在电源产品的研发与生产流程中,老化测试是验证其长期可靠性、筛选早期失效品不可或缺的关键环节。然而,传统的老化测试常常伴随着惊人的电能消耗、高昂的运营成本以及粗放式的管理方式,成为企业提质增效的沉重负担。针对这一行业痛点,深圳市斯康达电子有限公司创新推出了通用电源层板式环温老化BTS310系统,以超高回馈效率、精准环境模拟与智能化数据管理,重新定义了电源老化测试的标准,为企业迈向绿色、精益、可追溯的智能制造提供了强大引擎。
高能耗之痛:传统老化测试的困局
传统的电阻负载老化方式,将电能几乎全部转化为热能耗散,电费成本居高不下,且需配套庞大的散热系统,占用空间、增加噪音。同时,测试工况单一,难以模拟产品真实工作状态;测试数据记录匮乏,问题追溯困难。这种“消耗型”测试已成为制约企业可持续发展与产品竞争力提升的瓶颈。
斯康达BTS310:以“回馈”为核心的节能革命
斯康达BTS310电源环温老化系统的核心突破在于其全链路的高效能量回馈设计。系统集成了高压直流回馈负载(效率最高达94%)、低压直流回馈负载(效率最高93%)及交流回馈负载(效率最高92%)。这意味着,在产品老化过程中,负载所吸收的大部分电能不是被浪费,而是被高效地回馈至电网或供系统内其他部分使用,从而大幅降低净能耗。经测算,相较于传统方案,斯康达BTS310可帮助用户节约高达70%以上的老化电费,投资回报周期显著缩短,实现了经济效益与环境效益的双赢。
真实工况模拟:从“静态烘烤”到“动态考验”
真正的可靠性源于对真实使用环境的精确复现。斯康达BTS310超越了单纯加电老化的模式,构建了一个高度可控且可编程的综合应力环境:
精准环温控制:独立库体设计,温度均匀度可达±3℃,升温速率高达4℃/min,可精准模拟产品在各种气候条件下的工作状态。
液冷系统精准调控:支持对冷却液温度、压力、流量进行高精度独立调整,满足各类液冷电源模块的严苛老化需求。
真实负载与通讯模拟:系统支持源载一体模式,可模拟双向充放电真实工况。每工位配备独立通讯接口(如CAN),可与被测产品进行一对一实时通信,执行真实指令、模拟负载变化,甚至进行反复开关机冲击测试,提前暴露间歇性故障。
智能化管理与数据可追溯:打造品质数字基石
在数字化制造时代,测试数据是宝贵的质量资产。斯康达BTS310电源环温老化系统深度融合了智能化管理功能:
数据全程可溯:每个产品工位具有唯一位置码,与产品条码绑定,所有老化过程中的电压、电流、温度、负载状态等数据均被实时采集、一对一存储,形成完整的电子履历,便于质量追溯与分析。
动态可视与编辑:操作人员可实时查看各工位的动态老化曲线,并可灵活编辑老化工况的温度、负载变化曲线,实现复杂的应力剖面测试。
完善的安全与权限体系:系统具备漏电、过载、开门等多重安全保护,支持分区报警与管控。多级用户权限管理功能,确保操作规范与数据安全。
标准MES接口:提供标准化对接模块,可轻松接入企业制造执行系统(MES),实现老化测试数据与生产流程的无缝集成,助力企业构建闭环质量管理系统。
结语:选择斯康达,选择可持续发展的未来
深圳市斯康达电子有限公司推出的BTS310通用电源层板式环温老化系统,不仅仅是一套测试设备,更是一套融合了节能技术、精准环境模拟、智能数据管理的综合性解决方案。它直面行业挑战,将老化测试从一项“成本中心”转变为“价值创造环节”,帮助企业显著降低运营成本、提升产品可靠性、夯实质量数据基础。
在“碳达峰、碳中和”与智能制造的双重战略指引下,采用斯康达BTS310这样的绿色智能老化系统,已成为领先电源制造企业的明智之选和必然趋势。斯康达将持续以创新技术,赋能客户实现高质量、高效率、可持续的发展。
深度构建可靠性防线:斯康达BTS310电源环温老化系统技术全景解析
电源产品的可靠性,是在其全生命周期内稳定运行的基石。而可靠性并非凭空产生,它源于研发阶段的设计与验证,更取决于生产阶段严格、科学的老化筛选。深圳市斯康达电子有限公司深谙此道,其推出的通用电源层板式环温老化BTS310系统,便是从系统工程角度出发,为构建电源产品可靠性防线而打造的一把“利器”。本文将从技术层面,深入解析斯康达BTS310如何实现高效、精准、智能的老化测试。
系统架构:模块化集成与精准能量管理
斯康达BTS310电源环温老化系统采用高度集成的模块化架构。系统核心由双向交流/直流电源模块、高回馈效率的负载模块、独立精准的环温库体、多通道通讯板卡以及智能控制系统构成。电网电能经过双向电源模块,供给被测产品;产品输出的能量则由回馈负载吸收并高效回馈。这一闭环设计,不仅实现了能量的循环利用,其快速的动态响应特性(源载一体)更能精确模拟产品在实际应用中面临的复杂负载瞬变,进行更严苛的应力考核。
核心优势一:三位一体的高效回馈技术
能耗是老化测试的核心成本。斯康达BTS310电源环温老化系统在三个层面上实现了突破性节能:
1.高压直流回馈负载(效率≥94%):针对高压输出电源产品,如车载充电机、光伏逆变器等,实现高效能量回收。
2.低压直流回馈负载(效率≥93%):适用于各类低压直流电源、模块电源的老化,节能效果显著。
3.交流回馈负载(效率≥92%):用于交流输出电源产品的老化,同样具备优异的节能表现。
这三类负载可根据测试需求灵活配置,确保无论测试何种电源产品,系统都能运行在最优能效区间。
核心优势二:多维度的精准环境应力施加
可靠性是设计出来的,更是“考”验出来的。斯康达BTS310电源环温老化系统提供了多维度的、可精准控制的环境应力:
温度应力:独立控温的库体,确保每个产品都处在均匀且快速变化的热环境中,加速热机械应力引发的潜在故障。
电应力:通过编程,可设定复杂的电压、电流、功率变化曲线,模拟产品启动、满载、轻载、突变等真实工作状态,并可执行频繁的开关机冲击,激发电子元器件的潜在缺陷。
通讯与负载联动应力:独立的通讯接口允许系统与被测产品进行真实交互。例如,模拟整车控制器向车载充电机发送充电指令,并同步调整负载模拟电池状态,实现“真实场景”下的动态老化,这是传统纯阻性负载老化无法实现的。
核心优势三:全流程的数字化与可追溯性
在斯康达BTS310电源环温老化系统中,数据流与电流、热流同等重要。
实时监控与显示:每个工位的电压、电流、温度等参数独立采样、动态显示,使设备状态一目了然。
过程数据全记录:所有工位的老化过程数据均被实时采集并存储,形成不可篡改的测试数据库。通过位置码与产品码绑定,任何一台产品在老化过程中的“表现”都可被完整追溯。
智能化管理与分析:系统支持多级权限、分区报警、远程监控。标准化的MES接口使得老化数据能够直接上传至工厂级管理系统,为SPC统计过程控制、质量分析与工艺改进提供坚实的数据支撑。
安全与人性化设计:稳定运行的保障
斯康达BTS310电源环温老化系统充分考虑操作安全与维护便利:
全面安全防护:具备电气过载、漏电保护、门开关连锁、紧急停止等多重硬件与软件安全机制。
分区独立控制:支持对单个或分区工位进行独立上下电、通断水操作,便于故障排查与维护,不影响其他产品正常老化。
人性化结构设计:层板式工位与可选的老化台车设计,符合人体工程学,方便产品的取放与接线。
总结:以系统工程思维,赋能产品卓越可靠
综上所述,深圳市斯康达电子有限公司的BTS310环温老化系统是一项集电力电子技术、热管理技术、通讯技术、软件技术与数据技术于一体的复杂系统工程。它不再是一个简单的“烤炉”,而是一个能够精准施加多维度应力、深度模拟真实场景、全程记录数据并实现高效节能的智能化可靠性验证平台。
选择斯康达BTS310,意味着企业选择了一套科学、严谨、高效的可靠性保障体系。它帮助企业在源头把控产品质量,降低市场失效率,提升品牌声誉,最终在激烈的市场竞争中凭借卓越的产品可靠性赢得持久优势。斯康达,正以创新的测试解决方案,护航每一台电源产品的长久稳定运行。
