在电子工程师的工具包中,一款性能卓越、功能强大的栅极驱动器是不可或缺的。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC21759-Q1汽车级隔离栅极驱动器,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:ucc21759-q1.pdf
UCC21759-Q1符合AEC-Q100汽车应用标准,温度等级为1,可在-40°C至+125°C的环境温度范围内稳定工作。其HBM ESD分类等级为3A,CDM ESD分类等级为C3,展现出了出色的静电防护能力。该驱动器采用(SiO{2})电容隔离技术,实现了输入侧与输出侧的有效隔离,支持高达(636V{RMS})的工作电压,隔离屏障寿命超过40年,还具备(6kVPK)的浪涌抗扰能力。
它能够驱动高达900V (900 ~V_{pk})的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V。具有±10A的驱动强度和分离输出,最小CMTI为150V/ns,能够有效应对高速开关带来的共模瞬变干扰。
拥有200ns响应时间的快速DESAT保护,可及时检测过流和短路故障。内部4A的有源米勒钳位电路,能够防止MOSFET或IGBT在快速开关过程中因米勒效应而误开启。在故障条件下,还具备400mA的软关断功能,可降低关断过程中的电压过冲。
集成了具有PWM输出的隔离模拟传感器,可用于温度传感(支持NTC、PTC或热敏二极管)和高压直流母线或相电压检测。同时,具备过流报警和复位功能,以及快速使能/禁用响应。
输入/输出具有高达5V的过/欠冲瞬态电压抗扰能力,最大传播延迟为130ns,最大脉冲/部分偏斜为30ns。能够拒绝输入引脚上小于40ns的噪声瞬变和脉冲,确保信号的稳定传输。
采用SOIC - 16 DW封装,爬电距离和电气间隙距离大于8mm。符合EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的(4242V_{PK})基本隔离要求,为系统安全提供了可靠保障。
在电动汽车的牵引逆变器中,UCC21759-Q1能够为SiC MOSFET或IGBT提供强大的驱动能力,确保逆变器的高效运行。其快速保护机制和高CMTI特性,可有效应对逆变器在高速开关过程中产生的过流、短路和共模干扰等问题,提高系统的可靠性和安全性。
在车载充电器和充电桩中,该驱动器可用于驱动功率半导体器件,实现高效的电能转换。隔离模拟传感功能可用于监测充电过程中的温度和电压,确保充电过程的安全和稳定。
在混合动力/电动汽车的DC/DC转换器中,UCC21759-Q1可提供精确的驱动信号,实现高效的电压转换。其宽范围的输出电源和负电源支持,能够适应不同的应用需求。
输入侧电源VCC可支持3V至5.5V的宽电压范围,输出侧支持单极或双极电源,VDD至VEE的电压范围为13V至33V。为了避免在相臂中另一个开关导通时出现误开启现象,通常采用相对于开关源极或发射极的负电源。特别是对于SiC MOSFET,由于其开关速度快,负电压尤为重要。
UCC21759-Q1具有±10A的峰值驱动强度,适用于高功率应用。其驱动级采用混合上拉结构和下拉N沟道MOSFET,能够提供高源电流和高灌电流,缩短功率半导体的开关时间,降低开关损耗。同时,在输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保了系统的安全性。
该驱动器对输入和输出电源VCC和VDD都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值电压时,驱动器输出保持低电平,只有当VCC和VDD都脱离UVLO状态时,输出才会变为高电平。UVLO保护不仅降低了驱动器在低电源电压条件下的功耗,还提高了功率级的效率。
有源下拉功能可确保在VDD开路时,OUTH/OUTL引脚钳位到VEE,防止输出在设备恢复控制之前误开启。短路钳位功能可在短路情况下,将OUTH/OUTL/CLMPI引脚电压钳位到略高于VDD的水平,保护功率半导体免受栅源或栅发射极过压击穿。
内部有源米勒钳位功能可防止驱动器在关断状态下误开启。当栅极电压低于(V_{CLMPTH})(比VEE高2V)时,内部MOSFET导通,形成低阻抗路径,避免了米勒效应导致的误开启问题。
UCC21759-Q1实现了快速过流和短路保护功能。DESAT引脚具有典型的9V阈值,当功率半导体导通时,过流和短路保护功能才会生效。内部电流源在驱动器开启状态下激活,为外部消隐电容充电。一旦检测到过流或短路故障,将启动软关断功能,并通过FLT引脚向输入侧报告故障。
当检测到过流和短路故障时,UCC21759-Q1会启动软关断功能。通过控制IGBT从有源区过渡到去饱和区的速度,限制电压过冲,确保功率开关在短路事件中安全关断。
FLT引脚为开漏输出,可在检测到故障时向DSP/MCU报告故障信号。故障发生后,FLT引脚被拉低,直到收到来自RST/EN引脚的复位信号。RST/EN引脚还可用于启用或关闭驱动器。
该驱动器具有从AIN到APWM引脚的隔离模拟到PWM信号功能,可实现隔离温度传感和高压直流母线电压传感等功能。内部电流源为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,将AIN引脚的电压信号编码为PWM信号,通过基本隔离屏障传输到输入侧。PWM信号可直接传输到DSP/MCU计算占空比,也可通过简单的RC滤波器转换为模拟信号。
在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于功率半导体处于硬开关模式,UCC21759-Q1的强驱动能力可能会导致较高的dV/dt,从而产生噪声。为了提高系统的抗干扰能力,可在IN+、IN - 和RST/EN引脚添加外部低通滤波器,过滤掉高频噪声。同时,要注意选择合适的低通滤波器电阻和电容,兼顾抗干扰效果和延迟时间。
UCC21759-Q1的IN+和IN - 引脚具有PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。当IN+和IN - 同时为高电平时,输出为逻辑低电平。在实际应用中,可将相臂中另一个开关的PWM信号发送到IN - 引脚,实现PWM互锁。
FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ下拉电阻,因此在使用时需要外部上拉。为了提高抗干扰能力,可在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器。
RST/EN引脚具有启用/关闭驱动器和复位故障信号的功能。在检测到DESAT故障后,驱动器会被锁存,需要通过RST/EN引脚发送复位信号。复位信号必须在静音时间tFLTMUTE之后保持低电平至少tRSTFIL。此外,该引脚还可用于自动复位驱动器。
UCC21759-Q1的分裂输出OUTH和OUTL可独立控制开启和关断速度。通过合理选择外部栅极电阻,可以控制峰值源电流和灌电流,从而影响功率半导体的开关速度和电压过冲。在设计时,需要考虑功率损耗和热限制,确保驱动器在安全范围内工作。
在DESAT引脚应用标准的去饱和电路,当DESAT引脚电压高于阈值(V_{DESAT})时,启动软关断功能,并向输入侧报告故障。为了避免过流故障误触发,不使用DESAT引脚时,必须将其连接到COM。同时,建议在去饱和电路中使用快速反向恢复高压二极管、串联电阻、肖特基二极管和齐纳二极管,以提高系统的可靠性。
隔离模拟信号传感功能可用于温度传感和直流母线电压传感。在温度传感应用中,可将AIN引脚连接到热敏二极管或热敏电阻,并添加低通滤波器。在直流母线电压传感应用中,需要考虑内部电流源(I_{AIN})对电阻分压器的影响。
为了增加IGBT栅极驱动电流,可使用非反相电流缓冲器。在使用外部缓冲器时,需要添加外部组件来实现软关断功能。通过合理选择(C{STO})和(R{STO}),可以控制软关断时间和限制浪涌电流。
UCC21759-Q1作为一款高性能的汽车级隔离栅极驱动器,具有强大的驱动能力、丰富的保护功能和隔离模拟传感功能,适用于各种高功率应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、驱动级参数、保护电路和外部组件,以确保系统的可靠性和性能。同时,要注意PCB布局和布线,减少寄生电感和噪声干扰。你在使用UCC21759-Q1或类似驱动器的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
