFET组成,实现了轨到轨的输出电压摆动。
UCC21540/A和UCC21541可以通过在DT引脚和GND之间连接电阻来编程死区时间。通过调整电阻值,可以精确控制死区时间的长短,满足不同应用的需求。同时,为了提高抗干扰能力,建议在DT引脚附近并联一个≤1nF的陶瓷电容。
UCC2154x可以用于驱动典型的半桥配置,适用于多种流行的功率转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。在设计应用电路时,需要注意各个元件的选择和参数设置,以确保系统的性能和稳定性。
栅极驱动器子系统的总损耗包括UCC2154x的功率损耗和外围电路的功率损耗。通过合理估算功率损耗,可以选择合适的散热措施,确保系统的热安全。
在PCB布局时,要遵循一些基本原则,以实现UCC2154x的最佳性能。例如,将低ESR和低ESL的电容靠近器件放置,以支持高峰值电流;最小化寄生电感,减少开关节点的负瞬变;增加DIS引脚和GND之间的旁路电容,提高抗干扰能力;将编程电阻和旁路电容靠近DT引脚放置,防止噪声干扰死区时间电路等。
UCC2154x系列隔离式双通道栅极驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的封装和参数,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥UCC2154x的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用UCC2154x的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流!
